Алексей Васильевич 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Уважаемые гуру , прошу помочь в подборе схемы преобразователя DC-DC , основное требование высокий КПД при 5% от номинальной мощности. 1. Входное напряжение 8-12v, выходное 5v (допускаются отклонения 4..5.5 v) , выходной ток 5..100ma 2. 99% времени устройство работает в дежурном режиме с потребление 5мA 3. менее 1% времени ток потребления 30..100мА 4. Схема НЕ должна содержать элементы способные вызвать короткое замыкание входной цепи. 5. Схема должна содержать доступные элементы и быть надежной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Любой регулятор с ключевым словом PFM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба https://www.elitan.ru/price/item18714678 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Тексас многие свои регуляторы выпускает в двух видах, например: Pulse-Skip Mode (TPS561201) or Continuous Current Mode (TPS561208) Вам нужен вариант с Pulse-Skip Mode: The TPS561201 operates in pulse skip mode, which maintains high efficiency during light load operation. То же самое и у других производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба Понравился чит XL7005A , кто с ним сталкивался ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба Т.е. понравился, строго следуя Вашей теме, его КПД при нагрузке 5 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, Plain сказал: Т.е. понравился, строго следуя Вашей теме, его КПД при нагрузке 5 мА? Судя по графику 60% Еще как вариант mp2459 , но там более сложная схема и вопрос с надежностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Алексей Васильевич сказал: Судя по графику 60% В доступном нам паспорте таких графиков нет, есть лишь начинающиеся со 100 мА — там вообще ни слова про работу без нагрузки, может такого режима и вовсе нет, а судя по паспортам других микросхем, где есть графики, начинающиеся от нуля — около этого нуля там ну очень сильный загиб, при том, что те микросхемы выпрямляют не диодом, как здесь, а полевым транзистором, и ключ у них тоже на полевом транзисторе, а не на биполярном, как здесь — для справки, такие детали заведомо повышают КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: В доступном нам паспорте таких графиков нет, есть лишь начинающиеся со 100 мА — там вообще ни слова про работу без нагрузки, может такого режима и вовсе нет, а судя по паспортам других микросхем, где есть графики, начинающиеся от нуля — около этого нуля там ну очень сильный загиб, при том, что те микросхемы выпрямляют не диодом, как здесь, а полевым транзистором, и ключ у них тоже на полевом транзисторе, а не на биполярном, как здесь — для справки, такие детали заведомо повышают КПД. Изначально предполагалась такая схема , но сейчас склоняюсь к отдельному DС-DC для контролера , а DC-DC для матрицы переводить в спящий режим управляя котролером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба lt3470 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Отличное решение , насколько надежен 3470? есть статистика по пробоям ? Изменено 23 июля, 2020 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 32 minutes ago, Алексей Васильевич said: Отличное решение , насколько надежен 3470? есть статистика по пробоям ? У бывшего Linear всё надёжно было, что пробовал. (Этот не пробовал) Сейчас у них только две проблемы: 1 У DFN пузо обязательно паять GND 2 см. Figure 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, _4afc_ said: У бывшего Linear всё надёжно было, что пробовал. (Этот не пробовал) Сейчас у них только две проблемы: 1 У DFN пузо обязательно паять GND 2 см. Figure 4 Есть вариант без пуза: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Васильевич 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба Огромное спасибо. Заказал партию в этом корпусе. Какой качественный досель можно поставить, модель из мануала не смог найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Алексей Васильевич said: Какой качественный досель можно поставить, модель из мануала не смог найти? Там целая таблица рекомендованных... Какие магазины доступны в вашем неизвесном месте обитания? Что для вас качественный? Определитесь с номиналом индуктивности и прочих элементов, для этого: скачайте ltspice скачайте для удобства готовую схему LT3470 Demo Circuit - 40V µPower Buck Regulator (12V to 5V @ 200mA) поэксперементируйте с номеналами элементов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
