ViKo 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 26 минут назад, Владимир сказал: Последние занимают и больше места, и требуют больших движений мышкой. Движений, может, и больше. А места занимают на одну строку, дополняя и так уже имеющиеся кнопки стандартного меню (Open, Save и т.д.). Пусть бы Altium сделал эту панель переносимой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Так скройте "кнопки стандартного меню" они практически не нужны. Уберете длинную строку на весь экран. Она намного больше той, что вы хотите скрыть. то есть тут выигрыш, а не проигрыш Open, save и прочее с таким же успехом доступны File/Open Когда это меню быстрых клавиш появилось- не у вас первого появлялось желание взять и удалить. Зачем, если и без нее ехать можно. Можно. Но с ней намного комфортнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба А как изменить форматку для уже созданного листа? Не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: А вот эту (чёртову) панель, что нависает над схемой или платой сверху в центре - можно отключить? Огромное спасибо! Как давно я хотел этого, но не знал даже названия этой вещи. Как Вы нашли? 4 минуты назад, ViKo сказал: А как изменить форматку для уже созданного листа? Не нахожу. Design - Templates - Project Templates - Choose a file и выбираете нужный шаблон форматки. Только он уже должен где-то лежать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Искал по настройкам, вот и нашёл. И вам спасибо! Обновил форматку. Линию толщиной 20 mils как их заставить или уговорить сделать?! Есть ли здесь тестировщики официальные? Куда обратиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 22 часа назад, delamoure сказал: В версии 21 Аltium стал добавлять номер документа в списке [n] перед каждым названием документа схемы В этой версии происходит не корректная загрузка библиотек, от этого и появились непонятные номера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба еще раз Цитата В версии 21 Аltium стал добавлять номер документа в списке [n] перед каждым названием документа схемы Кому стал, кому не стал. У меня не добавляет Цитата В этой версии происходит не корректная загрузка библиотек, от этого и появились непонятные номера. Где когда, последовательность действий. У меня работает с библиотеками в той части, которую затрагиваю Для версий не вышедших официально-- пишите в их службу поддержки и не просто," я поехал в Рим и не доехал". Последовательность действий, образец проекта или файла Как правило в половине случай, ваш запрос не уйдет на этапе создания примера и записи действий, так как сами найдете, где ошиблись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dhoped 0 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба Куда делась панель инспектора в альтиуме 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dhoped 0 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба у меня AD 20.014 сегодня поставила эту версию и не могу найти панель инспектора.в VIEV/TOOL ее нет.Где инспектор.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Владимир сказал: Где когда, последовательность действий. Хотим поставить на схему компонент, открываем нужную библиотеку и видим, что библиотека исчезла и наблюдаем такую картинку. 5 часов назад, Владимир сказал: Как правило в половине случай, ваш запрос не уйдет на этапе создания примера и записи действий, так как сами найдете, где ошиблись. Только вот мой опыт хоть и маленький, говорит в 99% случаев о чрезвычайной глюкавости Альтиума а не моей ошибки. В данном глюке у меня улетела одна библиотека, остальные нормально загружаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба А куда девалось свойство locked? Например, линию или прямоугольник как запретить для редактирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба Хотя бы редактор называли. если PCB -- там жд, в свойствах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба В схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, Vasily_ сказал: В данном глюке у меня улетела одна библиотека, остальные нормально загружаются. Так надо смотреть, что в ней не так, как в остальных. Библиотека не исчезла. Она видна в списке. Нет в ней компонентов для отображения. или фильтре что-то есть, или действительно нет компонентов 9 минут назад, ViKo сказал: В схеме. А там то зачем? Поставьте Readonly файлу, если боитесь изменений. Если схема в стадии разработки Locked только затрудняют ее редактирование. И я так понимаю, речь идет о Wire (так как прямоугольниками и линиями линии взаимосвязи не создаются) Но если хочется, то можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Владимир сказал: И я так понимаю, речь идет о Wire (так как прямоугольниками и линиями линии взаимосвязи не создаются) Но если хочется, то можно Нет, речь именно про прямоугольник и линию. Зачем - неправильный вопрос. В предыдущих версиях Locked было, это показано в книге Лопаткина. А в 20-й - нет. Я не могу объяснить это ничем, кроме разгильдяйства разработчиков. Может, им платят за количество изменений от версии к версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
