Какие есть ограничения на количество связей на пластине?
Предположим на некоторой пластине 10 млрд. элементов.
Если рассмотреть самые передовые техпроцессы, мы можем связать проводниками все элементы т.е. каждый с каждым?
Либо есть ограничения на колличество возможных связей?
В статике - нет. В динамике скорость света и перезарядка затворов снижает частоты. А по количеству элементов ограничений физических нет.
В 70-х были ограничения на дефекты.
Сейчас дефектов в кремнии практически нет.
Думаю, что ограничения есть. Если каждый с каждым надо связать одним проводом, то посчитайте факториал от 10 млрд. и получите количество необходимого металла. Среднюю длину провода брать исходя из объема, в котором этот металл поместится.
Ограничение связано со слишком большим сопротивлением получившихся проводов :)
7 минут назад, alexvu сказал:
Не позорьтесь. Читайте теорию Зи "Технология СБИС" для начала.
Теме место в вопросах новичков.
Чисто практически, есть ограничения софта по количеству элементов и сопутствующие проблемы по разводке всего этого. Но по факту, это решается разделением на блоки еще на стадии планирования кристалла.
Полный граф это n(n-1)/2 ребер. Т.е. нужно столько проводников чтобы соединить n элементов каждый с каждым.
Даже если элементов миллиарды это возможно?
Вы печатные платы разводили когда нибудь, или имеете представление? С эсиком то же самое, те же ограничения. Представьте печатку с BGA корпусами, и, скажем, 10 слоев металлов, только половину которых можно использовать под трассировку. Если корпуса стоят плотно, то каждый с каждым .. ну наверное в пределах сотни выводов разведете. Если раздвигать, сильно раздввигать ... может быть на порядок больше удастся соединить. О миллиардах речь и близко не идет. И о пластине тоже речь не идет - на практике максимально возможный размер чипа где то в пределах 15х15мм, это в пределах миллиарда селлов на тонких процессах.
Еще непонятно, что значит - соединить каждый с каждым. Есть десять инверторов, их можно соединить - в цепочку. А вот каждый с каждым, это как? Вопрос уж больно надуманый .. лучше напишите что именно хотите сделать
Edited by Aleх
Есть математическая задача, освещаемая в научных статьях по STD cell-ам.
Судя по инфе из статей по трассировке, любое количество связей уместится в 7 слоях металла.
29.07.2021 в 19:43, _alex__ сказал:
есть ограничения на количество возможных связей?
Теоретически, при идеальном качестве изготовления, такого ограничения нет.
Но т.к. качество связей между элементами и качество самих этих элементов не идеально, то есть некоторая малая вероятность того, что связь будет работать неправильно, т.е. будет или разрыв связи, или закоротка на другие связи, или неработающий эленмент, или любые другие произвольные комбинации таких событий. В таком случае (применение резервирования не рассматриваем) вся система окажется неработоспособной. Вероятность отказа системы очень быстро растет с ростом количества элементов и связей между ними. Поэтому если захотеть изготавливать что-то суперсложное, то процент выхода быстро будет приближаться к нулю. Это приведет к резкому удорожанию изделий и уменьшению надежности тех образцов, которые случайно оказались исправными.
В практической микросхемотехнике такие ограничения не известни....
А как тогда суперкомпьютеры с тысячами процов работают?
8 часов назад, topor_topor сказал:
Перед сборкой суперкомпьютера каждый процессор (и любой другой блок) проверяется на работоспособность, неработающие отбраковываются.
А я думал что вообще каждая микросхема проверяется на выходе производства...
09.08.2021 в 01:08, topor_topor сказал:
Так и есть, микросхема на выходе производства проверяется.
Но на этапе производства каждый элемент внутри кристалла и каждая связь между этими элементами - не проверяется.
Чето я запутался :(
Чем выход производства от етапа производства отличается?
Ето все о производстве микросхеми?
вообще-то не 100%, это же время тестера и ран-тайм время генерации векторов для дорогостоящего тула (а там время генерации при переходе от 95% к 97% увеличивается вдвое, и дальше к 100% еще сложнее приблизиться)
то есть если есть желание сэкономить, то можно отказаться от теста (понятно, что пользовательский прибор или даже плата с негодным чипом может съесть эту экономию)
это при условии скан-инсершина, у меня был чип (малая серия), в котором экономили на скан-цепях и тестировали уже корпусированные чипы в сокете (это еще в 90-е, когда за еду работали российские инженеры/программисты и по критерию цена/качество уделывали тестер и ATPG :)
и как уже написано - чем сложнее микросхема, тем сложнее приблизится к 100% покрытия тестами
