ikar77 0 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Я понимаю, что это попадает в Гербера. А не попадёт ли этот Title block в Draftsman? На каких слоях лучше делать такую фичу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Там можно отобразить любые слои. из PCB тут нет проблем. Делайте на тех, что и делали Только зачем. для формирования подобной информации там есть свой инструментарий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Можете поделиться какой инструментарий? Может в Ютюбе видео какое-то, я не понимаю как сформулировать поиск. А также может есть какой-то проект, чтобы подчерпнуть что-то полезного? Благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Там всего кнопок 6 -- все прозаично, но много настроек для объектов. то что у вас на картинке Layer stack Таблицы импедансов и прочее-- один клик на размещение каждого объекта и 10-100 на настройку красивости. В хелпах разжевано подробно. Я писал года 4-5 назад -- там многое устарело, но основа осталась. По ютубу-- ищите ролики на сайте алтиума--- там много ссылок, включая Draftsman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба А можно ссылку на тот пост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба в моем профиле есть ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба подскажите как получить картинку с узором дорожек из алтиума. нужна текстура для солида Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Задаю полностью гибкую плату. Board layer stack один .Стоит галка Rigid/flex. Bending line тонкая и не могу согнуть плату по клавише 5. Хотя угол задан 90град. Что делаю ни так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба В гибкой части должен быть задан участоК со свойством Locc 3d Он останется не подвижным, относительно него все гнется. Нет участка--- неизвестна точка привязки, относительно какой гнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 · Жалоба Ад 20.0.13 проблема в том, что в схематике, кликнув на компонент, его свойства в панели properties загружаются 1,5-2 секунды, что очень раздражает, при этом с компонентом ничего сделать нельзя. В ад 19 все отлично. Можно это как-то вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба On 4/9/2020 at 2:34 PM, RusikOk said: подскажите как получить картинку с узором дорожек из алтиума. нужна текстура для солида экспорт через parasolid вроде делали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба всем привет.в 20 версии когда определяю новый компонент иногда Он исчезает с экрана вернее сдвигается на совершенно неаероятную координату .-2000 -2000 .улетает в недосягаемую зону за пределы рабочего поля.что это и как с этим ЖИТЬ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба У меня тоже эта ерунда происходит иногда. Явно очередное "улучшение лучшестей" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба может быть В АЗАРТЕ работы НЕЧАЯННО нажимаю на какую то МОЗОЛЬ.и провоцирую это вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, [email protected] said: может быть В АЗАРТЕ работы НЕЧАЯННО нажимаю на какую то МОЗОЛЬ.и провоцирую это вот Случаем не зумируете во время сдвига зажатым колесом мыши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
