SII 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Я её поставил на сервер, на рабочем -- десятка (изначально русская, но со скаченным американским языковым пакетом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба На сайте пользователей ментора есть Advanced Library Editor тыц, одна из его функций Документ на картинках можно где-то найти ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Тыц Документ на картинках можно где-то найти ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Тыц Огромное спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint Classes имело нормальный читаемый вид DDR_RAS, а не обезличенный N47768453 ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint Classes имело нормальный читаемый вид DDR_RAS, а не обезличенный N47768453 ??? Цепь электрическая, имя сформировано по первой физической цепи N47768453. Соответственно, дайте ей значимое название или измените имя второй физ. цепи на DDR_RAS (а не ~DDR_RAS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Цепь электрическая, имя сформировано по первой физической цепи N47768453. Соответственно, дайте ей значимое название или измените имя второй физ. цепи на DDR_RAS (а не ~DDR_RAS). проще переименовать ~DDR_RAS на DDR_RAS# спасибо еще вопрос - возможно сохранить в файл данные CES, особенно необходима инфа по наполнению цепями классов и длина цепей делаю по мануалу "Exporting Constraints in CSV Format" и не получается :( идет ошибка: CESCHK data verification. Error: Test failed: Match groups valid Error: Test failed: Attributes vs. constraints Error: Test failed: Physical net topology Please verify ceschk log! J:ххххххххххх\ceschk_20171208_154227.log что предпринять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба проще переименовать ~DDR_RAS на DDR_RAS# спасибо еще вопрос - возможно сохранить в файл данные CES, особенно необходима инфа по наполнению цепями классов и длина цепей делаю по мануалу "Exporting Constraints in CSV Format" и не получается :( идет ошибка: CESCHK data verification. Error: Test failed: Match groups valid Error: Test failed: Attributes vs. constraints Error: Test failed: Physical net topology Please verify ceschk log! J:ххххххххххх\ceschk_20171208_154227.log что предпринять ? Для начала прогнать диагностику в CES и исправить ошибки. Далее, без проекта трудно что-либо сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день, Не нашел в VX2 в утилитах convert trace to fat trace. На сайте ментора есть такой документ https://communities.mentor.com/docs/DOC-5225 но он недоступен. Как это сделано в VX2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день, Не нашел в VX2 в утилитах convert trace to fat trace. На сайте ментора есть такой документ https://communities.mentor.com/docs/DOC-5225 но он недоступен. Как это сделано в VX2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба fill ,как всегда - огромное спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
