Zuse 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Коллеги, продолжаю собирать, когда удается выкроить время, ACDC прямоходовый преобразователь 27В/100Вт. Уже успел создать пару тем, и вот снова столкнулся с непонятным. На рисунке показана силовая часть источника. Прежде чем включаться на ~220В, решил проверить работу источника, так сказать, в облегченном режиме. На хх вместо переменного напряжения на вход подал постоянное 50В, и, плавно увеличивая его, стал смотреть выход и ШИМ. При входном 65В на выходе установилось 30В (полагаю из-за хх выпрямитель превращается в подобие детектора) и обратная связь начала ограничивать ШИМ, стабилизируя выходное напряжение. При этом возникла странность - VT6 стал издавать легкие цыкающие звуки, возникающие в тот момент, когда ОС прерывала ШИМ на несколько мс. На R62 при этом картина особо не менялась - в моменты переключения присутствовали выбросы, но их амплитуда существенно не увеличивалась. Амплитуда импульсов на затворе была нормальной. Когда занимался электроприводом, сталкивался с ситуациями, когда MOSFET начинал "звучать" -это было связано со "сквозняками". Но тут "косой" мост, и что-то не вижу, где может возникнуть "сквозняк". Вопрос: может ли MOSFET "звучать" не из-за сквозняка? Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Обычно "звучать" или генерят звук, ультазвук - трансфораторы, дроссели, конденсаторы, особенно керам кондеры это любят делать из-за пъезо эффекта ( когда в спектре находится нужная гармоника ). Бывает по проводику, металлу передают "звучание" на соседние компоненты. Шукайте источник! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба в то время как космические корабли бороздят просторы вселенной, вы сидите слушаете звучание мосфета потом будете ощущать трели выходного дросселя у вас банальная магнитострикция от нескомпенсированной ОС на хх и малой нагрузке, не морочьте людям голову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Частота преобразователя какая? может MURS160 поставить или ES1J на симметрирующие диоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Вообщем, да, трансформатор, наверное, "цыкал") Пробовал включать преобразователь на нагрузку 50 Вт - работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба мосфеты не звучат обычно, это беззвучный элемент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба Груфф, имеющие уши да услышат Тёплый ламповый звук тоже не на пустом месте появился. А теперь это - целая религия со своими последователями и ценовым диапазоном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба В 99% звук издают моточные из-за плохой работы обратной связи. Перерегулирование и работа "пачками". Вот частоту этих пачек и слышно. Все остальные версии - керамика или еще что-то - даже если и шумит то на ультразвуковой частоте, неслышимой ухом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, borodach сказал: Груфф, имеющие уши да услышат Тёплый ламповый звук тоже не на пустом месте появился. А теперь это - целая религия со своими последователями и ценовым диапазоном Нет, нет это пока еще не религия, только учение, причем философское! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Егоров said: Все остальные версии - керамика или еще что-то - даже если и шумит то на ультразвуковой частоте, неслышимой ухом Как-то делал 15кВ 400Вт источник. Особенностью было то, что нагрузка включалась\отключалась с частотой 6кгц (это был телевизор). Вот эти 6 кГц было слышно чересчур хорошо. Выяснилось, что стрекотали таки высоковольтные конденсаторы выходного фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба импульсный источник при 6кГц - не источник, а экспонат. Современный на порядок выше, как минимум , частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Егоров said: импульсный источник при 6кГц - не источник, а экспонат. Современный на порядок выше, как минимум , частота. К сожалению, большинство современных интегральных источников при малой нагрузке сваливаются на пропуск и частота их становится 1-4кГц. Так что они все нараспев пищат конденсаторами и ферритами находясь в телевизорах, ноутбуках, принтерах и т.д. Реальнее на рассыпухе научиться собирать тихий БП, чем найти нормальный контроллер или готовый в продаже. А ведь когда-то на 133кГц были... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: А ведь когда-то на 133кГц были... они и сейчас есть, тысячи их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба Сваливаются в "пачкизм" , работу пачками источники неграмотно спроектированные. Контроллеры нормальные, их просто ненормально используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Егоров said: импульсный источник при 6кГц - не источник, а экспонат. Современный на порядок выше, как минимум , частота. Вы не въехали. Это не частота источника (у источника порядка 90кГц было,. нефиксированно, ибо LCC), это частота "развёртки" телевизора. Бралась плата от LCD-телевизора и подключалась к FED-панели. Панель кстати тоже звучала, что намекало заказчику на необходимость поменять частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
