alehandro
    41
Информация о alehandro
1 025 просмотров профиля
  1. Альтиум 16.0.6 На последнем своем проекте заметил такую штуку - все развел, проверил отсутствие неразведенных связей. А через некоторое время появляется неразведенная связь. Начинаю искать в чем проблема. Оказывается пропало переходное отверстие. Вернул на место. А через некоторое время снова появляется неразведенная связь - другая. Снова восстановил. Теперь опасаюсь - не пропадет ли чего в самый неподходящий момент?
  2. Программист не найден. Тема закрыта.
  3. Сколько? Если из DIN-реечного конструктива счетчика выбросить ЖКИ, то можно получить 60 х 30 х 20 мм
  4. А если взять электронный счетчик электроэнергии? Шунтовой или трансформаторный. Блок питания встроенный. Надо только дописать кусок кода, который через последовательный интерфейс будет выплевывать значения тока.
  5. Плата со связью через USB уже есть. Все прекрасно работает. Как Вы справедливо заметили, никаких драйверов писать не надо. Почему-то считается, что USB не соответствует требованиям стандартов промышленных интерфейсов. Кто бы знал - что это означает? Теперь стоит задача именно с PCI.
  6. Все еще актуально. Очевидно, что сумма не соответствует. Давайте обсуждать!
  7. Сразу видно знание дела! На все вопросы с ходу и не отвечу. Не желаете обсудить при встрече?
  8. Вы на самом деле считаете, что это реальная сумма? Или это тупо троллинг?
  9. Все еще ищем. Кстати, есть вариант устроиться на постоянку. Зависит, конечно, от присутствующих навыков.
  10. Предложение еще актуально. Напрягает отсутствие комментариев. Нет таких людей? Или вознаграждение не адекватно?
  11. Всем доброго времени суток. Есть плата собственной разработки. Практически полный аналог CP-138 http://www.moxa.ru/shop/boards/universal_p...8u-i/cp-138u-i/ за исключением некоторых деталей. Необходимо написать драйвер под Windows7/8/10 (XP - приветствуется), 32/64 бит. Контроллер PCI - PLX9030. Контроллер UARTов - XR16L788 (2 шт). Для определения режимов работы контроллера PCI установлена EEPROMка. Сейчас там базовая прошивка. Необходимо ее перешить в соответствии с назначением платы (мультипортовый расширитель интерфейсов). Работы заканчиваются проверкой функционирования платы как минимум на пяти ПК разной конфигурации. Стоимость работ 40 тыс. руб. Александр [email protected]
  12. Начал рисовать схему подключения G070VW01 V0. Дошел до раздела 6.6 Power ON/OFF Sequence и призадумался. Кто-нибудь знает на сколько жесткие все эти времянки? http://www.display-solution.com/pdf/tft-di...G070VW01-V0.pdf Дело в том, что 12В для подсветки должны подаваться после включения логического питания 3.3В. А у меня 3.3В вырабатываются из 12В и вперед появиться никак не может.
  13. Простое кнопочное управление с памятью https://www.maximintegrated.com/en/products...rs/MAX5128.html
  14. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LMV301-D.PDF https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...44-MAX44248.pdf
