borodach 16 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Я не сталкивался с такой проблемой. IR1161, которая заточена под LLC, QR или DCM, прекрасно работает в CCM, при этом этот режим у неё не заявлен как подходящий. Работает, но запирание ключа ей надо делать предельно быстро. 11 hours ago, wim said: есть "предсказательный" алгоритм. Т.е. они принудительно задают длительность импульса, основываясь на предыдущих интервалах коммутации. Этот узел имеете ввиду? Изменено 17 апреля, 2020 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, borodach сказал: IR1161, которая заточена под LLC, QR или DCM, прекрасно работает в CCM, при этом этот режим у неё не заявлен как подходящий. Работает, но запирание ключа ей надо делать предельно быстро. По даташиту там все просто, без предсказаний. В CCM при включении транзистора на первичной стороне транзистор синхронного выпрямителя будет все еще в открытом состоянии. Потому что контроллер синхронного выпрямителя не знает, когда контроллер на первичной стороне захочет выключить свой транзистор. Для этого и придумали предсказательный алгоритм. Как здесь, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба И как это всё связано с размером синхронного выпрямителя? UCC24630 такая же крохотулька, как остальные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, borodach сказал: UCC24630 такая же крохотулька, как остальные Если она работает при выходном напряжении 24 В, то да. Но то же самое написано в даташите FAN6204, которая у меня не работала при 24 В. Может, индуктивность рассеивания влияет или еще что. Пока что я не видел работоспособных маленьких синхронных выпрямителей. Либо они не маленькие, либо они на меньшее напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Кстати, никто не пробовал сделать синхронное выпрямление на высокое выходное (220-300В) высоковольтных полевых транзисторов сейчас много с низким падением, в отличие от высоковольтных диодов (SIC пока не рассматриваем) готовые чипы максимум на 200В , тут же в DCM будет 600-650В, на россыпи никто не пробовал сваять такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: FAN6204, которая у меня не работала Она на вольт-секундном балансе, а не работала скорее всего в виде "зелёного режима", который ненастраиваемый и неотключаемый. 56 минут назад, Baza сказал: сделать синхронное выпрямление на высокое выходное Если имеется ввиду низковольтный компаратор, то он изолируется от высокого посредством диода (несколько BAS21), компенсированного по температуре таким же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба В 16.04.2020 в 18:25, MegaVolt сказал: LT4320 так ведь частота 600Гц максимум у неё В 16.04.2020 в 15:50, borodach сказал: Маньяки из Power Integration выпускают смд многоножку со встроенными первичным ключом, обратной связью, её развязкой, тоже встроенной, и управлением выпрямительным транзистором, для флаев до шестидесяти, по-моему, ватт. Семейство InnoSwitch. Кстати, кто-нибудь пробовал на ней делать? Или что можете про неё сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба On 4/14/2020 at 8:10 PM, borodach said: Про диоды результат неудивителен. Ток RMS, предположим, 3А в канале. А на вашем диоде на таком токе падает 1В. Какая мощность выделится на диоде? При чем тут RMS? При расчете мощности, выделяемой на диоде, нужно использовать среднее значение тока, а не RMS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Zuse said: При расчете мощности, выделяемой на диоде, нужно использовать имеющиеся исходные данные. Которые можно выразить друг через друга. Как в теме про биполярный транзистор - током ли он управляется или напряжением. Инфинеон, к примеру, считает диодные потери по пиковому току А тексас в расчёте потерь на проводимость в транзисторе использует РМС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 52 minutes ago, borodach said: тексас в расчёте потерь на проводимость в транзисторе использует РМС при расчете потерь на активном сопротивлении по формуле I^2*R безусловно нужно использовать среднеквадратичное значение тока, только совершенно не понятно, зачем полученное значение умножается на Dmax. Так же не ясно, с какого перепуга Инфинеон при расчете мощности, рассеиваемой диодом, использовал RMS (выраженное через пиковое значение). Это, имхо, ошибка Изменено 17 июня, 2020 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Напишите им в техподдержку, что они бестолочи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, borodach said: Напишите им в техподдержку, что они бестолочи для этого мне нужны названия документов, на которые вы ссылаетесь Изменено 17 июня, 2020 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Был тут пару лет назад один товарисч, с таким же подходом. Всем говорил, что ему виднее, как надо делать. Сейчас в разделе для начинающих светодиоды в масле купает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Житейская история поучительная. Но в ней не хватает названия документов, на которые вы ссылались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба snva168e от инфинеона названия апноута нет, апноут на контроллер ICE2A*** Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
