ArtDenis 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Судя по следующему сообщению, в этом уже разобрались? Почти разобрался. Но проблемы ещё остались. Это методологически неправильный подход. Ширина зазора зависит от напряжения на проводнике или от требуемого волнового сопротивления. Если в каком-то месте эти требования не выполнить, то там начнутся проблемы. Но если очень хочется, то можно отключить проверку правил проектирования, развести эту цепь, а потом снова включить. Извиняюсь за глупый вопрос, т.к. я далёк от электроники. Какой зазор надо ставить для земли в моём случае? Схема у меня не ВЧ и с маленькими токами и напряжениями так что всякие волновые сопротивления не критичны. На приложенном рисунке разводка некорректная. По возможности, надо проводить земляные и питательные цепи к потребителям (в данном случае микросхема) через площадки конденсаторов, а не ответвлять их. Да, спасибо за замечание. Переделаю. Пока что я просто тренируюсь в разводке :) Изменено 4 декабря, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба ArtDenis Но проблемы ещё остались. Какие? Какой зазор надо ставить для земли в моём случае? Зависит от производителя плат. Я так понимаю, что надо ориентироваться на шаг контактов и ширину контактной площадки установленных элементов. Если я правильно интерпретировал приведённую картинку, то там получается 0,15 мм. Значит и у проводников нужно делать такой же зазор. Хотя в производстве это обойдётся дороже, лучше делать не меньше 0,2 (у футпринта тоже исправить площадки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба В итоге сделал зазор у земли 0.2, а площадки у LQFP сделал шириной 0.3. В итоге удалось наконец-то вручную добавить дорожки кастомной толщины 0.29 для земли и питания. Но после того, как я попробовал доразвести всё остальное на автомате FreeRouter-ом, его "заклинило" на этих дорожках. Он почему-то пытается соединить их заново (на картинке он пытается соединить землю между фильтрующим конденсатором и контактной площадкой LQFP): Кто виноват в этом случае? FreeRourer или KiCAD? Изменено 4 декабря, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Но всё равно не прокатывает, т.к. зазор для земли у меня стоит 0.3 и земля этим зазором задевает соседние контактные площадки. Если я правильно понял, кикад не разрешает проводить дорожки, которые не удовлетворяют правилам проектирования? Но ведь это поведение опциональное, его можно включать/выключать с помощью самой верхней кнопки на левой панели инструментов pcbnew, называется "Запретить(Разрешить) проверку правил проектирования". Включаешь ее (она подсветиться) и рисуешь дорожки как душе угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба ArtDenis Кто виноват в этом случае? FreeRourer или KiCAD? Скорее всего, FreeRouter. Хотя я не знаю как происходит передача цепей из KiCAD'а, может просто там эти цепи не отмечены как уже разведённые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Путём проб и ошибок я кажется понял в чём дело. Нельзя выставлять ширину контактной площадки 0.3, а зазор - 0.2. Похоже, что из-за того, что внутри KiCAD работает с дюймами, при переводе из миллиметров в дюймы при округлении набегает либо в большую, либо в меньшую сторону. Из-за этого к некоторым контактным площадкам невозможно подвести дорожку 0.3 с зазором 0.2. После изменения толщины дорожки и контактных площадок на 0.295, всё заработало. И ещё. Возвращаясь к прошлому вопросу про удаление дорожек вот отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1296095 Дело в том, что если не запускать FreeRouter, то заблокированные дорожки не удаляются как и должны. Но стоит его запустить и импортировать результаты разводки, то флаг "Блокированно" снимается и все дорожки удаляются при массовом удалении. Так что это похоже на ошибку KiCAD-а Изменено 6 декабря, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба ArtDenis Нельзя выставлять ширину контактной площадки 0.3, а зазор - 0.2. Похоже, что из-за того, что внутри KiCAD работает с дюймами, при переводе из миллиметров в дюймы при округлении набегает либо в большую, либо в меньшую сторону. Из-за этого к некоторым контактным площадкам невозможно подвести дорожку 0.3 с зазором 0.2. Сейчас проверил на версии 4289 GOST committers. Ничего подобного нет. И вообще, уже довольно давно сделан переход на расчёты в нанометрах. Хотя может это только в ГОСТовской версии? Ну тогда, тот, кто берёт неадаптированную версию - сам себе злобный Буратино. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба break, мало того, у меня получается так, что если корпус LQFP периодически "таскать" по плате, поворачивая то в одну, то в другую сторону, то он тоже перестаёт разводится в FreeRouter-е, несмотря на то, что ширина контактных площадок у него уменьшена до 0.295мм. Приходится посадочно место удалять и затем ставить обратно через "Считать список сетей". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба ArtDenis, какая у вас версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба stable 2013.07.07 BZR4022 Win Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба А теперь посмотрите на календарь и на номер версии в сообщении break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Приветствую. Вопрос по Pcbnew. Есть четыре компонента "hole", добавленные на плату. Когда я обновляю список компонентов (нажав кнопку Net) с опцией "Extra Footprints -> Delete", то все "hole" удаляются. Как можно их заблокировать, чтобы при обновлении списка компонентов они не удалялись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Кнопкой "L" зафиксируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Сработало, спасибо! Сам искал блокировку в контекстном меню. Там почему-то нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sandmann67 0 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Кто виноват в этом случае? FreeRourer или KiCAD? Такое бывает, если не совпадает сетка(растр) с шагом площадок, в таком случае берут переведённое в мм значение шага площадок /2 или /4 для сетки (растра), попробуйте, обычно помогает. Кстати, у нас на фирме в 5 Eagle такое тоже бывает... Разработчики с Cadsoft сказали "подбирайте правильный растр" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
