Как снять показания с водяного счетчика
Датчик представляет мет. диск с вырезанным сектором.
Если диск "железный" можно попробовать приложить к нему геркон и магнит, так чтобы все это как-нибудь взаимодействовало. :)
Или сменить счетчик, или поставить последовательно с ним свой , с человеческим лицом :) герконом.
Я интересовался данной темой, но мне не удалось обмануть сервер , он не воспринимал меня браузером :crying:
Спасибо за подсказку с msp.
An Electronic Water Meter Design Using MSP430F41x
Попробовал в proteus 7.10 water_1.dsn.rar посмотреть, как это работает.
Пытаюсь описать, как это рабтает и спотыкаюсь на каждой микросекунде :)
750 начальный момент 750
На D3 (бирюзовый) подается питание
На L1 падает 4,4 мВ, которые минусом на базе (отн. эмитера) закрывают транзистор.
Через катушку (D3 - L1 - R3) течет ток 20мА
751-752 отрицательный фронт импульса INPUT
Бирюзовый график - это и есть наш фронт.
Параллельно ему падает напряжение на верхнем выводе контура L1 (желтый график).
В дросселе L1 спадающий ток наводит ЭДС (фиолетовый график). Верхний вывод конденсатора С2 заряжается "минусом".
(фиолетовый график - это разница между желтым и красным - выводами контура)
Желтый и красный графики расходятся - растет напряжение на конденсаторе контура, падает ток L1 (синяя синусоида).
Всё как в школьном учебнике физики.
Возрастающее напряжение на конденсаторе контура увеличивает напряжение Б-Э транзистора (зеленый график).
Q1 начинает открываться (синий верхний график) и на момент 752 открыт.
И вот тут начинаются вопросы. Q1 начинает открываться в 751,5. Коллекторный ток начинает течь через дроссель "вдогонку" спадающему бирюзовому фронту... и?
Как объяснить бугор на красном графике?
Минимум напряжения на конденсаторе контура должно совпадать с нулем тока дросселя. Но ток дросселя в этот момент пересекает не ноль, а красный график.
Верхний синий график параллелен бирюзовому фронту. почему?
Голова кругом :(
Может кто описать, что здесь вообще происходит ? :)
"Вам шашечки или ехать ?" ©
Та схема, которую я приводил - проверена и работоспособна (тиражи с многими нулями). Кроме того, она очень экономична.
Лучше Вас на этот вопрос никто не ответит, потому что схема ни капли не похожа на предложенную Вам.
Например, вот ещё вариант (компаратор, понятное дело, имеется ввиду встроенный, и делитель не запитан всё время):
Изменено пользователем Plain
Диск не железный, а проводящий. Предназначен именно для индуктивного сенсора. Магниты давно никто не ставит потому как все школьники знают, что небольшим внешним магнитом можно остановить считывание.
Последовательная установка не законна и не имеет смысла - показания разойдутся. Показания будут приниматься только с зарегистрированного заводского номера.
Теория индуктивного сенсора изложена здесь: http://www.ti.com/lit/an/slaa639/slaa639.pdf
Там же схемы и алгоритмы.
А какова должна быть среда передачи информации?
О вариантах дальнейшей передачи информации ещё не думал. Если датчик не осилю, то и среда не понадобится )
Если не осилите, поменяйте счетчик воды на любой с импульсным выходом, например
http://www.vodomer.org/catalog/beregun/beregun-15/
http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/sc...ym_vyhodom.html
Выход - обычный геркон, и никакого колхоза :)
Прокурор ? :biggrin:
Могу дома сделать "инсталяцию" хоть из 100, включенных последовательно и передавать с любого. Официальным будет зарегистрированный. Расхождение можно компенсировать раз в год в ручную. И него не стрелять же. Все зависит от цели.
Школьники может и знают, а счетчики с герконами существуют.
А на ваш "проводящий" , возможно, найдется и более дешевая управа что-нибудь типа "проводящей" обертки от шоколадки.
Вот древняя схема, может что-нибудь пригодится из нее.
Все, без исключений, _механические_ водосчетчики имеют магнитную муфту. И именно воздействием на нее внешним магнитным полем "тормозят" с целью обмана (больше-то воздействовать не на что, все остальное - пластик). А производитель с этим борется, устанавливая толстенный магнитный экран-шунт, поэтому уже не "небольшой" магнит, а здоровенный и сильный редкоземельный, весьма дорогой.
Что же касается магнита на герконовый датчик - это не влияет на отсчетный механизм, лишь нарушает работу внешнего учетного оборудования. Не сойдутся показания на счетчике и системе учета - больно будет владельцу, а показания возьмут с самого счетчика.
Водомерю...
Оптопара от видика на клею...
Импульсы подаются типа на модуль захвата или сравнения МК, точно уже не помню, надо смотреть прогу. В реальном времени отображает напор воды с точностью литр/час и общее количество в литрах.
youtu.be/xOuNsj6QZWY
уж лучше второй, свой, счётчик поставить, разобравь его как хочешь, чем на пластилин что-то лепить
Зачем же так категорично говорить. Мокроходы не имеют такой муфты в принципе.
У нас в кооперативе года два назад приняли решение перейти на мокроходы (после пары лет борьбы с жильцами, но - продавили решение).
Так что межповерочный период закончился - меняйте счетчики только на мокроходы класса С. Пришлось менять за свой счет...
А что такое мокроходы?
Насколько понял, у меня как раз такие (ITELMA). Тогда, чем отличаются?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
