Rodriges 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Конничива, камераден. В общем, понадобилось несколько резисторов с разбросом сопротивления 0.05% в крайне небольших количествах. Отечественные барыги вроде как и продают, но минимальная партия в 5000шт. совсем не вдохновляет. Отсюда возникает вопрос, можно ли подобрать подходящие экземпляры из стандартных однопроцентных? Важно не отклонение от номинала, а разброс, не превышающий 0.05%. Если подбирать, то как? Из имеющейся измериловки UT61E и MY68 сопротивление с нужной точностью не намеряют. Сгородить мост и стабилизатор тока на 250-500мкА и отбирать по падению напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба У резисторов 0.05% и ТКС соответствующий, меньший чем у 1%_ных, если это вас строит, то почему - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Поспрашать на Радиокоте в теме калибровки мультиметров. Есть ряд форумчан, которые сами делают меры напряжения. У них есть в загашниках нужные вам резисторы. Думаю, сговоритесь. Они подскажут и как их проверить и как отобрать, а может и подберут сами с нужным ТКС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Rodriges said: В общем, понадобилось несколько резисторов с разбросом сопротивления 0.05% в крайне небольших количествах. Z201 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829&start=2840 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Ali, ebay... Vishay dale. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Rodriges сказал: можно ли подобрать подходящие экземпляры из стандартных Можно, но нет смысла, потому что эффект будет кратковременным, уже после монтажа всё расплывётся, а если отбирать смонтированные, будет лишь чуть лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Rodriges said: Конничива, камераден. В общем, понадобилось несколько резисторов с разбросом сопротивления 0.05% в крайне небольших количествах. На алиэкспресс продают специальный растворитель для резисторов, купите 5%, разведите до 0.05%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Михась said: На алиэкспресс продают специальный растворитель для резисторов, купите 5%, разведите до 0.05%. Потом растворитель высохнет и будет где 5%, где 1%, т.е. как попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, blackfin said: Z201 Дешевле, наверное, выйдет "у местных барыг" партию в 5000шт. купить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Использую эту серию. http://platan.ru/shop/part/Y162510K0000T0.html?id=541001618 ТКС и долговременная стабильность просто фантастика. http://www.vishaypg.com/docs/63060/vsmpseri.pdf Как они это делают не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Долговременную стабильность проверяли? Или пока опираетесь на данные из даташита? Я тоже пробую их использовать, но смущает открытое исполнение и возможные с этим проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodriges 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Tanya сказал: Ali, ebay... Vishay dale Покупать электронные компоненты на Али? Я таки дико извиняюсь, но это шутка такая, да? 15 часов назад, domowoj сказал: У резисторов 0.05% и ТКС соответствующий, меньший чем у 1%_ных Думал про это. Есть надежда, что у резисторов из одной ленты ТКС окажется одинаков. 11 часов назад, Plain сказал: Можно, но нет смысла, потому что эффект будет кратковременным, уже после монтажа всё расплывётся, Т.е., даже если резисторы из одной партии, то нет никакой гарантии, что взлетит? На данный момент вроде как нашлись более другие барыги, которые обещают продать минимальной партией в 1шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, iliusmaster said: Долговременную стабильность проверяли? Или пока опираетесь на данные из даташита? Я тоже пробую их использовать, но смущает открытое исполнение и возможные с этим проблемы. У меня они под лаком, эксплуатирую 3 года, спецом не проверял, но по памяти калибровка в пределах допуска резистора сохранялась. Мне 0.01% достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Rodriges сказал: Из имеющейся измериловки UT61E и MY68 сопротивление с нужной точностью не намеряют. Сгородить мост и стабилизатор тока на 250-500мкА и отбирать по падению напряжения? Да уж - это факт. Измерить нужно с точностью на порядок выше. А мост еще тоже оценить по погрешности надо. Стабилизатор тока такой еще поискать надо. Да и катушки эталонные соответствующие. А подобрать, думаю, можно, если сам номинал не так важен. Но, как уже отметили, смысла в этом будет немного, т.к. гарантированная стабильность уведет параметры во время эксплуатации. Особенно, если резисторы будут сильно нагружены. Кстати, как один из вариантов перед эксплуатацией прогнать их под нагрузкой в течение какого-то времени, чтобы застабилизировать. 4 минуты назад, Reanimator++ сказал: У меня они под лаком, эксплуатирую 3 года, спецом не проверял, но по памяти калибровка в пределах допуска резистора сохранялась. Мне 0.01% достаточно. Это 0,01 % по стабильности "достаточно"? Не хилые требования для пленочных!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
