Слесарь 9 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Не получается чтоб электромотор вентилятора однофазного ~230В с конденсатором и стартовой обмоткой нормально работал от частотника. При включении вентилятора в электросеть 50 Гц - производительность вентилятора 1500 м3/ч. При включении вентилятора от частотника 50 Гц - производительность 1000 м3/ч. Напряжение на электролитах +180В. Напряжение сети 217В. Потребляемый ток инвертора от сети макс 14.5А, RMS 3.5A. Потребляемый ток вентилятора напрямую в сети RMS 2.2A. Синусоида шаг 5 гр., разрешение 10 бит. Что может быть? Куда смотреть чтоб найти и исправить? Реально ли вообще раскрутить вентилятор до номинала от частотника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Слесарь сказал: Что может быть? Куда смотреть чтоб найти и исправить? Реально ли вообще раскрутить вентилятор до номинала от частотника? 1.Не предназначен Ваш мотор для работы в однофазной сети. Мотор не рассчитан на сдвиг фазы 120 градусов. Исправлять ничего не надо. Надо мотор заменить на трехфазный и можно раскручивать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба У меня однофазный выход частотника. два винтика на выходе частотника к которым можно подключить электромотор. Есть ли гарантия если переделать частотник на трехфазный и подключить 3Ф электромотор треугольником, при 50 Гц электромотор будет развивать полную мощность? На электролитах остается всего-лишь +280В разве этого достаточно чтоб на выходе частотника было действующее напряжение ~220В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Слесарь сказал: Есть ли гарантия если переделать частотник на трехфазный и подключить 3Ф электромотор треугольником, при 50 Гц электромотор будет развивать полную мощность? А вы не знали? Очешуеть! Трехфазный мотор включенный в однофазную сеть выдает не более половины паспортной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Слесарь сказал: Реально ли вообще раскрутить вентилятор до номинала от частотника? Вам же в предыдущей теме показали, что реально — поднимаете посредством ККМ до 500 В и запитываете от них три полумоста, итого 7 шт. рядовых 600-вольтовых транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: У меня однофазный выход частотника. два винтика на выходе частотника к которым можно подключить электромотор. Есть ли гарантия если переделать частотник на трехфазный и подключить 3Ф электромотор треугольником, при 50 Гц электромотор будет развивать полную мощность? На электролитах остается всего-лишь +280В разве этого достаточно чтоб на выходе частотника было действующее напряжение ~220В? мотор останется прежним?. Если да, то это гиблое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: А вы не знали? Очешуеть! Трехфазный мотор включенный в однофазную сеть выдает не более половины паспортной мощности. 12 часов назад, Слесарь сказал: электромотор вентилятора однофазного ~230В с конденсатором и стартовой обмоткой 1 час назад, Plain сказал: поднимаете посредством ККМ до 500 В Полагаю энергопотребление электромотора при этом увеличится почти двукратно. Наверное придется думать о реле переключающем электромотор от частотника напрямую в электросеть когда требуется полная мощность на валу электромотора. 22 минуты назад, wla сказал: мотор останется прежним?. Если да, то это гиблое дело. Да. Потому как электросеть однофазная, должна оставаться аварийная возможность включить электромотор напрямую в электросеть при выходе частотника из строя. То есть, устройство должно быть белее-менее ремонтопригодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Поскольку асинхронный двигатель, если нужна регулировка, может обороты держать не за счет изменения частоты, а за счет подводимой мощности. Но датчик оборотов понадобится для обр. связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, Слесарь сказал: Полагаю энергопотребление электромотора при этом увеличится почти двукратно С чего Вы такое полагаете? В предыдущей Вашей теме вышеозвученная схема на 7-ми транзисторах даёт на двух фазах по 220 В СКЗ, т.е. номинальные, следовательно, потребляемая от электросети мощность тоже будет номинальной, за вычетом КПД схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба полагаю, 20% теряется на преобразование тока, 20% потеряется на ККМ, и еще 10% теряется в проводах, так как до и после частотника протекает импульсный в несколько раз больших значений, чем ток прямого включения электромотора в электросеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Жуть какая-то. С чего Вы продолжаете всё это полагать-то? КПД ККМ в среднем 96%, если постараться, то 98%. Что такое "преобразование тока" вообще не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Слесарь сказал: полагаю, 20% теряется на преобразование тока, 20% потеряется на ККМ, и еще 10% теряется в проводах, так как до и после частотника протекает импульсный в несколько раз больших значений, чем ток прямого включения электромотора в электросеть. "Примем КПД преобразователя х%. Не, х - мало, m% хватит." (c) препод на военной кафедре :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 27 минут назад, Plain сказал: Жуть какая-то. С чего Вы продолжаете всё это полагать-то? КПД ККМ в среднем 96%, если постараться, то 98%. Что такое "преобразование тока" вообще не понятно. Преобразование, это когда из постоянного тока делается переменный ток. Если такие высокие КПД, как тогда объяснить разогрев полупроводников и электролитов, при работе на 0.5 кВт нагрузку. И как объяснить производительность вентилятора от электросети 1500 куб.м./ч, ток RMS 2.2А, от частотника 50 Гц, 1000 куб.м./ч, ток от электросети RMS 3.5А ? А так же повышенное гудение корпуса вентилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Объяснить элементарно — Вы взяли чужой никчёмный преобразователь, в котором сэкономили на всём, на чём нельзя, и/или применили его для того, для чего он не был предназначен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Слесарь сказал: А так же повышенное гудение корпуса вентилятора. У Вашего однофазного мотора фазовый угол, задаваемый конденсатором, оптимизирован значением этого конденсатора и характеристиками мотора, увеличивая частоту с помощью инвертора, Вы выходите из оптимального режима, фазовый угол становится больше оптимального двигатель начинает гудеть. одним словом- Конденсаторный движок и инвертор не созданы друг для друга.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
