Подозрительное покрытие оплётки кабеля
8 часов назад, Herz сказал:
Именно почему?
На самом деле нам, слаботочникам, трудно понять их, сильноточников. В конце 90-х как-то числился пару лет электриком в своем доме: недозажал винт в предохранителе на 200 А - сгорел предохранитель! Про пайку могу понять: место повышенного сопротивления постоянно разогревается, плюс конденсат на перепадах температур при  падении нагрузки ночью. Нафиг-нафиг...
On 2/11/2021 at 12:24 PM, gte said:
Именно поэтому провода PE в электроустановках паять неразрешается, только обжим  :acute:
On 2/11/2021 at 8:44 PM, Herz said:
Именно почему?
Мне кажется это чисто для безопасности. Такое соединение сможет разогреться аж до температуры плавления металла проводника/клеммы(примерно 1000 градусов для меди), а пайка оловом уже при ~190 градусов "распаяется" т.е., при прочих равных, паяное соединение прервется полностью значительно раньше.
Странные соображения. Паянное соединение гарантированно имеет меньшее сопротивление, чем обжим. С  чего бы ему разогреваться? Разве что рядом плохо затянутая клемма.
Паяный провод большого сечения при плохой затяжки наконечника может при порогреве  просто отпаяться и вывалиться с соответствующими последствиями. Вальцованный конец почернеет, обгорит но будет держаться.
Как вариант. Или просто через PE в результате аварии пошел оочень большой ток... Там же все эти правила вроде как кровью писаны.
21 час назад, Herz сказал:
Еще минус, что при нагреве до расплавления, припой начнёт течь и капать.
21 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Нет. Обжим имеет меньшее сопротивление.
Нет, обжим имеет большее сопротивление.
Как-то так.
Или, всё же, чем-то будем подтверждать?
9 часов назад, dpss сказал:
То, что будет держаться - не факт, что лучше, чем вывалится. Поскольку из-за возросшего сопротивления уже потеряет фактически контакт с наконечником.
Впрочем, это всё частный случай. И тут, ИМХО, лучший вариант - сварка.
36 минут назад, sigmaN сказал:
Я знаю, я работал электриком. Кстати, обжим - обязательный минимум, но пропай был бы весьма полезен. Другое дело, что никто этим не "заморачивается".
4 часа назад, Herz сказал:
Как-то так.
Непринципиальный спор, по-моему: порядки совпадают.
Важнее изменение механической прочности при разогреве и последствия разрушения/окисления при перепадах температур
Вначале Вы.
Поверьте, много результатов исследований в сети, где доказано, что обжим имеет минимальное сопротивление и другие преимущества.
Если каждого упертого, кто не хочет сам искать, торкать носом, никакого времени не хватит.
З.Ы. Что Вы подразумеваете под обжимом?
12 часов назад, Herz сказал:
Вы про пайку мягким припоем?.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. Особенно обратите внимание на пункт  2.2.6, да и 2.2.4.
Соединения обжимом и производимые наконечники соответствуют этому стандарту, а так же перегрузочным характеристикам соответствующих соединяемых проводов. Так что это факт.
11.02.2021 в 12:24, gte сказал:
Почти по теме: купил отечественный удлинитель, а там на PE и пайка, и скрутка:
19 минут назад, Flood сказал:
Все-таки не совсем по теме: пайка по заземляющему контакту, ток через который не идет в неаварийном режиме. Плюс в целом это не совсем сильноточная установка
On 2/10/2021 at 3:40 PM, Herz said:
Выглядит она безупречно, и даже в первый момент начинает залуживаться, но буквально через несколько секунд нагрева становится грязно-серой,
Ничего с ним делать не надо- это кабель под обжим. Большинство не-тефлоновых RG-174 паять оплетку вообще запрещается.
А если все таки паяться надо то используют подобные переходники- обжал и запаял.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
