Sokrat 4 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Доброго дня всем! Есть микросхема импульсного DC-DC. На её вход могут приходить напряжения с двух никак не связанных друг с другом источников. Задача: обеспечить защиту от одновременной подачи напряжения (сразу на оба входных разъёма). Но есть одно но, когда источник к разъёму 1 не подключен, то напряжение с разъёма 2 должно поступать на разъём 1. Какие есть способы. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Диод последовательно с каждым источником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Sokrat said: Какие есть способы. Идеальный диод на базе полевого транзистора. На нём падение меньше, чем на "классическом". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Диод последовательно с каждым источником. Монтажное "ИЛИ"? Да, наверное самый простой вариант. Токи небольшие, в принципе стандартные диоды такие мощности рассеят без проблем. Спасибо! Только я забыл уточнить.... В том случае, когда второго источника нет, то напряжение с первого должно проходить на входной разъём 1. А если там будет диод, то это оказывается невозможным.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, Sokrat said: В том случае, когда второго источника нет, то напряжение с первого должно проходить на входной разъём 1. А если там будет диод, то это оказывается невозможным.... тогда ставьте только один диод на втором разъеме :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Sokrat сказал: когда источник к разъёму 1 не подключен, то напряжение с разъёма 2 должно поступать на разъём 1. Какие есть способы Никаких, поменять ТЗ на вменяемое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Посмотрите микросхемы-переключатели на идеальных диодах. Вот ссылки: у Linear они называются PowerPath Controller, у TI - Power muxes. Например LTC4416, LTC4418. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 2 часа назад, arhiv6 сказал: Посмотрите микросхемы-переключатели на идеальных диодах. Не получится в виду: 19 часов назад, Sokrat сказал: Только я забыл уточнить.... В том случае, когда второго источника нет, то напряжение с первого должно проходить на входной разъём 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Изменено 12 марта, 2019 пользователем rkit Исправил ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 28 минут назад, rkit сказал: А по-подробнее можно? Принцип работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Ровно наоборот — вместо транзистора перемычка, вместо нижнего диода идеальный диод — но это бы сработало, если бы в ТЗ был определён допустимый втекающий во второй источник ток, по которому бы работал компаратор идеального диода, что сильно вряд ли реализуемо по причине произвольного напряжения данного источника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Зачем надо хоть что-то ставить на первый разъем, если туда надо выводить напряжение со второго разъема? Не помешала бы таблица истинности: при каких напряжениях на входах 1 и 2 что должно происходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, Sokrat said: А по-подробнее можно? Принцип работы? Если это вам не понятно, то нет смысла лезть самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Plain сказал: Ровно наоборот — вместо транзистора перемычка, вместо нижнего диода идеальный диод — но это бы сработало, если бы в ТЗ был определён допустимый втекающий во второй источник ток, по которому бы работал компаратор идеального диода, что сильно вряд ли реализуемо по причине произвольного напряжения данного источника. Вы имели ввиду так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, novikovfb сказал: Зачем надо хоть что-то ставить на первый разъем, если туда надо выводить напряжение со второго разъема? Не помешала бы таблица истинности: при каких напряжениях на входах 1 и 2 что должно происходить. Как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
