Andreas1 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, adnega сказал: Типа, он запускается при минимум 1.7В, а затем может до 0.6В ? Да, не заметил, похоже это под специфичные применения какие-то. С TPS610993 я работал, приятный чип и работает действительно от 1 батареи. Мелкий корпус, среди резисторов не заметишь, но разводится легки и удобно. Жрет реально около 2мка от несвежей батарейки. Но в итоге все равно ушли на 2ААА напрямую на процессор, это реально проще, дешевле, надежнее, удобнее и дольше работает, а места занимает лишь чуть больше. С 1 батарейкой еще есть проблема защиты от переполюсовки, стандартная схема на одном MOSFET не пойдет. А для питания критичной к питанию периферии уже дешевенький dc/dc без претензий, который включается от процессора PS Если у ti сделать сортировку по току потребления в разделе step-up еще несколько новых чипов есть, но их я не смотрел. У других производителей сравнимых по току потребления недорогих я не находил, хотя возможно и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, adnega сказал: Типа, он запускается при минимум 1.7В, а затем может до 0.6В ? Да, они большинство так работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Artos5 said: Нужно от 0.9V Иначе батарейка рано станет не пригодной. Такого не бывает без повышаек и соотвественных потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, bingo сказал: Имеется 3-х вольтовый микроконтроллер и его необходимо запитать от батарейки типа AAA 1,5V. Основная проблем, как видится мне, это то, что микроконтроллер большую часть времени будет находиться в режиме глубокого сна. ИМХО. Если таков режим работы МК то однозначно никаких DC-DC, только батарейка и только 3х вольтовая (та же АА , только литиевая LiFePO4). Только в таком сочетании достигните наибольшего времени работы устройства и меньше всего проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViorDash 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Посмотрите на Cypress PSoC 3/5LP, у них есть процы с boost converter, запускаются от 0,5в и потребление от 25 мкА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба Вот кусок схемы ранее популярного плеера iRiver T30 с питанием от одной AAA батарейки, раньше умели делать питание от одной батарейки, а сейчас не умеем Ещё рекомендую к изучению amazon dash button Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба В ряде однобатарейных (и двухбатарейных) устройств я встречал MCP16251T-I/CH в SOT-23 корпусе, что идеально для наколенных поделок. Правда в текущем дефиците трудно в таком корпусе достать. Изменено 4 сентября, 2021 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, skripach сказал: раньше умели делать питание от одной батарейки, а сейчас не умеем Причем тут умеем-не умеем? Вопрос был про то, что устройство почти все время спит, на секунду просыпается, что-то делает и снова засыпает. Причем тут плеер, который либо отключен вообще или работает долгое время на постоянку? Если не важно, что батарея сдохнет гораздо быстрее, то ставте преобразователь и гоняйте его на постоянку, иначе МК не проснется, по мне, тут куда больше подходит 3В литий без преобразователей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 · Жалоба 01.09.2021 в 07:37, bingo сказал: от батарейки типа AAA 1,5V В случае использования повышающих DC-DC преобразователей, он может стать существенным потребителем MCP1640, MCP16251, TLV61225 и т.п. — после старта следить за питанием самостоятельно и включать их по необходимости посредством входов EN. Ну и МК выбирать с питанием от 2 В и меньше. Ещё можно на россыпи помпу сделать — на 74AUP1G97/98/132 управляемый генератор и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 · Жалоба ATtiny43U может питаться от 0,7 вольт, используя встроенный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба А если во время активности МК использовать повышающий DC/DC для накачки энергии в, допустим, конденсатор и жить на этом во время спячки МК до следующей активности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, pyroman said: А если во время активности МК использовать повышающий DC/DC для накачки энергии в, допустим, конденсатор и жить на этом во время спячки МК до следующей активности? А по-другому и не получится, если оставлять МК, питающийся от более,чем 0.9 - 1 В - всегда придётся накачивать ёмкость, и поддерживать её. Проблема туту в том, что 0.5*C*U^2, и "подкачивать" придётся именно верхнюю часть, т.е. самое невыгодное по затратам энергии. Кроме ATTiny, есть MSP430X09X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 19 часов назад, pyroman сказал: А если во время активности МК использовать повышающий DC/DC для накачки энергии в, допустим, конденсатор и жить на этом во время спячки МК до следующей активности? Ну и потратите больше энергии, чем даже постоянно включенный dc-dc. КПД<100% никто не отменял... Есть конечно одно НО, например, на AVR-ах я применял такую штуку - питал его на 1.5В на частоте 32кГц, а когда нажимали кнопку включения или подходило время проснуться, тактировал конденсаторно-диодный умножитель, и переводил МК на 8МГц, после работы снова переходил на 32к и отключал тактировку... Изменено 8 сентября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 07.09.2021 в 21:39, one_eight_seven сказал: Кроме ATTiny, есть MSP430X09X Да много чего есть, но тема-то в разделе ARM. Может, вот это подойдёт? Хотя лишний доллар всё же лучше на литиевую батарейку потратить. У них и саморазряд куда меньше, чем у даже самых лучших полуторавольтовых "пальчиков". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Harbinger сказал: Может, вот это подойдёт? Хотя лишний доллар всё же лучше на литиевую батарейку потратить. У них и саморазряд куда меньше, чем у даже самых лучших полуторавольтовых "пальчиков". Да, интересный чип и не особо дорогой, хотя маловат ток в мощном режиме. Литиевая батарейка дорога и редка в магазинах. Если есть возможность, лучше конечно 2 батарейки ААА и вообще без dc/dc, но одна АА может быть очень неплохим преимуществом девайса. Например, в мышке одна АА при редком применении служит года два, а при частом пару месяцев и спокойно заменяется аккумом. И все это стоит недорого и есть в любой забегаловке. А вот в беспроводных датчиках дыма у нас в офисе стоит литий. Корпус приличный, батарейка небольшая, хватает ее года на два и стоит 600р, если поискать. Места вполне хватило бы на 2 АА, зато проблем в обслуге намного меньше. Но это пожарка, где народ не сильно парится удобством пользователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
