Roman53 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, коллеги, существует ли в Альтиум Дизайнер возможность автоматически убирать силк с пэдов? Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Roman53 сказал: возможность автоматически убирать силк с пэдов Ну и зачем это? Маркировка в принципе не должна попадать на Пад. Иначе она теряет смысл. Зачем делать маркировку на паде если её потом всеравно удалять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, musa сказал: Ну и зачем это? Маркировка в принципе не должна попадать на Пад. Иначе она теряет смысл. Зачем делать маркировку на паде если её потом всеравно удалять. Если в герберах шелкография попадает на площадку, то некоторые производители прям так и делают, а некоторые исправляют(то ли гербер, то ли технологически) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Это правится в CAM350. Производитель это сделает. Даже по умолчанию сделает. Но если волнуетесь, можете сделать приписку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Спасибо за ответы, которые вопросы, однако, я при постройке футпринтов предпочитаю внести на силк и ассембли DXF. Естественно, что силк попадает на пэды, в других САПР, таких, как Ментор или Аллегро, существует такая возможность, при генерации силка автоматом убирать его либо с металла, либо, что правильнее, с солдермаски. Итак, задаю вопрос еще раз, уважаемые коллеги, есть ли аналогичная возможность в Альтиум дизайнере. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба On 7/4/2020 at 1:38 AM, Roman53 said: Спасибо за ответы, которые вопросы, однако, я при постройке футпринтов предпочитаю внести на силк и ассембли DXF. Естественно, что силк попадает на пэды, в других САПР, таких, как Ментор или Аллегро, существует такая возможность, при генерации силка автоматом убирать его либо с металла, либо, что правильнее, с солдермаски. Итак, задаю вопрос еще раз, уважаемые коллеги, есть ли аналогичная возможность в Альтиум дизайнере. Спасибо. да вы можете сколь угодно задавать вопрос, от этого такая возможность не появится. слои ассембли должны создаваться на отдельных слоях. силк отдельно, ассембли отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, peshkoff said: да вы можете сколь угодно задавать вопрос, от этого такая возможность не появится. слои ассембли должны создаваться на отдельных слоях. силк отдельно, ассембли отдельно. Так они, естественно отдельно, речь шла только о генерации силка, при которой автоматически очищаются линии силка, попавшие на пэды. Я спрашивал об этой возможности в Альтиуме. ну, нет - так нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба В алтиуме есть соответствующее правило, если силк попадает на голую медь, выдается ошибка. Если нужно чтобы правило работало только с падами, создаете его только для падов, а для остальных объектов отключаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Ребята, вопрос всего лишь навсего стоял об этом: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 07.07.2020 в 23:55, Roman53 сказал: Ребята, вопрос всего лишь навсего стоял об этом А это обязательно делать на TopSilk. И что мешает рисовать так чтобы ничего не попадало. Если это нужно для сборочного чертежа то вся графика делается на Top Assy без всяких ограничений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба На TopAssy такая же графика, вся фишка в том, что я ничего не рисую, просто импортирую DXF, сделанный чаще всего из 3D модели, и кидаю его и на силк и на ассембли. Очень экономит время. Перед выдачей герберов, прогоняю SilkScreen Generator и он очищает весь силк с пэдов и с солдермаски по выбору. Это в Менторе. хотел узнать, есть ли такая возможность в Альтиуме, к сожалению, нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Зачем весь этот мусор на Silk? - Проще не делать его на платах вообще. Функция есть в Castatic от AD. Или любом CAM. О чем и писали. и производители сами очистят с PAD. Но наносить бессмысленный Silk на реальную плату -- это не правильный подход. Не ленитесь делать правильный рисунок Silk.Это не сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: Зачем весь этот мусор на Silk? - Проще не делать его на платах вообще. Функция есть в Castatic от AD. Или любом CAM. О чем и писали. и производители сами очистят с PAD. Но наносить бессмысленный Silk на реальную плату -- это не правильный подход. Не ленитесь делать правильный рисунок Silk.Это не сложно Коллеги, предлагаю на этом закрыть эту дискуссию, т.к. она начала скатываться к ситуации одесского анекдота, где на вопрос, где здесь туалет, идет ответный вопрос, - а вам зачем? Спасибо всем за потраченное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
