Smen 3 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Коллеги, а можно как-нибудь создать правило на основе десигнатора (типа R11 и R11_2)? Конкретно: надо для многовариантных ПП, что бы "наслаивать" взаимозаменяемые компоненты. Сейчас делаю для каждой пары (тройки) компонентов своё правило с нулевым клиренсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба On 2/29/2020 at 12:09 PM, Arlleex said: Приветствую! Тотально задолбавшись с одной проблемой, уже не могу не вопросить знающих... В общем, в редакторе PCB у меня плотненько стоят компоненты. Я погасил у всех у них designator-ы. Теперь пытаюсь двигать самый верхний конденсатор, а курсор привязывается к чуть нижнему. Нажимаю на эту область - и правда подсвечивается конденсатор чуть пониже. Как от этого избавиться? Хотелось бы, чтобы границы компонента соответствовали, например, слою overlay. А то дико неудобно работать... Дезигнатор в каком слое? Вообще, текст в слое TopOverlay должен игнорироваться во время селектирования. Что в остальных слоях у этого компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 20 минут назад, peshkoff сказал: Дезигнатор в каком слое? Вообще, текст в слое TopOverlay должен игнорироваться во время селектирования. Что в остальных слоях у этого компонента? Designator в Top Overlay. Ну, еще у меня в Mechanical 3 расположен контур компонента и еще один Designator для сборочного чертежа. В принципе, больше ничего нет из критичного: ну, 3D-модель. Но она, естественно, по границам маркировки и в отдельном механическом слое. Причем видно, что курсор хватает компонент из-за его текста - если не погасить Designator, он в этот квадрат как раз и входит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Arlleex, у меня тоже есть такая проблема. И мне кажется появилась она в версии 18 или 19. Альтиум стал воспринимать за контур элемента все примитивы которые есть у этого компонента, не важно на каких слоях и не важно отображаются они сейчас или нет. Раньше он использовал для этого контур 3D модели, что был логичным. Я не смог ничего придумать кроме как перебирать нужный через Shift+Tab. Это создает массу проблем когда двигаешь плотно расположенные компоненты. Редко получается взять и сразу тащить то что хочешь. Приходится сперва кликнуть по компоненту, потом перебрать через Shift+Tab и только потом тащить то что хотел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, uriy сказал: Приходится сперва кликнуть по компоненту, потом перебрать через Shift+Tab и только потом тащить то что хотел. Делаю сейчас аналогично. Штоооож Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Нашел как изменить размер Junction, проставляемые вручную. А как изменить размер Auto Junction ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlacamani 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Помогите с проблемой, пожалуйста: вот так вот выводит BOM. Почему ошибки в названиях колонок и почему в этих колонках нет ничего? В parameter manager все столбцы заданы, они не пустые, а выводит чушь(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Atlacamani said: Помогите с проблемой, пожалуйста: вот так вот выводит BOM. Почему ошибки в названиях колонок и почему в этих колонках нет ничего? В parameter manager все столбцы заданы, они не пустые, а выводит чушь(( В настройках вывода в OutJobe напротив параметров должны галочки стоять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlacamani 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: В настройках вывода в OutJobe напротив параметров должны галочки стоять. конечно же стоят эти галочки, вот под них и колонки то есть. А выводит вот такую ерунду все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Появился вопрос такого плана. В принципе я уже в прошлом году задавался вопросом получения 3Д-модели платы с адекватным внешним видом. STEP в данном случае не вариант, но нашёл один неплохой вариант. PARASOLID. Здесь загоняется всё с большего. Но возникла проблема. Перегоняю плату стороннего разработчика вроде нормально смотрится в различных просмотрщиках (например, ABViewer). А вот свои перегоняю и получается ерунда какая-то. Открывает, но обычно часть контура платы в большей или меньшей степени и всё. И хоть бы понять, что не так. Куда копать. Дошло до того, что начал просто сравнивать настройки проектов (файлов конфигурации). Отличия есть, а что мне это даёт непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, White Rabbit said: Появился вопрос такого плана. В принципе я уже в прошлом году задавался вопросом получения 3Д-модели платы с адекватным внешним видом. STEP в данном случае не вариант, но нашёл один неплохой вариант. PARASOLID. Здесь загоняется всё с большего. Но возникла проблема. Перегоняю плату стороннего разработчика вроде нормально смотрится в различных просмотрщиках (например, ABViewer). А вот свои перегоняю и получается ерунда какая-то. Открывает, но обычно часть контура платы в большей или меньшей степени и всё. И хоть бы понять, что не так. Куда копать. Дошло до того, что начал просто сравнивать настройки проектов (файлов конфигурации). Отличия есть, а что мне это даёт непонятно. Я в Parasolid делала отдельно модели по слоям - отдельно Top, отдельно Bottom. И их уже накладывала на STEP платы. Всё-таки Parasolid - очень "весящий" формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, AnnSchr сказал: Я в Parasolid делала отдельно модели по слоям - отдельно Top, отдельно Bottom. И их уже накладывала на STEP платы. Всё-таки Parasolid - очень "весящий" формат. Я на размер не смотрю. Места хватает. Главное не могу понять, чем "мои" от "немоих" отличаются. Поскольку сегодня проверил. Мои после конвертирования не читаются нормально, чужие - без проблем. Но нигде никаких ошибок, жалоб и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, White Rabbit said: Я на размер не смотрю. Места хватает. Главное не могу понять, чем "мои" от "немоих" отличаются. Поскольку сегодня проверил. Мои после конвертирования не читаются нормально, чужие - без проблем. Но нигде никаких ошибок, жалоб и прочее. "весящий" не в плане гигабайтов на жестком диске. тупо программы не могут переварить такой объем. но это одна из причин. в основном проблемы бывают из-за проблемных элементов. их нужно найти. выяснить без каких элементов плата загружается нормально. так же проблемы могут быть и с самой платой, сложные вырезы и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба peshkoff Понимаю. Но гонял некоторые платы. Чужую на 12 Мб открывает, мою на 6 нет. Хотя у моей много всяких там вырезов, переходных и т.д. Рекомендуете послойно конвертить? А соединять потом как? Я это к чему. Просто человеку нужен 3Д-шник платы. Вряд ли его обрадуют сильно танцы с бубном. Хотя это уже не мои проблемы. Попробовал послойно. НЕ помогло. Как обычно часть контура. А вот чужие полностью, в т.ч. и с дорожками. 12 минут назад, peshkoff сказал: в основном проблемы бывают из-за проблемных элементов. Ещё бы понять, что и где не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, White Rabbit said: А соединять потом как? В SolidWorks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
