LexaryStyle 1 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь) Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу. Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба почему нет модулей оптика/медь Как Вы себе представляете оптику и медь в одном модуле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью? основная проблема в том, что 100Base-FX использовал в качестве выходных буферов м/с аналогово-цифровые гибриды, а гигабит 1000Base-X - честно цифровой. скрещивать бульдога с носорогом смысла нет, поэтому в современных устройствах - там где SFP - там только гигабит. либо медный, либо оптический. медные SFP бывают и 10/100/1000 но для них требуется поддержка со стороны MAC - требуется SGMII, который умеют далеко не все м/с. SGMII через оптические модули возможен, но зачем зарезать линк до 100 или даже до 10 там, где можно 1000? ну а вставлять с одной стороны 100Base-FX, а с другой 1000Base-X в режиме SGMII/100 - это как совать в разъем с 27VDC провода, оторванные от вилки с 220VAC и ругаться, почему не работает. зы. 1000Base-X - физический интерфейс с определенными сигнальными уровнями, скоростными параметрами, форматом кадра и пр. SGMII - протокольная надстройка над 1000Base-X, в которой один и тот же фрейм (при работе в медленных режимах) повторяется 10 или 100 раз. Изменено 21 октября, 2012 пользователем krux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба скрещивать бульдога с носорогом смысла нет, поэтому в современных устройствах - там где SFP - там только гигабит. либо медный, либо оптический. Не торопитесь. :) Есть такие, которые перестраиваются с 1000 на 100 (оптика) и обратно. Лежат у меня на столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Не торопитесь. :) Есть такие, которые перестраиваются с 1000 на 100 (оптика) и обратно. Лежат у меня на столе. Не подскажете марку? :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Было бы удобное используя обычный RMII выводить либо в оптику либо в медь через SFP... Но видно не судьба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Не подскажете марку? :1111493779: sourcephotonics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Не торопитесь. :) Есть такие, которые перестраиваются с 1000 на 100 (оптика) и обратно. Лежат у меня на столе. Есть, я проверял в STM-1 вставлял модули 2,5G; 1,25G; 622М ну и на 155М- все работало. Также устанавливал в STM-4 те-же модули (ну не было на 622 в тот момент), так-же все работало. Так что на 100М должны то-же работать любые))) Изменено 22 октября, 2012 пользователем vadimp61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба sourcephotonics если речь про оптические SFP-шки, то они ничего не меняют ;-) оптическим - пофигу что за микросхема ими драйвит, там внутри CDR как правило вообще нету. я же речь вёл именно про host, а не про SFP module. небольшое пояснение - 100Base-FX расчитан на многомод, поэтому в нем изначально закладывали возможности по компенсации всяких неприятных эффектов в микросхемы хоста, за-ради повышения дальнобойности. Во время появления 1000Base - уже был дешевый ходовой одномод, поэтому париться стало незачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Есть, я проверял в STM-1 вставлял модули 2,5G; 1,25G; 622М ну и на 155М- все работало. Также устанавливал в STM-4 те-же модули (ну не было на 622 в тот момент), так-же все работало. Так что на 100М должны то-же работать любые))) То есть гиговые можно подключить к RMII? Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба То есть гиговые можно подключить к RMII? Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.? Что за ерунда? Какая еще RMII? И откуда на ней гиг? Вы хоть видели стандарт SFP, какие там сигналы вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба То есть гиговые можно подключить к RMII? Что по поводу схем и доков, поделитесь пжлста.? Нет, RMII как и все xMII это цифровой интерфейс 25,50,125Мгц со стороны цифры. А SFP цепляем с другой стороны коммутатора, сериализатора или физического драйвера. Это две диф. пары с уровнями PECL, одна на прием другая на передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба синьте ссылку на стандарт, ознакомлюсь, только начал изучать этот вопрос. Думал просто изернет порты с контроллера подаються на модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LISS-13 0 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе: если строить систему по принципу точка-точка (соответственно, разрабатывается приёмник и передатчик, которые соединяются с помощью оптики), обязательно ли для передачи данных делать кодирование 8b/10b или можно использовать 4b/5b и можно ли просто передавать данные в формате пакета Ethernet без применения кодирования??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе: если строить систему по принципу точка-точка (соответственно, разрабатывается приёмник и передатчик, которые соединяются с помощью оптики), обязательно ли для передачи данных делать кодирование 8b/10b или можно использовать 4b/5b и можно ли просто передавать данные в формате пакета Ethernet без применения кодирования??? напишите больше информации о структуре системы, телепаты на съемках Экстрасенов))))))) обычно 8/10 уже использоваться должно если вы SFP начали использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
