Neuromantix 0 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба Можно ли использовать разъемы IDC (накалываемые на шлейф) или FFC для передачи питания? Ток порядка 0.7а макс, теоретически можно запараллелить несколько штырей. Если можно - то какой ток на штырь брать? (именно с учетом цепи шлейф-контакт с разъемом - контакт в разъеме), в датащитах пишут про 1а/контакт, но это, видимо исключительно на сам штырь, т.к. 28awg в шлейфе столько не потянет. По допустимому току FFC данные несколько противоречивы, т.к. в разных шлейфах указана разная толщина проводника. Либо какие есть еще легко доставаемые варианты - хочется избавиться от жгута, заменив его шлейфом. В нем несколько сигнальных проводов и питание (управление светодиодным дисплеем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Я между платами делал, по 9, 16 и 40-выводным IDC и FFC Ток был порядка 150mA, постоянный. Длина не превышала 40 см. Там же проходила токовая петля и на светодиоды передней панели. Перед разъемом на шлейф по питанию делал LC-фильтр, номиналы не помню, но что-то вроде 150uH и 0.1uF Был проект (где 40-выводов), где параллелил по 4 линии по питанию, сигнальные чередовал PG, которую соединял с Gnd питания со стороны передатчика. Ток было 500mA, в импульсе около 1.7 ампера (раз в 5-7 секунд). Изменено 21 февраля, 2021 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Никаких проблем. Смотрите на параметры шлейфа/контакта, и полученное теоретическое количество необходимых контактов умножаете на [зависит от доверия к производителю, но не менее чем на 2]. Я для токов примерно 1 А/12V использую в параллель 4 провода для питания (ну и как минимум столько же для GND). Длина 10 см. Для долговременного использования еще очень важно покрытие, агрессивность среды и вибрация. По моему опыту: со временем может увеличиться сопротивление между ножом разъема и проткнутым шлейфом. Но видел только в слаботочке, как раз токовые нагруженные соединения работают стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Я видел 3d принтер, в котором шаговики и нагреватели питаются через подобный шлейф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 31 минуту назад, MementoMori сказал: Я видел 3d принтер, в котором шаговики и нагреватели питаются через подобный шлейф. Это не показатель хорошей работы. Когда занимался подобным, проблема была не в токе через пины разъема, а сечении проводов, ибо из-за конструктивных особенностей шлейфа, проводов с сечением хотя бы 0.35мм не бывает, поэтому либо делать по 4-6 проводов на + и столько же на - либо ставить соотв. разъем питания... 37 минут назад, Ruslan1 сказал: Длина 10 см. Вот только не более оной, либо увеличивать напряжение питания, уменьшая ток. У меня было пол-метра - не тянуло вообще. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Тимозавр 0 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба Хотим использовать FFC для диффпар. Скорость не более 1 Гбит/сек. Предварительно измеряли S21 - до 1 ГГц неравномерность менее 1 дБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel4004 2 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба Насколько я понимаю, там узкое место не в шлейфе, а в ласточкином хвосте, на который шлейф накалывают. Причем узкое место как по току, так и по механическим нагрузкам. Для одноразовой шабашки (сдать, получить деньги и быстро убежать) пойдет, для серийной продукции, которая работает годами - я бы не рискнул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Ну по механике есть IDC с прижимной планкой-фиксатором шлейфа: А по части токовой нагрузки - можно провести несколько пар питания. Да так и делают во многих конструкциях. FFC/FPC - это уже другой тип коннекторов, под плоский ленточный шлейф: Здесь мех.нагрузка невысока, да и ток тоже небольшой из-за плоского тонкого сечения проводников шлейфа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба И все-же - сколько реально пропускать черед один пин IDC, чтобы это было надежно и надолго? Ищу вараинт соединения двух блоков прибора (один из них сетевой блок птания), там 4 изолированных питания, одно из них двуполярное. Токи через три из них, включая двуполярное, до 0.2А, в четвертом до 0.4А. IDC самое распространенное и дешевое, хотя я может поищу и что-то другое. Длина шлейфа получется сантиметров 10-15, подумал использовать стандартный 20-пиновый шлейф (для JTAG - их навалом везде готовых), по 2 пина впараллель. Но теперь вот сомнения одолевают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Allregia said: И все-же - сколько реально пропускать черед один пин IDC, чтобы это было надежно и надолго? Ищу вараинт соединения двух блоков прибора (один из них сетевой блок птания), там 4 изолированных питания, одно из них двуполярное. Токи через три из них, включая двуполярное, до 0.2А, в четвертом до 0.4А. IDC самое распространенное и дешевое, хотя я может поищу и что-то другое. Длина шлейфа получется сантиметров 10-15, подумал использовать стандартный 20-пиновый шлейф (для JTAG - их навалом везде готовых), по 2 пина впараллель. Но теперь вот сомнения одолевают. Во всех ноутбуках используют такие соединения и как то лет по 10 работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 0.2 - 0.4 А - вообще не вопрос через IDC, подойдет конечно же. В шлейфе жила имеет сечение 0,09 мм² Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, Allregia said: И все-же - сколько реально пропускать черед один пин IDC, чтобы это было надежно и надолго? Соедините и проверьте. Будет самое реальное. Хотя можно ответа ждать до ВПХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Соедините и проверьте. Будет самое реальное. Просто соединить и проверить что оно работает - это давно сделано, и работает в лабораторных условиях достаточно долго. 1 hour ago, x893 said: Хотя можно ответа ждать до ВПХ. В том-то и дело, что мне не очень хочеться чтобы отказ произошел у пользователя, да еще и где-то на другом континенте. Устройство хоть и расчитано на использование внутри помещения при комнатных условиях, но все-же. 1 hour ago, EdgeAligned said: В шлейфе жила имеет сечение 0,09 мм² Как уже не раз писали выше - вопрос не в контактах и не в жилах, а в соединении жил с контактами. Samtec на свои IDC кабели вообще пишут 3А/пин для 2.54 питча с проводами AWG28, и 2.3А для проводов AWG30 c питчем 1.27мм. Что как-то с трудом верится. AWG28 = 0.08мм, 0,21Ом/м. При 0.4А на два конгтакта, по теплу проблем нет. Но это 2.5А/мм2, что нормльно для жилы и тем более контакта, но вот соединение жилы с контактом? Или я тут на воду дую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Мы много используем IDC, отказы бывают в случаях: 1 не зафиксированный дополнительно IDC10 разъем выпадает от тряски (при этом большие по числу контактов не выпадают, но лучше фиксировать) 2 нельзя прозванивать шлейф, втыкая в разъем что-либо отличное от штатного штырька, происходит порча контактов с последующим ненадежным контактом. в месте наколки отказов не помню, если изначально наколото было ровно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба А какой макс. ток у Вас идет черед одну ножку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
