Rodavion 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба В отчете в Pick and Place атрибут Value отсутствует, а для робота - расстановщика компонентов он необходим. Как его туда загнать из схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба в схеме в поле Comment написать "=Value" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба в схеме в поле Comment написать "=Value" СПАСИБО А как изменять порядок следования полей в отчете и сами выводимые поля? В ПИКАДе механизм их формирования был довольно гибкий, а в Алтуме я нашел только ЭТО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба В отчете в Pick and Place атрибут Value отсутствует, а для робота - расстановщика компонентов он необходим. Как его туда загнать из схемы? Уникальность должна быть в Part Name, а не в отделе комплектации. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба А как изменять порядок следования полей в отчете и сами выводимые поля? В ПИКАДе механизм их формирования был довольно гибкий, а в Алтуме я нашел только ЭТО Делайте pick'n'place файл из BOM и включайте туда ЛЮБЫЕ поля. ВОМ формируется из схемы, где у компонентов туча параметров. Из платы туда надо включить только координаты и угол поворота (поставить галку "include parameters from PCB" и выбрать нужные) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Уникальность должна быть в Part Name Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов?Используйте базу данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов? Давайте термины и определения. Скорее всего вы тут имеете ввиду footprint. Это только посадочное место. Если component он однозначно определяется, без вариантов Однозначность в Pick and Place дает Designator. Что подсунут туда определяется не схемой, а спецификацией. Там могут быть изменения в соответствии с ведомостью допустимых замен и прочая, прочая. Но формально желательно, что бы совпадал Используйте базу данных. Это не обязательное требование, но облегчающее жизнь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Однозначность в Pick and Place дает Designator. Тут вопрос в другом. Установщик берет компоненты из питателей по уникальному имени и ставит их согласно Pick and Place указаному в футпринте. Автор пытается номинал компонента запихнуть в Part Name. И встает вопрос как объяснить агрегату что нужно брать и откуда в этом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Тут вопрос в другом. Установщик берет компоненты из питателей по уникальному имени и ставит их согласно Pick and Place указаному в футпринте. Автор пытается номинал компонента запихнуть в Part Name. И встает вопрос как объяснить агрегату что нужно брать и откуда в этом случае. Это все понятно. Но это работа не схемотехника. Это работа технолога-сборщика. и он туда вписывает что и какой позиции в установщике стоит. Если цель облегчить эту задачу, ту при коллизиях известно кому навешают собак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба СПАСИБО А как изменять порядок следования полей в отчете и сами выводимые поля? В ПИКАДе механизм их формирования был довольно гибкий, а в Алтуме я нашел только ЭТО 2 варианта: 1. Правильный. Сделать путем генерации получить файл как его дает альтиум На производстве в программе установщика настроить фильтры, чтобы установщик читал из тех полей, что нужно. Готово. Теперь на обработку P&P вы не тратите ни секунды, установщик также. 2. Через перечень BOM, составить там свой порядок, который удобен установщикам. Требуется в случае, если программа установщика не понимает фильтры. Тогда вам необходимо сгенерировать файл P&P в ексель. В екселе внести корректировки, если требуются, сохранить результат в .txt. Можно и сразу генерировать в .txt, но текст будет разделен TABами и кавычками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба 2 варианта: 1. Правильный. Сделать путем генерации получить файл как его дает альтиум На производстве в программе установщика настроить фильтры, чтобы установщик читал из тех полей, что нужно. Готово. Теперь на обработку P&P вы не тратите ни секунды, установщик также. 2. Через перечень BOM, составить там свой порядок, который удобен установщикам. Требуется в случае, если программа установщика не понимает фильтры. Тогда вам необходимо сгенерировать файл P&P в ексель. В екселе внести корректировки, если требуются, сохранить результат в .txt. Можно и сразу генерировать в .txt, но текст будет разделен TABами и кавычками 1. Первый путь вроде как реальный, но на производстве с фильтрами заморачиваться не желают и требуют тхт-файл в привычным виде с определенными полями. 2. Сие НЕ реально, ибо в ВОМе нет поля координат корпуса - извиняюсь, если ВОМ генерить из pcbdoc, то есть. ЗЫ я поступил проще - перекинул проект в ПИКАД, а оттуда сгенерил файл Pick and Place. Хотя все это... через одно место. Альтум в своем репертуаре - есть множество настроек параметров, которые нафиг никому не нужны, а того, чего НАДО - нет :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Все есть, смотрите внимательней. В задании ВОМ-а указать источником данных Project, в настройках задания установить внизу слева птицу Include Parameters From PCB, в конце All Columns появятся данные из РСВ(они имеют характерный зеленый значок), выберите из них Center- X(mm) / Center-Y(mm) или Ref-X(mm) / Ref-Y(mm), Layer и Rotation и получите в сгенеренном экселе(или тексте) данные для размещения. Какая-то проблема с форумом, не могу прикрепить скриншот, ни в PNG, ни в JPG. Много писать теперь приходится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов? Поясняю, я вот решил, что помнить значения в рядах мне не хочется. И например, писать в Value сто параметров танталов для того, что бы, всё равно, купили не то что нужно - не айс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба писать в Value сто параметров Писать в Value сто параметров как раз и не нужно. Установщику это совсем не нужно Для этого и есть база данных. В поле Value пишется уникальное имя по которому можно отличить один компонент от другого. Все остальное в соответствующих колонках в базе. Это работа технолога-сборщика. и он туда вписывает что и какой позиции в установщике стоит. Ну и откуда он узнает что по координатам X,Y стоит допустим резистор 0403 1 кОм. Ни схемотехник ни конструктор ему это сказать не могут. Или ему нужно перелопачивать кучу документации и вбивать все вручную. Это не его работа. Да и ошибиться легко. Поэтому конструктор и должен ввести эту информацию в исходный файл. А технолог по CSV файлу без заморочек сделает программу для установщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
