borodach 16 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба Биполяры не сдаются, но GaN всё равно выигрывают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, Baza said: чем то похоже на старые IR аппноты Вряд ли. Основная фишка здесь – коммутирующий трансформатор (К6) не только управляет затворами, он ещё выводит из насыщения биполярные ключи в требуемый момент: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176837-магнитный-усилитель-в-автогенераторном-преобразователе/&page=28 Сам метод, без использования ЭК, здесь хорошо разжеван: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161319 Правда, автор немного погорячился, приписывая своим схемам уникальные свойства, этот метод давно известен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, borodach said: GaN всё равно выигрывают Выигрывают и SiC, и даже обычные мосфеты не проигрывают. Но только не по цене Самый неприятный момент - этап рассасывания всё равно остается, несмотря на быстрый спад тока коллектора в финале. Это не всегда приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, borodach said: Биполяры не сдаются, но GaN всё равно выигрывают GaN в среднем должен проигрывать кремниевым биполярам по цене на данный момент. Реальный выигрыш будет тогда, когда на одном чипе (речь о GaN на кремнии, само собой) смогут размещать и драйвер для транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 57 минут назад, alexunder сказал: GaN в среднем должен проигрывать кремниевым биполярам по цене на данный момент. Реальный выигрыш будет тогда, когда на одном чипе (речь о GaN на кремнии, само собой) смогут размещать и драйвер для транзистора. EPC2115 и EPC2112 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, HardEgor said: EPC2115 и EPC2112 Да, хороши красавцы, но невысоковольтные (по крайней мере, в сравнении с биполярными, упоминавшимися тут) ну и "Status: engineering" пока что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 28 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Plain сказал: Следовательно, это проклятие равноприменимо и в отношении изобретателей, производителей и пользователей БТИЗ и да и нет. Было б хорошо, если б у них не было хвоста тока, особенно поначалу. Однако признаюсь, что схемы составных типа Шиклаи и прочих, где выходной транзистор "не в настоящем насыщении" все же могут найти применение, я был чрезмерно категоричен, каюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, тау said: Было б хорошо, если б у них не было хвоста тока Похожая беда присуща и биполярам тоже. Емкостные цепи формирования безопасной траектории выключения затягивают фронт роста напряжения на коллекторе. В результате этого неравновесный заряд при пониженном напряжении на коллекторе рассасывается значительно медленнее и спад коллекторного тока тоже затягивается. То есть, для высоковольтных биполярных транзисторов характерна сильная зависимость времени спада тока коллектора от времени нарастания напряжения на нём, поэтому для снижения коммутационных потерь выключения приходится завышать емкость конденсатора, формирующего траекторию безопасного выключения, в 5-10 раз. Но палки с одним концом не бывает - с такой большой емкостью велики потери при включении транзистора, возникают проблемы с получением режима ZVS, и эту задачу приходится как-то решать. Здрасьте навороченные нерассеивающие демпферы :) А вот если выключать ненасыщенный транзистор (увы, это приводит к неприемлемым статическим потерям) или выводить перед выключением транзистор в активный режим, тогда всё ОК. Нет заряда – нет проблем. Это видно на осциллограммах выше – форма коллекторного напряжения затянута, но спад тока быстрый. Конечно, формировать безопасную траекторию выключения в любом случае надо, но теперь для получения вогнутой траектории выключения достаточно емкости 1-2нФ (при Iк=5-10А), при этом коммутационные потери выключения практически отсутствуют. Изменено 7 мая, 2019 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба On 5/6/2019 at 1:32 PM, thickman said: Вряд ли. Основная фишка здесь – коммутирующий трансформатор (К6) не только управляет затворами, он ещё выводит из насыщения биполярные ключи в требуемый момент: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176837-магнитный-усилитель-в-автогенераторном-преобразователе/&page=28 Сам метод, без использования ЭК, здесь хорошо разжеван: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161319 Правда, автор немного погорячился, приписывая своим схемам уникальные свойства, этот метод давно известен. http://irf.ru/pdf/articles/AN-946B.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, Baza сказал: http://irf.ru/pdf/articles/AN-946B.pdf Да этой идее уже лет 40 примерно. Статья 1980-го года. Силовые мосфеты в те годы были так себе, поэтому там два биполярных. Barry Jackson Dan Y. Chen Effects of Emitter-Open switching on the turn-off characteristics of high-voltage power transistors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 28 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба 9 часов назад, thickman сказал: с такой большой емкостью велики потери при включении транзистора, возникают проблемы с получением режима ZVS, и эту задачу приходится как-то решать. Здрасьте навороченные нерассеивающие демпферы :) а быват и так :) 10 nF. sic. В реальной схеме те-же осциллограммы. Класс Е усилителей (ZVS вид сбоку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, тау said: а быват и так А это да, всяко бывает... 18nF, STG60V60. Выключение без хвоста при токе коллектора 20А, Uкэ=500V. Простейший автогенератор на двух IGBT, нет других транзисторов в управлении. Вообще никакой обсады вокруг затворов нет кроме коммутирующего трансформатора да затворных резисторов с диодами. Тем не менее, алгоритм работы правильный - ZVS и адаптивная пауза в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, SSerge said: Статья 1980-го года SSerge, спасибо, но статья отпускается только членам профсоюза. Не могу найти в открытом доступе. Вообще, современные биполяры с эффективным эмиттером (BISS) неплохо подходят для управления верхним высоковольтным транзистором: https://findpatent.ru/img_show/6824503.html Изменено 8 мая, 2019 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 40 минут назад, thickman сказал: Не могу найти в открытом доступе. Для нечленов работает Sci-Hub. jackson1980.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба wim, спасибо! В нашем профсоюзе - статья Кабелева, Конева. ЭТвА №17, стр.192-201 На прикрепленной картинке хорошо видно, что даже при использовании ЭК, предварительный вывод высоковольтного биполяра в активный режим перед выключением очень даже приветствуется: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
