Damyen 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Rodavion сказал: не могу понять, в чем заключается ошибка? У вас во вкладке "Project - Project options - options - net identifier scope" что указано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Rodavion сказал: Добрый день. При компиляции проекта в схеме возникли две "непонятки" в отчете нарушений, в которых не могу разобраться. 1. По пункту в Project Option/Violation Associated with Net/Unconnected wires - неподключенные окончания цепей возникает сообщение Unconnected line, относящееся к шине, которая маркируется зигзагом предупреждения. Все цепи входят в шину корректно, через Bus Entry, имеют Net Label, не могу понять, в чем заключается ошибка? 2. Возникает ошибка по пункту adding items from hidden net to net в виде сообщения adding items to hidden net, но программа этих скрытых выводов на компонентах схемы не показывает, и Как их искать? 1. Скорее всего сама шина BUS не имеет netlabel 2. Еще одна из причин, почему скрытые выводы я всегда рекомендую не использовать. Нельзя на схеме найти то, что графически не показано. SCHList и там найдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simanovich 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Устанавливал ли кто-нибудь AD на Linux Mint (LMDE)? Мне поставить удалось, но при попытке запуска AD виснет наглухо. Что такое Wine, я знаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Джоконда said: У вас во вкладке "Project - Project options - options - net identifier scope" что указано? Global (Netlabel and port global) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: 1. Скорее всего сама шина BUS не имеет netlabel Не имеет. А какого формата должна быть netlabel, если в шину не входит группа цепей допустим А1...А5, а множество различный цепей, и она должно быть только графическим объектом для красоты оформления схемы? Вообще то если нарисовать такую шину просто графической линией, а не командой Bus, то ошибки Unconnected line нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Bus -- только для поределенного синтакиса 1 Так и рисуйте. (place Line 2 или игнорируйте ошибку. 3 или назовите ".." - точки не заметны, а ругань пропадет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Courtyard должен охватывать SMD площадку или только корпус и ножки? Если только корпус, тогда при желании можно одной площадкой залезть на другую. Будет компактно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: Courtyard должен охватывать SMD площадку или только корпус и ножки? Если только корпус, тогда при желании можно одной площадкой залезть на другую. Будет компактно. IPC читайте. И то, и другое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба То есть, площадку охватывать, не выпендриваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Вы же сами написали. Игнорирование приводит к Цитата Если только корпус, тогда при желании можно одной площадкой залезть на другую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Я вопрос написал, а не ответ. Ответ кто-то другой напишет, если пожелает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Так вроде ответил, или за вас слазить в стандарт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Картинок у меня хватает, даже лучше вашей. Но на ней два Courtyard. Какой соответствует слою Top Courtyard? И какой будет ответ на мой вопрос - должен охватывать площадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Третья сверху -- это минимальная зона по стандарту. самая нижняя -- то что на производстве обеспечивают. Зависит от способа монтажа и самого производства. если плохое производство -- туда и звонить и спрашивать -- их величину и ставить. Если хорошее -- то они должны войти в рамки третьей сверху. То есть точного ответа нет. Это вам нужно выяснять. Слой Courtyard Должен помечать зону запрета установки для других компонетов, чтобы не было конфликта при сборке на производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Uladzimir said: Bus -- только для поределенного синтакиса 1 Так и рисуйте. (place Line 2 или игнорируйте ошибку. 3 или назовите ".." - точки не заметны, а ругань пропадет ОК, спасибо, работает. Вопрос по правилам: правило Clearance, такое правило InPolygon And InNet('GND') And OnLayer('Top Layer, Top') - All работает, а вот это же правило дополнил - InPolygon And OnLayer('Top Layer, Top') And (Net = 'GND') And (Name = 'Top-GND 2') и оно уже не работает. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
