dmitry-tomsk 0 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Place > Automatic Swap > Swap by Part Number Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Можете сориентировать по нынешним ценам лицензий на VX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Можете сориентировать по нынешним ценам лицензий на VX? Сборка PADS Pro ( тыц ) начинается с 19т.$. Без учета возможной скидки. Более подробно напишите [email protected] Лохов Андрей Львович Для составления конкретного предложения нужны более подробные данные сколько человек одновременно работают со схемой, с топологией, доп. опции и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Столкнулся со следующей проблемой. Развернут сервер xDM. В Sandbox импортирую Part, исправляю cell, symbol, проверяю привязку и т.д. Загружаю на сервер - Add Hierarchy to xDM Server. Создаю Component, добавляю в Production Library. Создаю Cache Library, которую использую в новом проекте. Через xDM Library Client добавляю компонент на схему. Упаковка проходит без ошибок. После этого перехожу в Layout и делаю Forward Annotation До сих пор все стандартно, но затем ForwardAnnotation.txt такая ошибка: PDB Warning: Missing cell or cell pin data. Top Cell with cell name DB_RA_M-15 will not be used for Part Number DSUB15M. When cell problems have been fixed, please run DataBase Load if you wish to make use of this cell. WARNING: Cell DB_RA_M-15 could not be found in the CellDB for Part Number DSUB15M. Соответственно, детали нет компонентах. Причина такого поведения находится через Setup->Library->Library Services... в xPCD Layout. Деталь (Part) добавлена в библиотеку проекта (PartDB), а Cell - нет. Если добавить Cell вручную в CellDB проекта, то все работает даже после удаления локальной библиотеки проекта (../Integration/Layout/ ). Заметил что при первичном Forward Annotation в ../Integration/Layout/ файл CellDB.cel имеет время создания на месяц раньше текущего, после исправления - нормальное. Этих проблем не возникает если создавать Part с нуля в Sandbox'е. В Release Notes'ах такая проблема не описана. Поскольку каждый раз вручную добавлять Cell'ы очень неудобно, возможно есть какое-то решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Компоненты (PDB) и прописанные в них ячейки (Cell) попадают автоматом в локальную библиотеку платы при выполнении прямой аннотации. Загружаются они из ЦБ подключенной к проекту при выборе соответствующей опции в Project Integration. Поэтому мне не понятно каким образом у вас может не загрузится ячейка если она прописана в PDB и содержится в этой ЦБ. Т.е. единственный возможный вариант, что в ЦБ есть PDB но нет такой Cell, но тогда откуда вы загружаете Cell вручную? Еще вариант, если раздел ячейки не прописан в путях поиска в ЦБ, но тогда все ячейки этого раздела не видны для аннотации. Самый простой вариант: выложите вашу проблемную ЦБ и я проверю что в ней не в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба В этом и проблема, в Cache-библиотеке, подключенной к проекту, есть эти селлы, есть Part'ы с привязкой, но при прямой аннотации они не подгружаются в CellDB проекта. Т.е. если посмотреть подключенную библиотеку через Library Tools - cell'ы есть, если посмотреть в DXDesigner'е - cell'ы есть, но при прямой аннотации - ошибка. Опять же все работает если создавать part c нуля в sandbox'е. Что за баг такой, вопрос видимо разработчикам. UPD: Прикладываю библиотеку, проблемные детали: Generic - Connectors -> DSUB9M и DSUB15M UPD2: Еще вариант, если раздел ячейки не прописан в путях поиска в ЦБ, но тогда все ячейки этого раздела не видны для аннотации. Так и есть - именно проблемный раздел не отмечен в search order'e. Тогда вопрос такой - поскольку библотека создается cache manager'ом автоматически, почему раздел не выбран? ---------- UPD3:Проблема решилась, нужно в Sandbox'е проверять и отмечать Partition Search Paths, они передаются в серверную библиотеку и затем в Cache. Большое спасибо, fill. LIB_CACHE_VX2_1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба А что за новая программа в менторе, которая позволяет на вибростойкость анализ сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба А что за новая программа в менторе, которая позволяет на вибростойкость анализ сделать? Xpedition DfR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Xpedition DfR Вот решил вместо сторонних симуляторов попробовать и встроенный Hyperlynx Analog. Схему не хочется перерисовывать, в связи с этим вопрос. Нужно ли добавлять свойства в свои символы резисторов и конденсаторов в редакторе символов или через DxDatabook или через model simulation properties это автоматом должно проиcходить? По документации вроде автоматом, но у меня spice netlist кривой какой-то выходит. И если в spice модели от производителя несколько вложенных макромоделей, где прописать путь по умолчанию , у меня что-то не находит их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Вот решил вместо сторонних симуляторов попробовать и встроенный Hyperlynx Analog. Схему не хочется перерисовывать, в связи с этим вопрос. Нужно ли добавлять свойства в свои символы резисторов и конденсаторов в редакторе символов или через DxDatabook или через model simulation properties это автоматом должно проиcходить? По документации вроде автоматом, но у меня spice netlist кривой какой-то выходит. И если в spice модели от производителя несколько вложенных макромоделей, где прописать путь по умолчанию , у меня что-то не находит их? Есть небольшой тренинг по HyperLynx Analog А также видео процесса моделирования усилителя в котором можно увидеть базовые настройки схемы\моделей и анализ результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Есть небольшой тренинг по HyperLynx Analog А также видео процесса моделирования усилителя в котором можно увидеть базовые настройки схемы\моделей и анализ результатов. Спасибо. У меня что-то dxdatabook стал зацикливаться, стоит в поиск вместо 8.2 ввести 8ю2 (регистр не переключен), как диалог с ошибкой вылезает и его закрыть нельзя. Хорошо бы сделали ещё такое удобство - выделил подсхему, например, LDO с обвеской, нажал group, как во всех редакторах рисовальных есть, и можно сразу группу перемещать и выделять за раз, а заодно бы такая группа и в Layout автоматом перешла, чтобы размещать удобно было и перетаскивать (группы в layout есть, но это уже потом надо делать, а не заранее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Хорошо бы сделали ещё такое удобство - выделил подсхему, например, LDO с обвеской, нажал group, как во всех редакторах рисовальных есть, и можно сразу группу перемещать и выделять за раз, а заодно бы такая группа и в Layout автоматом перешла, чтобы размещать удобно было и перетаскивать (группы в layout есть, но это уже потом надо делать, а не заранее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба У меня почему-то propagate pin names to nets не активно всегда (: Как отключить автоматическое появление net name на цепи, когда её к символу земли или питания подключаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба xDM умеет открывать библиотеки DC Library Manager ? При попытке открыть пишет cannot open this library in this flow mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба xDM умеет открывать библиотеки DC Library Manager ? При попытке открыть пишет cannot open this library in this flow mode При создании новой библиотеки существуют три опции, - xDX Designer/xPCB Layout, Design Capture/ xPCB/Layout и xPCB - only. Для того, чтобы ваша библиотека смогла прочесть DC Library Manager у вас 1. должен быть установлен Design Capture, 2. Центральная библиотека должна быть создана в Flow type Design Capture/xPCB layout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
