toshas 0 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Забыл добавить, что проблема именно в импортированных из P-CAD проектах (как импортированных ранее в 15.1.х и просто открытых в 16.0.х, так и заново импортированных). Созданные изначально в AD проекты работают нормально. Что же это может быть ? Никак не получается исправить. Проверил в 16.1.10, все тоже самое. Повторю свой вопрос, что не так с импортом из PCAD в Altium 16.х.х, как это исправить ? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Повторю свой вопрос, что не так с импортом из PCAD в Altium 16.х.х, как это исправить ? Переношу плату в другое место. Выделяю Keep-Out Layers, потом Designe>Board Shape>Define from selected objects. Все отображается нормально. Но как правило нужно скорректировать толщину платы (Designe> Layer Stac Manager). Изменено 25 июля, 2016 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день. Такая проблема: перестали открываться ПДФ-ки через "ComponentLink1URL" с помощью Foxit reader. При этом выскакивает такое окно. Через Проводник всё отлично открывает, а через AD, как видно, не хочет. Поменял по-умолчанию открывать pdf-файлы через Adobe - всё норм работает, но он грузит гораздо дольше лёгкого Foxit'а. Позавчера ещё всё работало. Сейчас в новых и в старых проектах Фоксит бунтует... UPD.Очевидно проблемы на одном компьютере, потому что на других всё путём. Пользуясь случаем, хотелось бы спросить есть ли в Альтиуме какой-либо инструмент типа Boolean для графических примитивов в PCB? Всё как-то обходился без него, но это не дело. Изменено 28 июля, 2016 пользователем K0nstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Монтажная схема некорректно формируется в .pdf. 1. Когда выбираешь способ обозначения неустанавливаемых компонентов, то есть вариант зачеркнутых поз. обозначений на монтажной схеме, т.е. когда неустанавливаемые компоненты показываются на монтажной схеме с зачеркнутыми поз. обозначениями. В рельности это не работает, поз. обозначения не зачеркиваются. Видно только, что контур неустанавливаемых компонентов прорисовывается незакрашенными линиями. 2. Когда выбираем способы обозначения неустанавливаемых компонентов в которых они перечеркнуты/заштрихованы, то зачеркивание/штриховка всех неустанавливаемых компонентов показана с обеих сторон платы. Скриншоты прикрепил. На втором скриншоте видно, что на верхней стороне также показаны штриховки с нижней стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Выделяю Keep-Out Layers, потом Designe>Board Shape>Define from selected objects. Все отображается нормально. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Монтажная схема некорректно формируется в .pdf. Может быть 2 причины столь странного поведения: 1. Не верные настройки печати 2. Версия промежуточная версия программы (16.0.1....16.0.8) где была проблема с выводом на печать сборки с вариантами. пример файла платы с настройками и указание номера версии позволит более детально это выяснить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 · Жалоба Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба AD16.1.1 не пойму что не так с шириной проводника. В комнате задано правило на минимальную ширину прводника 0,22мм. Applicable unary rules на проводниках показывает что действует правило Width_FOR_MCU где задана минимальная ширина 0,22мм. При компиляции ругается что ширина меньше чем 0,25мм которая задана в другом правиле, но это правило не действует в этой комнате. В контекстном меню по ПКМ нет пункта Violations который появляется при наличии ошибок. Что с этим делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба мне кажэтся, у правил приоритет неправильно задан - на последнем скрине внизу слева кнопка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба мне кажэтся, у правил приоритет неправильно задан - на последнем скрине внизу слева кнопкаНу как же? Я же приложил скриншот где показаны applicable rules что текущее действующее правило задает ширину 0,22. Вот скриншот с приоритетами если надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба При компиляции ругается Проверка идет не при компиляции, а при запуске DRC или через панель соответсвующую. Да и сбросить ошибки перед DRC не мешало бы. В общем у вас что-то не так. А что не так, гадать надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба о, кстати и на пады меньше 0.25 ругаеца. действительно чтото намудрили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Удалось локализовать проблему и повторить в маленьком проекте. Всему виной галочка Check physically connected copper указанная в правиле которая действует за пределами комнаты. При запуске DRC она похоже проверяет по всей длине проводника, при этом не учитывает что часть проводника (та что внутри комнаты) уже прошла проверку DRC в более приоритетном правиле. Можете попробовать поиграть этой галочкой в приложенном проекте. WidthInRoomTest.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Да, это похоже на Bug. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Такая проблема: перестали открываться ПДФ-ки через "ComponentLink1URL" с помощью Foxit reader. При этом выскакивает такое окно. Через Проводник всё отлично открывает, а через AD, как видно, не хочет. Поменял по-умолчанию открывать pdf-файлы через Adobe - всё норм работает, но он грузит гораздо дольше лёгкого Foxit'а. Позавчера ещё всё работало. Сейчас в новых и в старых проектах Фоксит бунтует... UPD.Очевидно проблемы на одном компьютере, потому что на других всё путём. Пользуясь случаем, хотелось бы спросить есть ли в Альтиуме какой-либо инструмент типа Boolean для графических примитивов в PCB? Всё как-то обходился без него, но это не дело. Была такая же проблема. версии фоксита у вас одинаковые на всех компьютерах? У меня такая проблема была на 4-ой древней версии, поставил более новую 5-ую вроде.. (уже снес, не помню) все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
