Александр77 1 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Осциллограф RTM2054 (R&S) соединен по LAN с ПК. В матлабе написана функция управления осциллографом, считывания данных со всех каналов и сохранением их в бинарном формате. При отладке столкгулся с необъяснимым поведением: -если отображение каналов сместить ниже середины (по горизонтали) экрана, то все нормально; - если один или несколько каналов поднять на середину и выше, то сигналы странным образом обрезаются (см рисунки). Не могу понять, как настроить прием данных для корректного отображения? RTM2_UserManual_en.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Александр77 said: - если один или несколько каналов поднять на середину и выше, то сигналы странным образом обрезаются (см рисунки) С учетом того, что данные бинарные, очень похоже, что где-то с разрядностью промахнулись. И случилось переполнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Так видно же что больше 256 данных нет и они в насыщении. Поменяйте разрядность или тип переменной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Разрядность в обоих случаях одинаковая 8 бит. Немного поясню графики. Осциллограф запускался в ждущем режиме один раз. Далее с него приняты данные от каждого канала и сохранены (это нижние графики). Затем, в браузере, штатной программой управления теже самые данные записаны повторно (верхние графики). Попытки установить другую разрядность успеха не имели - данных либо нет совсем (принят только размер буфера), либо к нему добавляется один байт - зависит от запроса младшим вперед или старшим. Перевод из uint8 в int8, тоже безрезультатны - данные становятся от 125 до 127. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба У R&S надо внимательно смотреть какая версия прошивки и смотреть свежие, блюс багрепорт. у нас он так глючил при отображении на экране, вылечилось перепрошивкой свежего софта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Как оказалось, матлабовские char, это то еще извращение. Эти ребята взяли и автоматом перевели значения больше 127 в юникод. Причем логика перевода под вопросом... Подал на один канал треуголный сигнал, растянул на всю шкалу, точнее на весь дисплей. Результат вот такой. Верхний график - то что отрисовывает матлаб после преобразования char->uint8. Средний - преобразование unicode2native. Нижний - результат медианного фильтра данных после юникод-натив. Вроде можно и порадоваться, но смущает наличие "бороды" при некоторых значениях исходных данных. Как с этим бороться не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба глянув приложенный мануал по диагонали увидел что скоп может слать и флоаты и 16ти битные значения хоть бинарные хоть текстовые, зачем вам этот уникод вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Флоат он выдает в текстовом формате, и при глубине выборки примерно 50000 отсчетов. В бинарном глубина буфера 10000000 отсчетов. "Вес" флоата будет тяжелее бинарника. Что касается 16бит - там не все так радужно. С веб страницы они еще доступны, а вот с матлаба шлет только размер, без данных. Почему? Нет ответа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба Беда была в считывании данных. Использовал функцию query, матлаба. По рекомендации техподдержки родешварца заменил на fread и все стало хорошо. Спасибо всем помогавшим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
