Rodriges
20 -
0 ОбычныйИнформация о Rodriges
Неделя неспешного чтения мануалов и третий эндер с заменённой материнкой работает на Klipper'е. Клиппер мне показался гораздо гибче и удобнее Марлина. Из минусов - нужен управляющий комп, на который Linux встанет.
Где разъём купить.
Rodriges ответил Rodriges тема в Поставщики всего остального
Мне как-то наоборот везло. Повозка с поменянными разъёмами года три уже катается без нареканий. https://klemma505.ru/ прям вроде как то, что надо есть в наличии. Спасибо, однако. -
Где разъём купить.
Rodriges опубликовал тема в Поставщики всего остального
Есть вот такой разъём Нужен или такой же или аналогичный. Требования к аналогичному: круглый, герметичный, 32-40 контактов, ток контактов 7.5-10А, контакты только под обжим. Отсюда вопрос - никому, случаем, на Алиэкспрессе такое не попадалось? В европе вроде есть такое, но долго, дорого и минимальная партия два вагона. -
Блин, забыл добавить. Питание всего этого безобразия от 24В. 5В - это питание микросхем.
Ага. Спасибо, оно заработало. Как ни странно, но работает при VCC 5В.
Как растянуть усиление усилителя на ОУ?
Rodriges опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем здравствуйте. Есть вот такая схема: На TP2 скважность меняется в диапазоне 34-94%, напряжение на TP3, соответственно, 0,5-1,5В. Выходной ток (через R10) изменяется всего в два раза - 10-20мА или 4-10мА (это зависит от того, как W1, W3 накручены). Возникает вопрос, что в обвязке U4 поменять, чтоб растянуть диапазон до положенных 4-20мА? Частота и изменение скважности в точке TP2 гвоздями прибиты и не меняются. -
Помогите опознать микросхему.
Rodriges ответил Rodriges тема в В помощь начинающему
Спасибо, вроде как оно. Поменяю и погляжу, как заработает. -
Собственно, здравствуйте. Вот. Есть микросхема в корпусе DIP16 со спиленной маркировкой. Предположительно из серии CD4xxx. Схема подключения на картинке. Есть у кого предположение, что это за зверь? Заранее, спасибо. -
Вы таки будете смеяться, но оно запустилось. Подтягивающие резисторы сделал по 5.6к и добавил два проводника, с одной стороны подключённых к земле.
3.6к не помогает. Попробую 1-1.5к поставить. На выпаянных показал 100,08к
Конденсатор блокирующий стоит. Я к нему в параллель ещё 0.47мкФ припаял - не помогло. Резисторы подтяжки... Сегодня в мелкоскоп разглядел, что на них "010" написано. Тестер показал 96к.
Ну, учитывая длину измерительного кабеля, там вряд ли 1.5пФ. А так, да - подключённый осциллограф заставляет всё это работать. Шлейф, если что, из плоского кабеля сделан, там где жилы с шагом 1,27мм.
Он у меня всегда х10. Зачем так сделал, не помню, но осцилл под этот делитель настроен. Заземление самого осциллографа через контакт PE на сетевом кабеле. Земля в розетке как положена подключена. Заземление здания согласно ПУЭ. Хотя, нет, вру - вместо трёх ломов мы в заземление четыре двутавра вколотили. Подопытный гигрометр вообще от батареек запитан.
Когда пенсионный возраст повысили, я даже не огорчился. В смысле, я ещё не настолько стар, чтоб в четырёх проводах запутаться. Плата с микросхемой датчика и ейной обвязкой была отпаяна от основной платы и вынесена на проводах. Если это всё запаять на место, то прибор работает.
I2C на "длинной линии". Чего-то не работает.
Всем здрасьте. Вобчем есть гигрометр, цифровой, промышленнокитайского производства. Если кому интересны подробности, вот этот. Всё меряет, красиво показывает, но есть одно "но" - датчик в одном корпусе с показометром - что превращает измерение влажности и температуры в холодильнике в тот ещё квест. Ну я и решил датчик вынести на проводах , чтоб,значит, датчик внутрях холодильника, а показометр снаружи. Сам датчик представляет из себя маленькую плату с микросхемой HTU20D с обвязкой, как в даташите. Если кому лень в этот самый даташит глядеть, вот с него картинка Взял я, стало быть, плоский шлейф, где-то метр длинной. Датчик на этот шлейф прилепил. Включаю прибор, прибор показывает, что он на Марсе, но чуть тёплый, т.е. данные с микросхемы не идут. "Наверное, шлейф дофига длинный" - подумалось мне, после чего я шлейф в два раза укоротил. А потом ещё. И ещё. Когда от шлейфа осталось примерно 10см, я догадался в SCK и DATA осциллографом потыкаться. И как только я осциллом в данные начал тыкать, сразу показания на приборе появились. Т.е. я щупом встаю на DATA или SCK, вижу красивые импульсы и в это же время на экранчике прибора отображаются температура и влажность близкие к реальным. Убираю щуп и тут же показания пропадают. Квантовая механика какая-то получается, а не влажность в холодильнике померять. Попробовал между выводами данных и землёй конденсаторы запаять. Меньше 300пФ не нашёл. Показания на приборе появились, но не имеющие отношения реальности. Возникает вопрос. Чего надо сделать, чтоб это вот всё на длинном кабеле заработало?
