AncientFox 0 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Прошу объяснить, какие функции выполняет RC-цепочка R21-C15 в выпрямителе импульсного блока питания на данной схеме. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Сглаживает фронты напряжения на диоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AncientFox 0 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Спасибо. Но, хочу аргументированный ответ. В смысле: чем эти фронты мешают и зачем их нужно сглаживать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, AncientFox сказал: В смысле: чем эти фронты мешают и зачем их нужно сглаживать? А что происходит с индуктивностью, когда диод выключается и ток перестает течь? И еще. Чем круче фронт, тем больше емкостной ток. И тем больше потери в диоде... Дальше надо говорить об области безопасной работы для диода.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AncientFox 0 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Спасибо ещё раз. И ещё раз: я прошу объяснить, а не задавать мне вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, AncientFox сказал: В смысле: чем эти фронты мешают и зачем их нужно сглаживать? Либо снижают выбросы напряжения, чтобы диод не умер, либо, заваливая фронты, уменьшают генерируемые помехи. Можно почитать про snubber Вот теория и расчет AN11160 Designing RC snubbers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AncientFox 0 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Теперь понятно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба В моменты переключения диода, когда он еще не закрылся/ не открылся полностью, он представляет из себя проводник и в эти моменты помеха коммутационная попадает на выход. Дабы избежать сего момента ставится RC, или С, таким образом путь для помехи коммутации пролегает в кольце VD-RC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба On 7/23/2019 at 1:52 PM, AncientFox said: И ещё раз: я прошу объяснить, а не задавать мне вопросы. Ну, если настаиваете, то можно.... ) У обычного(не Шоттки) диода есть время рекомбинации зарядов. Т.е. он закрывается не сразу после смены полярности, а остаётся открытым, продолжает какое-то время пропускать ток в обратном направлении, куда не должен. Далее представьте: этот обратный ток течёт, и вдруг диод закрылся, на индуктивности происходит выброс, который пробьёт диод. А если не пробьёт, то просто создаст ВЧ колебания. Это называется "звон диода". Для того, что бы этот выброс демпфировать, и нужна RC цепочка. Контрольный вопрос: почему RC цепочка не нужна с диодом Шоттки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба В 23.08.2019 в 11:53, [email protected] сказал: В моменты переключения диода, когда он еще не закрылся/ не открылся полностью, он представляет из себя проводник и в эти моменты помеха коммутационная попадает на выход. Дабы избежать сего момента ставится RC, или С, таким образом путь для помехи коммутации пролегает в кольце VD-RC. И чем поможет параллельное соединение RC цепочки и проводника? Как раз, ПОКА диод выключается/включается эта цепочка и работает, а не КОГДА это уже случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Контрольный вопрос: почему RC цепочка не нужна с диодом Шоттки ? Вступаете в противоречие. На схеме диод Шоттки зашунтирован RC цепью. Либо схема не правильная, либо Вы не правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MiklPolikov said: У обычного(не Шоттки) диода есть время рекомбинации зарядов. Всё-таки у быстрого диода малое время (десятки наносекунд) . А Шоттки - он просто с малым падением напряжения. т.е. на место D10 я ставлю быстрый диод... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Проанализируйте спектр выпрямленного синуса - момент запирания диода вызывает появление высокочастоных гармоник (то, что тут прямоугольный сигнал, сути не меняет). Снаббер просто сглаживает резкое изменение формы и уменьшает гармоники. Такой же снаббер использовался и в древние времена на простых выпрямительных мостах после трансформаторов. Изменено 10 октября, 2019 пользователем GinRider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FMC 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Диод здесь ни при чем, на нем все как раз довольно чисто и никакого звона нет, фронты определяются только паразитными емкостями силового транзистора, а RC цепочка позволяет только уменьшить колебания в момент открывания транзистора на измерительном резисторе - с которого снимается сигнал обратной связи, они быстрее затухают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, FMC сказал: Диод здесь ни при чем, .... RC цепочка позволяет только уменьшить колебания в момент открывания транзистора на измерительном резисторе - с которого снимается сигнал обратной связи, они быстрее затухают. Во как? Действительно, все диоды открываются быстро. А вот закрываются... До сих пор считалось, что эта цепочка уменьшает выброс напряжения на диоде при его запирании. Для Шоттки часто можно и без нее. А про измерительный резистор - то совсем другая песня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
