zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Помогите найти неисправность и отремонтировать драйвер. Уже 5 шт таких сдохло за пол года, при этом со светодиодами все нормально. Что именно выходит из строя и почему? На корпусе драйвера INPUT: AC85-265V 50/60Hz OUTPUT: DC21-28V 300mA TO:75°C TA:40°C Замена вздувшегося конденсатора 4.7 мкФ 400 В результата не дала. TO и TA это температура чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба обычно Tc - case, Ta - ambient, укажите модель драйвера и поищите отзывы возможно для них это "норма" - обновляйте покупайте чаще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба А, точно TC а мне TO померещилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, zombi сказал: Помогите найти неисправность Ну, есть порядка триллиона вариантов вида на ПП снизу, к тому времени Солнце уже станет красным гигантом и решит вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, vervs said: возможно для них это "норма" - обновляйте покупайте чаще Возможно, но год отработали как надо, а потом как по команде через одного дохнуть начали. Прям как таймер какой внутри ... 4 minutes ago, Plain said: Ну, есть порядка триллиона вариантов вида на ПП снизу, к тому времени Солнце уже станет красным гигантом и решит вопрос. Ну вот, сразу видно специалисты подтянулись Яcно, в мусор - значит в мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Тему перенес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 10 минут назад, zombi сказал: Ну вот, сразу видно специалисты подтянулись Специалисты предлагают выложить фотографию обратной стороны печатной платы... для более лёгкого понимания схемы :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Вот. Пятый где-то завалился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Да они дубовые. Меняли входной электролит, а мост целый? На вашем фото видно непропаянный выв3 драйвера. Схема (даташит) гуглятся? 4 minutes ago, zombi said: Вот. Пятый где-то завалился. Ну вот, а тут я вижу непропаянные дроссели. Попробуйте для начала все пропаять. Х..уе ороший контакт - похоже на ваше описание - какое-то время работает, а потом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба С пайкой там всё нормально. Хоть и обкусили выводы слишком близко к плате. На двух вот что обнаружил: На других наверно тоже самое только без разрушения корпуса чипа обошлось. Так что специалисты правы - в помойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Помогите найти неисправность и отремонтировать драйвер. Уже 5 шт таких сдохло за пол года, при этом со светодиодами все нормально. Что именно выходит из строя и почему? Такие драйвера умирают от перегрева или перенапряжения. Обычно опухают конденсаторы или сгорает контроллер. Если он находится в коробочке и работает на пределе около 300мА - гарантировано быстро сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: специалисты подтянулись Да здесь каждый первый "найдёт семь отличий" — отсутствуют пусковой резистор/термистор, варистор, фиксатор транзистора и демпфер диода. В нынешнее время, логично брать на пробу одну штуку, расковыривать, и раскидывать фото по форумам, а не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, HardEgor said: умирают от перегрева или перенапряжения Перенапряжение это мало вероятно, скорее всего перегрев. Повытаскиваю оставшиеся рабочие из коробочек и продолжу наблюдение. 23 minutes ago, Plain said: отсутствуют пусковой резистор/термистор, варистор, фиксатор транзистора и демпфер диода. Вот жеж блин! Наверно специально так делают что-бы чаще новое покупали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_ said: Тему перенес. А закрыть тему забыл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 13 hours ago, zombi said: Что именно выходит из строя и почему? ... На других наверно тоже самое только без разрушения корпуса чипа обошлось. По своему опыту могу сказать, что силовая/высоковольтная м/с часто выходит из строя из-за неисправного(вздутого) сетевого конденсатора, и не только в LED драйверах. То есть первым высыхает конденсатор, микросхема начинает работать в прерывистом режиме, возрастают пульсации по питанию и м/с дохнет из-за перегрева или высоковольтных импульсов. Если конденсатор заменить пока драйвер ещё работает, или сразу заменить конденсатор на качественный перед установкой светильника, то плата проработает намного дольше. Имеет ли это смысл при цене платы 1..2$, каждый решает сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
