-k-t-s- 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Требуется сделать рентген 4х слойной ПП Сделать надо качественный послойный рентген. Цель: будем по рентгену отрисовыать плату, соответственно рентгены должны нормально смотреться, быть в одном формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Послойный рентген , не знал что так можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба может все-таки имелась в виду кт с послойными срезами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gnider 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Lmx2315 said: Послойный рентген , не знал что так можно. Можно. Увеличивается мощность и на каждой ступени компьютером вычитается предыдущий снимок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Gnider said: Можно. Увеличивается мощность и на каждой ступени компьютером вычитается предыдущий снимок. Точно так. Прслойно или увеличивая резкость или мощьность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба On 6/13/2020 at 5:24 PM, Gnider said: Можно. Увеличивается мощность и на каждой ступени компьютером вычитается предыдущий снимок. Первый раз такое слышу. При увеличении мощности растет контрастность. Чтобы выявить слои нужно чтобы лучи меняли пути прохождения. Нужно перемещать или предмет или источник излучения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Вот мы делали 10 лет назад. Сейчас доступа к оборудованию нет. Это просто для примера, вроде 4х слойка была Она была большая, поэтому именно тут сделано частями, ну и картину портят компоненты на плате. Еще раз повторюсь, это просто пример, и так каждый слой контрастнее предыдущего. Это чуть ли не на зубном аппарате было сделано. Изменено 15 июня, 2020 пользователем -k-t-s- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 10 минут назад, -k-t-s- сказал: Вот мы делали 10 лет назад.... Разочарован , а то я себе уже нафантазировал. С таким послойным рентгеном много надо напильником дорабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба так это пример, таких с разных аппаратов было проектов 6 сделано. То, что из ближайшего архива достал. На хорошем аппарате да без деталей, да без оловянных соплей вообще шикарно получалось. Так что в общем рентген все еще нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Вопрос- из стоматологической рентгеновской трубки можно получить необходимую для печатных плат разрешающую споосбность? На фото выше видны бонды внутри микросхемы. Вот что то подобное хотелось бы получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Я не могу сказать, лично не присутствовал. Но делали в разных местах, в разное время и на разном оборудовании. Вот сами ищем, но нам попроще, не подложки смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, khach said: Вопрос- из стоматологической рентгеновской трубки можно получить необходимую для печатных плат разрешающую споосбность? На фото выше видны бонды внутри микросхемы. Вот что то подобное хотелось бы получить. получается разрешение порядка 0,1 мм, но с маленькой площадью снимка и не уверен, что там можно подобрать экспозицию. Я пробовал 6-слойку с напаянным LGA корпусом (искал, где замыкание в цепи питания под корпусом) - не получилось (каша из проводников, в уме пересчитать в томограмму без КТ не получилось), пришлось отпаивать все LGA, пока не устранилось замыкание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Сошлифовать послойно будет проще, в том числе и для анализа - после сведения сканов слоев и отверстий список цепей получается чуть ли не автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба А чем шлифовать? Шкурка? Плоскошлиф? Чем фотографировать? Мыльницей? Мобильником? Вопрос был в заказе рентгена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, -k-t-s- сказал: А чем шлифовать? Шкурка? Плоскошлиф? Фрезерный станок . Вакуумный стол-фреза-сканер . Айфоны на-ура-фрезеруют : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
