Перейти к содержанию
Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства.
Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC,
а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Присылайте ваши предложения по сроку и цене.
ТТ
Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены)
Выходное напряжение регулируемое 40-120В
Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД)
Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А
Пассивное охлаждение
Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности)
Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства)
Температура окружающей среды -40/+40С
Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше)
КПД >95%
Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки.
Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно)
Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно).
Невоспреимчивость/Защита от (желательно):
КЗ,
переполюсовка подключаемого аккумулятора,
подключение аккумулятора до включения зарядного устройства,
искрообразование при подключении аккумулятора,
дребезга контактов нагрузки,
дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации:
Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения
Поворотный регулятор ограничения выходного тока.
Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения”
Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования,
если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши хотелки...) уместить в коробочку 100мм*80мм*50мм..., да ещё с пассивным охлаждением...
Да Вы, батенька, бооольшой оптимист....:)..
Найдите любой приблизительный серийный аналог с указанными Вами характеристиками...Любопытно было бы посмотреть... ( может это я чего-то не понимаю..).
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь.
Еще момент: КПД >95% при динамике мощности 80-2400Вт.
Сомневаюсь что это вообще реализуемо.
Ссылка на сообщение
Если бы был приблизительный серийный аналог просил бы доработать его, а не изобретать паровоз )))
если вы обратили внимание, то нужен не лабораторный БП с хорошо стабилизированным напряжением, а зарядное устройство - пульсации 2%/10% меня вполне устроят
а идея использовать не классический импульсный БП, а степдаун - выкидываем трансформатор (гальван.развязку) и выигрываем объем и меньше требования к охлаждению
Присоединяюсь.
КПД имелось ввиду не как самоцель, а лишь чтобы не перегревался при максимальной нагрузке.
Спасибо вам обоим за комментарии, они помогли мне скорректировать и ограничить хотелки в ТТ )))
Подскажите пожалуйста новичку на форуме, как отредактировать мое 1е сообщение (не вижу кнопку редактирования)
и почему у меня в личных сообщениях светится "Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме"?
Обновленный ТТ (странно, в первом сообщении кнопки редактирования нет, а в остальных есть)))
Максимальная полезная мощность не менее 1,8кВт (больше лучше)
Минимальное время непрерывной работы при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности): 30мин.
Корпус-радиатор (алюминиевая ребристая труба прямоугольного сечения открытая с обоих торцов)
Максимальные габаритные размеры 150мм*100мм*50мм (меньше лучше, обсуждаемо)
КЗ,
Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А (желательно)
Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно.
«Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой»,
– гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном. :biggrin:
Прошу обратить внимание: требования к пульсациям на выходе весьма низкие, использование трансформатора не требуется, ШИМ не требуется, высокая частота не требуется.
Изменено пользователем AnVic
Ссылка на сообщение
Тогда в ТЗ запишите отсутствие гальваноразвязки.
Делается проще - одна плоскость преобразователя является теплоотводом, а вы его можете прикрутите к большому радиатору или водяному охлаждению.
Осталось написать:
- сколько денег планируете потратить
- сколько времени есть
- как будет приниматься результат
Ссылка на сообщение
Выходное напряжение ... Пульсации выходного напряжения
У зарядников не может быть таких параметров по причинам законов природы (сопротивление аккумуляторов практически равно нулю) — есть только ограничение выхода при отсутствии нагрузки и пульсации выходного тока.
Ссылка на сообщение
Конечно, неверно выразился, речь о пульсациях тока :)
Спасибо, что заметили
Осталось написать:
Обычно нанимаю специалистов которые знают сколько стоит их труд
и могут адекватно оценить необходимое время.
Представьте, вы решили купить холодильник, а каждый продавец, вместо того чтобы назвать цену на свой товар и сроки поставки, спрашивает “а сколько денег и времени планируете потратить?” :)
По срокам, жуткой спешки нет, но надеюсь найти разработчика, который специализируется в данной области и сможет реализовать данный проект за 1-2мес
Согласовываем с претендентом окончательный вариант ТТ/ТЗ и если требуется этапы разработки/оплаты.
Работу отлаженного макета достаточно продемонстрировать по видео.
3 финальных образца разработчик пересылает мне почтой (или передает с оказией), я их тестирую на соответствие ТТ/ТЗ
Ссылка на сообщение
5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор для проца на 90 Вт занимает примерно такой же объём как вы выделили на блок питания.
Ссылка на сообщение
В обновленном ТТ (там где указана мощность 1800) требования по кпд нет совсем, лишь бы ограничивал ток из-за перегрева (хотя бы в первые 30мин)
Вы не учитываете что проц не должен перегреваться выше 60-70С, здесь такого ограничения по температуре нет, чем выше температура радиатора тем выше его эффективность
Ссылка на сообщение
Обычно нанимаю специалистов которые знают сколько стоит их труд и могут адекватно оценить необходимое время.
Представьте, вы решили купить холодильник, а каждый продавец, вместо того чтобы назвать цену на свой товар и сроки поставки, спрашивает “а сколько денег и времени планируете потратить?” :) По срокам, жуткой спешки нет, но надеюсь найти разработчика, который специализируется в данной области и сможет реализовать данный проект за 1-2мес.
А Вы не покупайте холодильник, а закажите его разработку по своим собственным ТТ и ТЗ. И попросите прислать вам 3 "пробных" экземпляра...
Тогда, может, осознаете разницу и по цене, и по срокам, и по другим вещам... ;)
Ссылка на сообщение
Высосать 2,5 кВт из 90-вольтовой электророзетки без ККМ не получится, тоже по причинам законов природы — вентильному выпрямителю не позволит работать стандартный автомат — следовательно, неизбежно двойное преобразование, т.е. вырисовывается типовой БП с ККМ и всеядным входом, только неизолированный.
Ссылка на сообщение
Я согласен но если честно я не видел электроники тем более силовой которая работает штатно выше 80-90 градусов. У неё надёжность падает от этого и максимально допустимая мощность.
А на счёт КПД если оно не указано это же не значит что получиться получить больше 95%. Как раз скорее наоборот. И значит потери будут ещё выше.
Ссылка на сообщение
Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес будет от 1000шт
под 1000шт вы имеете ввиду 1 миллион рублей? )
и кстати требования по кпд из ТТ убраны, лишь бы не перегревался в первые полчаса при максимальной нагрузке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
