misyachniy 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Предлагают подработку. Нужно разработать имитатор аккумулятора с режимом отдачи и приема (заряда) тока. Тема для меня относительно новая. *Почитал Интернет* вроде понятно как сделать прием и выдачу тока с помощью параллельного стабилизатора и диода. В основном на "двух или трех транзисторах и TL431". Не хотелось бы изобретать велосипед. Может есть в Интернете или у кого в закромах проверенные схемы или узлы? Не хотелось бы разработать схему а потом бороться с пусковыми токами при старте схемы или "синим дымом" из полупроводников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба А купить маленький-маленький аккумулятор? Или конденсатор с резистором? Или моторчик постоянного тока? А что (чем) Вы хотели управлять цифрами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба К выходу ЦАП подключить усилитель мощности, запитанный от сетевого БП. Внутреннее сопротивление имитируется посредством измерения отдаваемого/принимаемого тока и подкруткой выставленного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 13 hours ago, misyachniy said: Не хотелось бы изобретать велосипед. Да есть такие устройства. Ищите двухквадрантные источники питания, четырехквадрантные источники питания. У них и цифровое управление и много ...Там правда электроники немножко больше, чем 13 hours ago, misyachniy said: с помощью параллельного стабилизатора и диода. В основном на "двух или трех транзисторах и TL431". Если сильно хочется свое, то сделайте отдельно для разряда (нагрузку) и источник (зарядник), но стоить это будет не 3 копейки. Самое дешёвое вам порекомендовали - купить аккумулятор. 13 hours ago, misyachniy said: Предлагают подработку. А почему вы на этом сайте предлагаете? Почему не где нибудь у старперов стартаперов? Сколько денег вы думаете стоит такая разработка? Изменено 28 апреля, 2020 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба Пусковые токи контролируйте на "нижнем/GND" шунте, осциллографом. Ограничивайте максимальный ток (дым, искры) схемой на 1. LM317 - 1 шт. 2. резистор-шунт - 1 шт (см. даташит на LM317 "стабилизатор тока", кажется) 14 hours ago, Plain said: К выходу ЦАП подключить усилитель мощности, запитанный от сетевого БП. Внутреннее сопротивление имитируется посредством измерения отдаваемого/принимаемого тока и подкруткой выставленного напряжения. IMHO оно-же. на-половину то что надо ТС - "электронная нагрузка" (со стабилизацией тока и цифровым управлением им). В виде готового прибора - дорого и ради одного раза смысла не имеет. На-развес такой девайс "в-основе" состоит из ЦАП и ОУ с мощным выходом и обратной связью с шунта (получается стабилизация тока). "Мощный выход" в простейшем случае получается подключением к выходу ОУ мощного биполярного транзистора n-p-n с шунтом-резистором в эмиттере. Схем в сети много, ТС надо "докурить" интернет-гугл. electronic load Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба Автор про целое спрашивает, ему не нужна половина, а потому — один ОУ и два транзистора, PNP и NPN, ну или куча их же параллельно, один радиатор, один вентилятор или одно ведро воды, и т.д. — неозвученный аккумулятор ведь может оказаться и от танка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба Неозвучены еще и точность может оказать и шестизначная. Если подработка то надо смотреть тз и на аванс. Заказчик может исчезнуть с вашим проектом если у него не хватает на фирменный за 5000$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Упс. Письмо об ответах в почту, почему-то не пришло. Вопрос уже закрыт по другой причине. Началось как-то подозрительно, техзадания нет, требований особых тоже, сразу же начали спрашивать о сроках и цене. Типа 1 или 2 устройства для внутреннего потребления. Так как пешком до заказчика 20 минут, то решил попробовать "бросить пробный камень." Написал на листочек "Т.З". и сразу вписал пункт "особых требований по электромагнитной совместимости нет". Как результат получил в требования два ГОСТ-а по электробезопасности и по ЭМС. Ну во первых это совсем другой коленкор. Да и на подработку точно не тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
