Roman51 0 Posted February 2, 2021 · Report post Добрый день. Есть проблема по импульсным помехам большой энергии. М.б. сможете подсказать. Есть небольшой прибор 40 Вт от сети. На входе классическая встроенная схема защиты - разрядники, варисторы, полимерный предохранитель впаяны в плате. Работает без проблем. Класс безопасности 4, крайне жесткая электромагнитная обстановка по ГОСТ 32137. Это 4 кВ. Вопрос: в обычном порядке нормально пройти испытания не получается, в испытательной лаборатории при импульсах выше 2 кВ выбивает все предохранители и автоматы. После предъявления схемы акт обычно подписывают. Есть ли варианты формального решения проблемы, чтобы можно было полноценно пройти испытания или каким либо другим способом решить этот вопрос. Аналогично и по остальным высоковольтным испытаниям по ЭМС. Буду очень признателен, если сможете что-то подсказать или подкинуть какую-нибудь идею, куда обратить внимание. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 0 Posted February 3, 2021 · Report post 13 hours ago, Roman51 said: в испытательной лаборатории при импульсах выше 2 кВ выбивает все предохранители и автоматы. Я правильно понял, что всё это хозяйство выбивает в лаборатории, а не у вас на плате? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Roman51 0 Posted February 3, 2021 · Report post 4 часа назад, Yuri7751 сказал: Я правильно понял, что всё это хозяйство выбивает в лаборатории, а не у вас на плате? Все верно. Выбивает при испытании предохранители у ИГ и автоматы в лаборатории. В приборе ни каких проблем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted February 3, 2021 · Report post 21 минуту назад, Roman51 сказал: Все верно. Выбивает при испытании предохранители у ИГ и автоматы в лаборатории. В приборе ни каких проблем. Сменить испытательную лабораторию? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted February 3, 2021 · Report post скорее всего, на плате по входам питания стоят газовые разрядники. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Roman51 0 Posted February 3, 2021 · Report post В любой лаборатории эффект будет одинаковый. Включая Ростест. При серии импульсов 4 кВ получается очень большой ток, который закорачивается через разрядники на землю. Схема работает совершенно правильно. Вопрос в другом, как этот вопрос решить формально., чтобы без проблем проходить испытания по ЭМС. 25 минут назад, Baza сказал: скорее всего, на плате по входам питания стоят газовые разрядники. Читайте проблему Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted February 3, 2021 · Report post А можно схему испытания (ссылку на раздел ГОСТа или на словах)? Больше похоже, что схема испытания неправильно собрана. От чего запитывается испытуемое устройство, что является источником импульсов? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted February 3, 2021 · Report post Если испытания по ГОСТ 30804.4.4-2013( пока только его нашел) , то проблема в "устройстве связи/развязки для подачи НИП на порты электропитания переменного и постоянного тока" (рисунок 4)- надо индуктивность больше по размеру или номиналу и конденсаторы. Импульс пролазит в сеть лаборатории. Мы на коленках делали похожие эксперименты- запитывали от сети через самодельный большой( по рахмеру) фильтр - ничего не вырубало. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Roman51 0 Posted February 3, 2021 (edited) · Report post 25 минут назад, cybersonner сказал: А можно схему испытания (ссылку на раздел ГОСТа или на словах)? Больше похоже, что схема испытания неправильно собрана. От чего запитывается испытуемое устройство, что является источником импульсов? Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ 30804.4.5 или его аналог ГОСТ R 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5-95). Применяется во всех испытательных лабораториях. Ни кто не разрешит что-добавлять или изменять схему испытаний Edited February 3, 2021 by Roman51 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted February 3, 2021 · Report post 23 минуты назад, Roman51 сказал: В любой лаборатории эффект будет одинаковый. Включая Ростест. При серии импульсов 4 кВ получается очень большой ток, который закорачивается через разрядники на землю. Вы единственный, кому требуется тест на 4 кВ или думаете, что у всех во всех лабораториях выбивает автоматы защиты по питанию импульсного генератора при стандартном тесте? Да и импульс идет в нагрузке ИГ, а не по его питанию. Очень похоже на неправильные земли, возможно, помноженное на несоблюдение селективности автоматических выключателей. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 0 Posted February 3, 2021 · Report post 12 минут назад, Roman51 сказал: Ни кто не разрешит что-добавлять или изменять схему испытаний Ну так пункт 7.2 же. Я предполагаю, что он не соблюдается и не удалось "избежать возможного влияния помех на оборудование, не подлежащее испытаниям, которое может быть подключено к тем же линиям электропитания, что ИТС". А номиналов устройства развязки вроде как нет в ГОСТе. Ну и вариант- проблемы с землями. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted February 3, 2021 · Report post 35 минут назад, Roman51 сказал: получается очень большой ток, который закорачивается через разрядники на землю А зачем Вам заземлять разрядники? Если корпус прибора металлический, его нужно заземлять, но то, что внутри - необязательно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted February 3, 2021 · Report post 15 минут назад, wim сказал: А зачем Вам заземлять разрядники? Если корпус прибора металлический, его нужно заземлять, но то, что внутри - необязательно. А если при этом прибор не выдержит испытания? Зачем брать на себя проблемы лаборатории? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Roman51 0 Posted February 3, 2021 · Report post 23 минуты назад, gte сказал: Вы единственный, кому требуется тест на 4 кВ или думаете, что у всех во всех лабораториях выбивает автоматы защиты по питанию импульсного генератора при стандартном тесте? Да и импульс идет в нагрузке ИГ, а не по его питанию. Очень похоже на неправильные земли, возможно, помноженное на несоблюдение селективности автоматических выключателей. Не могу судить о всех лабораториях. но в трех, включая Ростест Госстандарта, ситуация была одинакова. Не только выбивало автоматы, но и сгорали предохранители в испытательных генераторах. 21 минуту назад, cybersonner сказал: Ну так пункт 7.2 же. Я предполагаю, что он не соблюдается и не удалось "избежать возможного влияния помех на оборудование, не подлежащее испытаниям, которое может быть подключено к тем же линиям электропитания, что ИТС". А номиналов устройства развязки вроде как нет в ГОСТе. Ну и вариант- проблемы с землями. А вы попробуйте пройти испытание в аттестованной сертифицированной лаборатории, утверждая,что у них все не правильно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted February 3, 2021 · Report post 9 минут назад, gte сказал: А если при этом прибор не выдержит испытания? Какие именно? Провод-провод или провод-земля? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
