byRAM 24 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба Подскажите диоды Шоттки на ток не менее 5 А с наименьшим прямым падением, желательно не более 0,2 В в НКУ и не более 0,5 В при -40 градусах Цельсия. Сейчас пока взял за основу 2ДШ680АС9, у него в НКУ при 5 А 0,35 В, но на минусах ожидается удвоение до 0,7, что не устраивает. Не обязательно отечественные, можно и импортные, лишь бы падение было не более 0,5 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба Обратное напряжение какое необходимо? Если как у 2ДШ680АС9 30В, то посмотрите PMEG3050EP. Подобные вещи удобно искать параметрическим поиском тут и тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, arhiv6 сказал: Обратное напряжение какое необходимо? Если как у 2ДШ680АС9 30В, то посмотрите PMEG3050EP. Подобные вещи удобно искать параметрическим поиском тут и тут. 5 часов назад, arhiv6 сказал: Обратное напряжение какое необходимо? Если как у 2ДШ680АС9 30В, то посмотрите PMEG3050EP. Обратного даже 20 В хватит. Да, этот идеально вписывается в мои требования, при 6 А падение 0,4 В на -40 градусов. И то, что у него падение при температуре +85 градусов 0,25 В меня ещё бОльше устраивает, как не странно кажется. Дело в том, что у меня оба канала можно регулировать, основной - 12+/-0.6 В, резервный - в широком диапазоне. Получается, что мне не столько важны падения при разных температурах, сколько важна их температурная зависимость. Спасибо! А что там по технологии GaN/Ni диоды Шоттки насколько лучше или хуже по указанным критериям прямого падения? Пытался посмотреть сам, но "проклятые буржуины" требуют регистрации, не факт, что по шаблону "Вася Пупкин, г. Мухосранск, на деревню Дедушке..." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба 8 часов назад, byRAM сказал: Подскажите диоды Шоттки на ток не менее 5 А с наименьшим прямым падением Идеальный диод не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Идеальный диод не подходит? Нет, это совершенно иной вариант решения, который я прорабатываю отдельно от этой темы. Подходит вариант коммутируемые P-MOSFET (почти идеальный диод) и диод Шоттки с резерва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Представляется, что нужно подбирать силовые (медленные) Шоттке диоды с большим запасом по току, тогда на рабочем токе будет маленькое падение: https://www.st.com/en/diodes-and-rectifiers/stps60l30c.html https://www.st.com/en/diodes-and-rectifiers/stps120l15.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, vladec сказал: Представляется, что нужно подбирать силовые (медленные) Шоттке диоды с большим запасом по току, тогда на рабочем токе будет маленькое падение: У них одна проблема - большой обратный ток, а чуть температура повысится - может сравнятся с прямым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 22.03.2021 в 11:20, HardEgor сказал: У них одна проблема - большой обратный ток, а чуть температура повысится - может сравнятся с прямым. Да, я тоже обратил на это внимание. Пока не могу оценить, к чему это может привести в моей схеме. К тому же второй вариант слишком огромный для моего случая, а первый - лишь немного лучше PMEG3050EP. Я вижу, что оптимизация такого решения на диодах Шоттки упёрлась в технологию их производства. У меня это решение стало актуальным из-за дебильного контроллера "идеальных диодов" LTC4416. Создателям сего чуда я свои благодарности ещё не отсылал, просто ждать ответа уже некогда. Разработчик за каким-то хреном предусмотрел режим открытия обоих "идеальных диодов" навсегда. Таким образом, придётся заказать LTC4416-1 вместо этого дерьма, а пока влепить диоды вместо "ИД". Изменено 23 марта, 2021 пользователем Herz п.2.1.в Правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, byRAM сказал: У меня это решение стало актуальным из-за дебильного контроллера "идеальных диодов" LTC4416. Создателям сего чЮда я свои благодарности ещё не отсылал, просто ждать ответа уже нЕкогда. Разработчик за каким-то хреном предусмотрел режим открытия обоих "идеальных диодов" навсегда. Таким образом, придётся заказать LTC4416-1 вместо этого дерьма, а пока влепить диоды вместо "ИД". Это баг или фича? Или это баг который исправили в LTC4416-1? Можно чуть по подробней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Это фича, которую я не учёл при разработке схемотехники. В наличии были микросхемы только в таком исполнении, пришлось использовать их. Симулятор LTspice проблему не выявил, она была обнаружена при отладке. Режим называется Load Sharing (разделение нагрузки), он у меня оказался неизбежным при переключении и неприемлемым из-за особенностей схемы. В итоге LTC4416 открывает всё 4 MOSFETа раз и навсегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 28 минут назад, byRAM сказал: Это фича, которую я не учёл при разработке схемотехники. В наличии были микросхемы только в таком исполнении, пришлось использовать их. Симулятор LTspice проблему не выявил, она была обнаружена при отладке. Режим называется Load Sharing (разделение нагрузки), он у меня оказался неизбежным при переключении и неприемлемым из-за особенностей схемы. В итоге LTC4416 открывает всё 4 MOSFETа раз и навсегда. Спасибо за информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Не понятно, чем не подошёл любой компаратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Quote У меня это решение стало актуальным из-за дебильного контроллера "идеальных диодов" LTC4416. Создателям сего чЮда я свои благодарности ещё не отсылал, просто ждать ответа уже нЕкогда. Quote Это фича, которую я не учёл при разработке схемотехники. Так кто Вам доктор что Вы не читаете даташитю Но виноватых уже нашли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Vasil_Riabko сказал: Так кто Вам доктор что Вы не читаете даташитю Но виноватых уже нашли А я докторов не вызывал, а схему, по которой я сделал контроллер, взял и расчитал именно по даташиту. Режим Load Sharing подразумевался на короткий период переключения транзисторов для исключения провала напряжения питания, а не навсегда. И ещё раз для нечитатей - симулятор LTspice XVII проблем не выявил. Поведение микросхемы сильно отличается от поведения SPICE-модели, это ещё один + производителям 17 часов назад, Plain сказал: Не понятно, чем не подошёл любой компаратор. Да, дурака свалял, повёлся на статью Джоржа Бэрбехенна в журнале LT. Реально, любой компаратор подошёл бысо встроенным ИОН. Вот только тогда бы от меня потребовали ставить отечественный компаратор, что меня не радовало НИКОГДА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба On 3/21/2021 at 9:09 PM, byRAM said: А что там по технологии GaN/Ni диоды Шоттки насколько лучше или хуже по указанным критериям прямого падения? У этих материалов падение выше, чем у кремния. У германия ниже Изменено 24 марта, 2021 пользователем ded2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
