Echelon 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба К сожалению это не вариант для меня... Ноут старый на ХР, с предустановленной разной кучей, и пока таким останется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Echelon, Вам DipTrace нужен. И про Линукс почитать. И работу поменять. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба в проекте eeschema (созданном ранее) надо поправить кое-что. Но теперь концы пинов почему-то находятсе не в узлах сетки, и как ни двигай, они не попадают туда. вопрос - как называется функция или сокращение клавиш, чтобы поставить обьект в соответствии с узлами сетки? (аналог в ALtium - ctrl-shift-d) (элементы сами правильно начерчены, и если их ставить заново, то они ставятся по сетке. Но лень перечерчивать всю схему.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Когда уже в KiCAD появится миллиметровая сетка, а не только отображение размеров в миллиметрах? Или я и здесь буду главным нытиком? Никому не нужны мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 35 минут назад, ViKo сказал: Когда уже в KiCAD появится миллиметровая сетка, А "сетку пользователя" можно сделать 1мм? Или я что-то пропустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Я имею в виду сетку в схемах. До плат еще не добрался. И не 1 мм, а в единицах миллиметровых. Чтобы рисовать компоненты по ЕСКД, с шагом выводов 5 мм для микросхем. А не 2,54 мм, как задано в библиотеках KiCAD. А еще в KiCAD не в ту сторону панорамируется по горизонтали (Shift + колесо мыши) по сравнению с P-CAD. Вот бы задать в настройках направление перемещения. Надо, видимо, куда-то авторам писать. И шрифт в схемах хочу иметь возможность задавать разный (свой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Точно, в схемах только дюймовые размеры. Если нужно я ставлю самую мелкую, иногда выручает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, ViKo said: И не 1 мм, а в единицах миллиметровых. Чтобы рисовать компоненты по ЕСКД, с шагом выводов 5 мм для микросхем. А не 2,54 мм, как задано в библиотеках KiCAD. При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы. ГОСТ 2.701-84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Угловой штамп задан с миллиметрах. Размеры шрифта тоже заданы. Вижу решение такое. Задать сетку 196 mils = 4,9784 mm; 98 mils = 2,4892 mm; и т.д. Всё ближе к тому, что нужно. А несоответствие реальным размерам можно списать на масштабирование принтера. Известно. Но давно пора кикадовцам перейти на миллиметры. Небось, в XXI веке живём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, ViKo сказал: Но давно пора кикадовцам перейти на миллиметры. Они давно в миллиметрах. Давно пора сделать возможность редактировать список сеток и любое значение в этом списке, а не только задавать одну-единственную пользовательскую сетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Они давно в миллиметрах. Давно пора сделать возможность редактировать список сеток и любое значение в этом списке, а не только задавать одну-единственную пользовательскую сетку. Конечно. И перебирать клавишами G, Shift + G туда-сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Вижу решение такое. Задать сетку 196 mils = 4,9784 mm; 98 mils = 2,4892 mm; и т.д. Всё ближе к тому, что нужно. А что мешает вам задать сетку 2.5 мм? Или у вас настолько древняя версия, что она еще не умеет задавать сетку в миллиметрах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Сергей Борщ сказал: А что мешает вам задать сетку 2.5 мм? Или у вас настолько древняя версия, что она еще не умеет задавать сетку в миллиметрах? В Eeschema? Там не предлагается менять единицы измерения для сетки. Последний скачал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Последний скачал. Хм. Значит не последний. В ночных сборках, при выборе единиц измерения "мм" на панели справа, меню View->Grid properties выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Скачал ночную сборку 5.99.0, в ней сетка в миллиметрах описывается, как показано выше. Только точнее в mils показывает: 98.43 mils Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
