Перейти к содержанию
Как лучше передавать аргументы в функцию: по значению или по указателю
3 minutes ago, haker_fox said:
Хорошо. А как быть с Майерсом? Им почему-то любят щеголять... Применим он при программировании для встраиваемых сиситем?
А я не знаю: я его книги не читал. Взглянул сейчас - есть книга и по embedded у него. Но, чтобы сказать, полезно или нет - надо читать.
Изменено пользователем one_eight_seven
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, haker_fox сказал:
Но он говорит, что "Майерс больше заслуживает мнения".
Забавны такие люди, однозначно. Зависимые на 100% от каких-то Майерсов, а не от своей головы =)
Заявлять о каких-то специфичных вещах, зависимых от конкретной архитектуры (а также ABI, и даже, скорее всего, продвинутости оптимизатора), обобщая их и подводя под одно святое правило, чистой воды пердеж в лужу:spiteful:
P.S. Лично я стараюсь не вступать в дискуссии с коллегами, когда видно, что "Майерсы" это первый (и, видимо, последний) аргумент против железных пруфов по любой тематике))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, haker_fox сказал:
откуда эта связь, что если ссылка, то обязательно нужно адрес загрузить? Вернее, с точки зрения компилятора, почему такое отличие ссылки от передачи по значению?
Хорошая статья про ссылки и указатели. В чем похожи и чем отличаются.
А рекомендация Мейерса - это, по сути, перефразированная: используйте передачу по ссылке (указателю) для больших объектов, а по значению - для малых. Т.к. ссылка на объект, размером от регистра ядра и менее будет работать не быстрее, чем передача его по значению. Т.е. выгоды для малых объектов от передачи их в функцию по ссылке/указателю не будет.
Ссылка на сообщение
Полностью поддерживаю.
Когда в голове пусто, то и Майерсы не помогут.
Ссылка на сообщение
Майерс очень хорошо понимает, как устроены плюсы. Поэтому почитать его весьма полезно. Понятное дело, что в случае встраиваемых систем может быть своя специфика, и её надо учитывать. Но в целом, с Майерсом ваш код будет лучше, чем без :-)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Arlleex сказал:
Смотреть ABI соглашения о вызовах для конкретной архитектуры и исходя из этого принимать решение.
Вот имхо самый правильный тезис - кратко и достоверно. Ключ именно в calling convention. Как можно что-то "универсальное" утверждать, если соглашений о вызове даже в рамках одного компилятора может быть несколько. И соглашения о вызовах к стандарту C отношения не имеют афаик. Поэтому у каждой архитектуры, каждого компилятора - свои варианты могут быть. Конечно на деле их не так много и все придерживаются примерно одного. Но никто не заставляет вроде...
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, NStorm сказал:
Вы можете привести/придумать пример соглашения о вызовах, при котором структуру в 100 байт выгоднее передавать по значению, чем по ссылке?
Ссылка на сообщение
Легко - на архитектуре с 800-битными регистрами. ) Ну кто сказал, что речь о реальном железе? Также как никто и не говорил о 100-байтных структурах до этого.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, NStorm сказал:
Даже на такой архитектуре не будет выгоднее. Максимум - вровень.
А про то, что ответ на вопрос "как лучше передавать аргументы в функцию" зависит от размера аргументов как раз уже несколько человек высказались. В том числе и некий Скотт Мейерс.
Ссылка на сообщение
А почему говорится только о "передавать", а не об "использовать" в функции? Если аргумент в регистре, с ним работа эффективнее, чем вызывать его по адресу каждый раз, сколько понадобится.
Ссылка на сообщение
Это подразумевалось.
Ссылка на сообщение
14 hours ago, haker_fox said:
 Экономя стэк и машинное время. Это актуально для прерываний, например.
Лучше это быстрее?  Для небольших ембедед приложений? А если ничего не передавать, а использовать глобальные переменные или просто макросы, когда размер кода не критичен....
Я в таких случаях делал и ассемблерные вставки.
Ссылка на сообщение
Глобальные переменные не рекомендуется использвать из соображений безопасности, читаемости и надёжности кода.
Макросы стараемся уже давно заменить на inline функции и шаблоны. В си++ им не место.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
Если аргумент не имеет квалификатора volatile, то ничего не мешает любому вменяемому оптимизатору внутри функции перед первым использованием загрузить его в регистр и в дальнейшем использовать оттуда. Оптимизаторы в сях с плюсами вполне вменяемые, так что "каждый раз" ну никак не будет в реальной жизни. Автор темы тоже вполне вменяемый человек и заподозрить его в отключении оптимизатора было бы глупо. Более того, если аргумент был передан в регистре - компилятор вполне может положить его на стек, если регистр вдруг понадобится для вызова вложенной функции и уже переданный в регистре аргумент будет вызываться "по адресу".
Ссылка на сообщение
Уф! Бальзам на душу!) Просто сколько раз пытаюсь некоторым коллегам на работе объяснить, что цитировать только Майерса нельзя. Нужно учитывать и архитектуру, и возможности компилятора. И, считаю, что нельзя просто так брать, и копировать подходы с "большого брата" на мир встраиваемых систем. Но когда я предлагаю им поизучать регистры процессора, как там вообще всё устроено, на меня смотрят большими глазками и чуть ли не крутят пальцем у виска...РРРР!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
