siargy 6 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба во время трасировки нажымай "шыфт-R" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба В AD 17 такая же ерунда! Когда поправят? Заметил глюк AD16 Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано. В AD14 этого нет! Поймал еще ошибку AD17.0.9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user501 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! В режиме автотрассировки столкнулся с проблемой, которую самостоятельно решить не могу. При запуске Auto Route >All.. или Room на этапах Layer Patterns и Main медленно перебирает цепи и практически ничего при этом не разводит. Полгода назад на автотрассировку аналогичной платы уходило секунд 30. Сейчас за час нет результата. Файл прилагается. Обнаружил эту проблему на AD15.0.14, на AD17.0.8 все повторилось. Использую Win10 Home x64, Core2 [email protected], 4GB, GeForce GTS250. Все драйвера обновлены. Пробовал на более мощном компьютере - та же проблема. Помогите разобраться в чем проблема: в файле что-то накрутил, железо не соответствует, AD и Win10 конфликтует, болезнь AD? В режиме интерактивной трассировки и Auto Route > Connection - работает как надо. Попутный вопрос. Каким образом можно прервать автотрассировку, иначе, как принудительно закончить процесс в Task Manager? PCB.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба LAE, даже развести одну цепь - всеравно тормозит сколько угодно. в 14.3 еще работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user501 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба LAE, даже развести одну цепь - всеравно тормозит сколько угодно. в 14.3 еще работало. Siargy спасибо за участие. Форум (или ветка) не особо активная. Задал вопрос и быстро получил ответ на другом форуме. forum.live.altium-ru.com/posts/220244 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр. Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks". Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium. Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями). Можно это побороть? Изменено 8 февраля, 2017 пользователем Анна Анна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр. Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks". Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium. Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями). Можно это побороть? ни разу текст линиями не получал. со шрифтами ничего не мудрили? поставьте стандарный. или arial версию автокада при экспорте выберите повыше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба ни разу текст линиями не получал. со шрифтами ничего не мудрили? поставьте стандарный. или arial версию автокада при экспорте выберите повыше Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, DWG или DXF никак не влияет. В Altium 14 так не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Альтиум 16 и 17 выдают Exception при попытке проверить ширину линий с опцией Physically Connected Copper. Access violation at address 1CB24433 in module 'PolygonClipper.dll'. Read of address 00000014 at 1CB24433. Exception Occurred In DesignRuleCheck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gereykhanov 0 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) надо импортировать отдельно как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает. Изменено 11 марта, 2017 пользователем Rizvan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 · Жалоба Альтиум 16 и 17 выдают Exception при попытке проверить ширину линий с опцией Physically Connected Copper. Access violation at address 1CB24433 in module 'PolygonClipper.dll'. Read of address 00000014 at 1CB24433. Exception Occurred In DesignRuleCheck Под руководством более опытных коллег методом исключения был найден 1 регион, удаление которого и отрисовка вновь исключила проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр. Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks". Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium. Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями). Можно это побороть? Нашли зацепку - текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом. Было бы прекрасно, если бы об этом написали в окне конвертации в DXF/DWG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Altium 17 PCB - жуткие тормоза на простой плате при Interactive Routing Multiple Connections Проявляется когда 2 монитора (оба окна раскрыты), на одном открыта PCB на другом ее схема и включено Tools -> Cross Select Mode, а в режиме трассировки стоит галочка Automatically Remove Loops Всему виной именно Cross Select Mode, который в 17 версии переработали. Теперь выделяя на плате проводники - на схеме они также выделяюся, а в сочетании с Automatically Remove Loops дает жуткие тормоза. Решений нашел несколько: -не использовать Automatically Remove Loops -отключить Cross Select Mode на время трасировки -свернуть окно со схемой или вообьще закрыть схематик -отключить выделение нетов в режиме Cross Select Mode (DXP->Preferences-System->Navigation) Появилось только в версии 17.0.11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Altium 17 PCB - жуткие тормоза на простой плате при Interactive Routing Multiple Connections Подтверждаю, все так и есть. Из-за этого приходится держать 16 билд, а иногда и 14й. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба Altium 17 PCB - жуткие тормоза на простой плате при Interactive Routing Multiple Connections это вы еще length tuning диффпар не использовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
