rkit 1 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Neuromantix said: В справочниках на советские реле тоже приводятся цифры порядка 100 часов (надпись "ненормированно" видел только у Ж/Д реле для автоматики, но там реле с 2 кулака размером). Шизофрения какая. Справочник на современное реле не открывал? Ну шутки ради. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Открыл, например http://relays.ru/files/catalog/rek103.pdf Те же самые сотни часов, правда уже с оговоркой "при повышенной температуре", а вот тут http://relays.ru/files/catalog/rek60.pdf уже с оговоркой "при максимальной температуре". У импортных ничего такого не нашел. Т.е. получается, что это время определяется перегревом и возможно термическими изменениями пружины и иных частей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба Вообще чушь какая-то. Гамма-процентная наработка без указания процентов. В импортных реле не указано, потому что нет такого ораничения. Просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Neuromantix сказал: по надежности оптронов - или пробои от помех Если изоляция трансформатора защищена соответствующим проходным конденсатором, то и изоляция оптронов тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба По поводу отечественных реле, в стародавние времена приходилось с такой проблемой сталкиваться. В пропитке обмоток некоторых реле использовалась какая то смола, которая испарялась при длительном удержании обмотки реле под напряжением и затем осаждалась на контактах и со временем нарушающала соединение. Причем это были высоконадежные авиационные реле, и там видимо в силу постоянного вибрационного воздействия проблем с контактами не возникало, а при использовании в стационарной аппаратуре они вылезли. Но я не думаю, что в современных реле есть такая проблема, например, в схемах ограничения пусковых токов реле постоянно находятся под напряжением и это проблем не вызывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Не знаю, сколько у Вас свободного места, но если достаточно, то можно поставить обычный выключатель-автомат с независимым расцепителем. Включать его после срабатывания надо вручную, но это и по логике Вашего применения так (после сработки от неисправности должен человек включать). http://zametkielectrika.ru/primenenie-i-sxema-podklyucheniya-nezavisimogo-rascepitelya-rn47/ Возможно, такие же штуки есть и в меньшем габарите, но я не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба 19.07.2021 в 00:54, Neuromantix сказал: А так схема мне нравится, спасибо. Вот такие и готовые есть, и на нормальные вольты: CPC1977J CPC1978J CPC1979J CPC1981Y CPC1983Y CPC1983YE CPC1986J CPC1988J Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
