petrd 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, ВН2 сказал: это на 145мкГн, а что и как для 4,5мГн? Для 4,5 мГн получается 174 витка первичка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба 20 минут назад, petrd сказал: Для 4,5 мГн получается 174 витка первичка. и ток в обмотке в 6 раз меньше предыдущего варианта, т.е. можно мотать в 2 или 1 провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Baza said: Кстати, из схемотехники подобных устройств, пару лет назад ремонтировал блок питания для промышленной УФ лампы. преобразователь был сделан следующим образом: последовательно Buck и мост в резонансе. мост работает электронным трансформатором, Buck просто управляет входным напряжением моста. это обеспечивало около 2 кВт при выходном напряжении 900В Не-не, забудьте. И даже не предлагайте, здесь не так. Тут мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Питаемые током топологии безусловно спасение для новичков, но радиолюбительство всё-таки спорт, поэтому и выбирают борьбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Продолжение. Решили, идти до конца. Отправили мы с товарищем собранное и рабочее (ну кроме заявленного КПД в 95%) устройство одному из сопричастных к схемотехнике этого устройства человеку, утверждавшему про "95% и выше". Первое что он сделал - он его разобрал и начал зачем-то проводить опыты с транзистором и радиатором. Что из этого выходит посмотреть можно здесь (с поста №210 и далее)- http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=18.msg7241#msg7241 Коментарии не будут лишними. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем petrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба без регистрации там весёлые картинки не видно, регистрироваться там смысла для себя не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Что там комментировать? пол-потолок а да, вот еще "поправил, поставил оптимальную для 10 кГц катушку 3 мГн, импульсный ток задал 2 А, на всякий случай сменил диод на 10ETF12. Ваша плата с Вашим же радиатором молотит уже минут 20, мощность на радиаторе порядка 10 Вт, КПД по транзистору и диоду 95%, а больше там и терять негде..." выходная мощность задана 60 Вт 60/70 = 0,857 еще потери трансформатора накинуть и будет кпд не более 0,85 Изменено 12 декабря, 2019 пользователем ВН2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба ВН2, он 200Вт снимает с платы при потерях только на транзисторе (и неведомом диоде) 10Вт. Из моей практики, потери на ключевом транзисторе должны быть не больше 1,5% от выходной мощности. Иначе, неверно выбраны режим работы, компонент или завышены вводные данные. А там теряют 10% и радуются жизни. В источнике на 100Вт на столе транзистор может вообще без радиаторов работать - справится сам фуллпак, а на 200Вт хватит полигона. Трансформатор внесёт потери много больше, чем (0,857 минус 0,85). С их подходом, ещё десяток ватт тепла неизбежен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 12 минут назад, borodach сказал: ВН2, он 200Вт снимает с платы при потерях только на транзисторе (и неведомом диоде) 10Вт. Сначала стоило бы узнать, откуда там вообще взяться 200-м ваттам... (3m*2*2/2) *10k =60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба ВН2, я понимаю про эл-и-квадрат-пополам, но мы не знаем, где там у него стоит катушка, когда должен быть трансформатор; а выше он писал про 200Вт. Я не экстрасенс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба да, пусть petrd разбирается с тем чудом , если охота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: ВН2, я понимаю про эл-и-квадрат-пополам, но мы не знаем, где там у него стоит катушка, когда должен быть трансформатор; а выше он писал про 200Вт. Я не экстрасенс. Видимо про эти картинки речь? https://s.mail.ru/4jDx/N6kGRgNbC Из схемы вынимается трансформатор вставляется дроссель, производятся замеры тепловизором, расчеты КПД под 96%, выдаются полезные, важные и очень ценные рекомендации. Мой транс ставится на место и устройство отправляется назад владельцу с теми же 85 процентами КПД что и были! Но с бесценными советами! Как-то так! Изменено 12 декабря, 2019 пользователем petrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба Да у вас там просто веселые картинки.... пишут одно, рисуют другое, а показывают совсем третье )) И, понятно дело, чуда не случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, _gari сказал: Да у вас там просто веселые картинки.... пишут одно, рисуют другое, а показывают совсем третье )) И, понятно дело, чуда не случилось. Ловкость рук и никакого ........... Одно слово - Волшебник! Изменено 13 декабря, 2019 пользователем petrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
