Uladzimir 60 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 12 минут назад, bromik сказал: Я не совсем точно выразился. Хотелось бы сделать как в p-cade. Создаётся форматка с параметром. Этот параметр присутствует как на первом так и на последующих листах. В p-cade достаточно присвоить значение этому параметру, и оно отображается на всех листах. Можно ли сделать здесь так же? Где? что нажать, что бы написать один раз и этот параметр отобразился на всех листах. Введите параметр в свойствах проекта. Он действует на все листы. Обратите внимание: если подобный параметр введен и в параметры листа --- последний обладает приоритетом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба В Схематике при заполнении форматки в парамерах нужно перенести текст на вторую строку. Как это сделать правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Текст в параметрах не переносится. Можно уменьшить шрифт. В последнем релизе параметры можно использовать в Text Frame. Но я сомневаюсь, что это уже есть в шаблонах рамки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bromik 0 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 11 часов назад, Uladzimir сказал: Введите параметр в свойствах проекта. Он действует на все листы. Владимир, подскажите пожалуйста, что я делаю не так, видимо у меня руки не совсем из правильного места растут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: В Схематике при заполнении форматки в парамерах нужно перенести текст на вторую строку. Как это сделать правильно Делайте второй параметр под первым. И заносите в него нужную часть текста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, bromik сказал: Владимир, подскажите пожалуйста, что я делаю не так, видимо у меня руки не совсем из правильного места растут. да все так. сделайте Place/Text и смотрите, отображается ваш параметр или нет. Если отображается -- сверяйте тест в шаблоне и параметра проекте на предмет всех букв, раскладки и пробелов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NSTech 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Всем доброго времени суток. Есть вопрос, который требует подсказки. Много комнат на плате. В каждой свои компоненты и свои NETS для каждого пина. Все это разведено полигонами, а не трассировкой. но вот проблема. Все полигоны имеют "NO NET" и по этой причине полигоны имеют указанные в правилах зазоры по отношению к пинам компонентов. Когда-то я использовал какую-то функцию или возможно правило, что Altium автоматически привязывал полигоны к цепям, которые этот полигон пересекал. То есть зазоры игнорировались и полигон автоматически получал ту же связь, что и компонент, который он цепляет. Собственно может кто-нибудь подсказать, каким образом это осуществить? Версии Altium 18.1.7 20.1.7/ Концепция вручную назначать каждому полигону свою цепь не катит, так как цепей больше 500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Pads Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NSTech 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, EvgenWL сказал: Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Pads Это не работает. он пишет Update Free Primitives From Component Pads? И при нажатии ОК немного думает и ничего не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NSTech 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 27 минут назад, NSTech сказал: Это не работает. он пишет Update Free Primitives From Component Pads? И при нажатии ОК немного думает и ничего не меняется. Вопрос закрыт. При удалении комнаты функция работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesi4 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день! На предприятии хотим использовать библиотеку элементов на основе базы данных в Excel через SVN. При подключении у создателя библиотеки видны и УГО, и Посадочные места, а у других разработчиков они не отображаются. В чем может быть проблема? И при подключении данного вида библиотеки разработчики забирают из репозитория только файл SVNDatabase или все относящиеся к нему файлы? Возможно есть отдельная ветка по данного, буду благодарна, если подскажите, по поиску не нашла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Все нужно забирать иначе как найдет? Лучше на сервере выделить место и подключать как диска у всех. Тогда ничего локально забирать не нужно Я писал лет 7-10 назад. С тех пор тут мало что поменялось. поищите в сети мои статьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Здравствуйте. В PCB при перетаскивании элемента, элемент упирается в другой элемент и не "налазит" на него ))). Где это правило или параметр выключается?) Нужно, что бы налазил ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 11 минут назад, khlenar сказал: Здравствуйте. В PCB при перетаскивании элемента, элемент упирается в другой элемент и не "налазит" на него ))). Где это правило или параметр выключается?) Нужно, что бы налазил ) Все, нашел. При перетаскивании элемента, нужно выбрать режим с помощью клавиши R 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Да, спасибо Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
