AlexandrY 3 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Т.е. клиенты не хотят нажимать кнопки, потому что они могуть быть заражены и их надо постоянно дезинфицировать. На беду это требуется для старых систем тоже. Что можно быстро сварганить для этого, считая что в старой системе есть UART и в ней можно модифицировать программу не слишком сильно? Средство управления должно быть дешевым, универсальным, персональным, интуитивно понятным, с обратным тактильным эффектом (для незрячих и глухих) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 1. Поставить рядом ящик в перчатками одноразовыми. (можно через UART оправлять текст на панель - ОДЕНЬ ПЕРЧАТКИ !!! ) 2. Дать каждому нажимальщику коробок спичек - пусть спичкой нажимает. 3. 1 + 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба выдать каждому индивидуальный пульт ДУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба терменвокс для незрячих ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 11 минут назад, x893 сказал: 1. Поставить рядом ящик в перчатками одноразовыми. Так вирусы окопаются на самом ящике - полез за перчатками и готов. Лучше повесить рядом склянку со спиртом. И повесить строгий плакат: "Перед свершением действа нажатия кнопы, освяти перст нажимающий омовением в оной купели!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Есть движки распознавания речи под андроид. Прикурить старый телефон к кнопкам, ну или Алису попросить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Кнопки на полу и ногами (в ботиках) нажимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, AlexandrY said: Что можно быстро сварганить для этого, ИМХО, извините за грубость, слать такие клиентов на х..й. Ибо поддерживать их - поддерживать ту панику и психоз, коих не мало. А значит - усугублять ситуацию в целом. Я считаю, что создание подобных устройств, ровно как и электронных сигарет, не оправдывает формулу "ничего личного, только бизнес". Ибо мы живём в одной экосистеме, и нельзя делать сиюминутную выгоду на чьих-то проблемах. А боязнь заразиться - это проблема. Это страх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, x893 said: 2. Дать каждому нажимальщику коробок спичек - пусть спичкой нажимает. Да не нужны даже спички, и перчатки тоже. У каждого в кармане всегда есть какая-нибудь карточка (дисконтная карта, проездной), ключи тоже у всех есть. Вот и нажимать кнопки уголком карты или ключом (ну если сильное нажатие нужно). И картинку какую-то добавить, типа той что ниже. P.S а так универсальное решение - web-интерфейс на смартфоне, - если что посложнее нужно. Допустим, считываешь QR код, и попадаешь на страницу управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Проектор голограммы за 2000$ : https://www.youtube.com/watch?v=Kw6Pn-KOMuM&feature=emb_err_watch_on_yt 8 часов назад, x893 сказал: Кнопки на полу и ногами (в ботиках) нажимать. Я такие делал ...тысячами штук . Чувствительный элемент - пъезокерамика наклеенная на НЕРЖ . Измеряется прогиб пластины при нажатии, от ударов не сработает. Цена копеечная, подвижных частей нет, ломаться нечему ...работает в любых условиях, хоть под водой . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Оптические датчики движений (жестов), например APDS-9960. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Камера + OpenCV. 1. ВКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 17 hours ago, AlexandrY said: Т.е. клиенты не хотят нажимать кнопки, потому что они могуть быть заражены и их надо постоянно дезинфицировать. На беду это требуется для старых систем тоже. Что можно быстро сварганить для этого, считая что в старой системе есть UART и в ней можно модифицировать программу не слишком сильно? Средство управления должно быть дешевым, универсальным, персональным, интуитивно понятным, с обратным тактильным эффектом (для незрячих и глухих) Это кнопки для лифтов, что-ли? Для незрячих и глухих и обратной связи там давно придумали всякие пищалки и речевые матюкальники - двери открываются, кнопка нажата, лифт приехал и т.д. А вот для нажатия сложнее, но самый простой способ - повесить объяву, чтобы нажимали локтем, кулаком, ногой и т.д. Либо лепить голосовое управление, но надо быть осторожным, а то будет как здесь. Но непонятно, что значит "персональным"? Если это связано с определением пользователей, то лучший вариант NFC с телефонами - там полный бесконтакт. Но сколько стоит ХЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, syoma said: Но непонятно, что значит "персональным"? Если это связано с определением пользователей, то лучший вариант NFC с телефонами - там полный бесконтакт. Но сколько стоит ХЗ. Не только лифты, а вообще все - ворота, калитки, двери, окна, жалюзи ...(все что с автоматикой. Но автоматику допустим имеем) Просто конкуренты уже предлагают решения для телефонов и свои оборудованные блютусом встраиваемые кнопки взамен обычных. Но мне телефон кажется не совсем юзабельным и решение не гибким. Думается о некоем браслете и платформе для встраивания в системы с распространенными интерфейсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
