ostashv-evgeniyy 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Приветствую! Проблема такая: Софт- STM32 ST-LINK Utility Программер- китайский ST-LINK V2 Проц- 32F030F4P6 На swdio пакеты данных На swclk пакеты На ресет постоянная 1. Смотрел осциллографом с памятью и однократным запуском развертки. Частоту снижал. Пробовал STVP, тоже самое. Этим же программатором нормально шью STM8 в STVP. Человек, который пишет мне прошивки шил моим программатором этот же экземпляр проца на своем ПК. У него все ОК. Схожу уже с ума:)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба В коде прошивки случайно SWD не отключили? Ибо по картинке девайс не определен. И в связи с этим фактом в окне ошибки предлагаются танцы с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, ostashv-evgeniyy said: На swdio пакеты данных На swclk пакеты swdio и swclk местами случайно не попутаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба В настройках резет софтовый? Выложите скрин настроек программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Банальный вопрос, но спрошу. ostashv-evgeniyy, питание на чип подали, или пытаетесь за-питать прогамматором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ostashv-evgeniyy 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Питание подавал и от программатора и от лабораторника. В аналоговой электронике есть кое какие знания:) Лет 5 профессионально занимаемся. Программист на аутсорсе. 9 hours ago, Andrey190 said: swdio и swclk местами случайно не попутаны? При перемене тоже самое. 3 hours ago, Droid 77 said: 8 hours ago, Pyku_He_oTTyda said: В настройках резет софтовый? Выложите скрин настроек программатора. На фото. 16 hours ago, Droid 77 said: В коде прошивки случайно SWD не отключили? Ибо по картинке девайс не определен. И в связи с этим фактом в окне ошибки предлагаются танцы с бубном. У программиста все залилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Проверьте состояние пина debud(1,2) по документации для Вашего конкретного контроллера. У меня на F100 было, что контроллер вел себя аналогично, пока не переключил перемычку на debug, выполнил стирание, в т.ч. бита защиты option bit, затем вернул перемычку входа-пина debug в исходное состояние. Выведите пин ресета на кнопку. Нажимаете ресет, нажимаете "cinnect", отпускайте ресет. ps - кабель USB замените. Также возможно рядом с рабочим местом есть мощная вч-помеха (например, "шуршит" импульсный БП) (?) 17 minutes ago, ostashv-evgeniyy said: У программиста все залилось. (?) непонятно, вопрос решен или это на другом ПК-контроллере-программаторе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 10 минут назад, ostashv-evgeniyy сказал: У программиста все залилось. Ну так все верно, зальется однократно при активной опции в прошивке "отключить SWD". Программатор чип не видит, явный признак отключенных SWD и JTAG. Возможно ваш случай: STM32CubeMX по умолчанию отключает SWD Там правда описан случай F1-ой серии, но SWD и JTAG есть на всех STM32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Немного похожую проблему решал в прошлом году, правда многие нюансы уже забыл. Тогда купили на производство новый оригинальный ST-LINK-V2 и он отказался писать STM32L151. Причем мой старый оригинальный ST-LINK-V2 делал это без проблем. ST-LINK-и отличались только годом выпуска и немного наклейкой. Не помню точно, но чип определялся, но процесс подвисал при попытке стирания чипа. К счастью, у меня уже было в закромах несколько версий STM32 ST-LINK Utility. А в них в каждой версии есть прошивки для ST-LINK-V2. Путем экспериментов, удалось подобрать комбинацию версий прошивки ST-LINK-V2 и версии ST-LINK Utility, с которыми оба программатора нормально работали. Так что дело вполне может быть с косяками ПО STM-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Возможно, дело чисто в кабелях от отладчика к мк. Переставлять местами такты и данные - это мощно! Надеюсь, до перемены + и - питания не доходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, ViKo said: Переставлять местами такты и данные - это мощно! У китайцев есть привычка на корпус наносить неправильную разметку. У меня лежит с десяток st-link'ов. Из них четыре штуки с "перепутанными" SWD/SCL! А ТСу надо попробовать connect under reset. А если не поможет — UART'овский бутлоадер. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ostashv-evgeniyy 0 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 20 hours ago, k155la3 said: Проверьте состояние пина debud(1,2) по документации для Вашего конкретного контроллера. У меня на F100 было, что контроллер вел себя аналогично, пока не переключил перемычку на debug, выполнил стирание, в т.ч. бита защиты option bit, затем вернул перемычку входа-пина debug в исходное состояние. Выведите пин ресета на кнопку. Нажимаете ресет, нажимаете "cinnect", отпускайте ресет. ps - кабель USB замените. Также возможно рядом с рабочим местом есть мощная вч-помеха (например, "шуршит" импульсный БП) (?) (?) непонятно, вопрос решен или это на другом ПК-контроллере-программаторе ? Спасибо! Попробую! Мне нужно, что бы шилось у меня. Что бы можно было удалено отладить. А прошивок будет несколько. МК управляет работой спдиф трансмиттера в софтварном режиме и задаёт коэффициенты умножителя частоты. Это I2S=>SPDIF конвертор, работающий без мастерклока. 20 hours ago, Droid 77 said: Ну так все верно, зальется однократно при активной опции в прошивке "отключить SWD". Программатор чип не видит, явный признак отключенных SWD и JTAG. Возможно ваш случай: STM32CubeMX по умолчанию отключает SWD Там правда описан случай F1-ой серии, но SWD и JTAG есть на всех STM32 Спрошу у него. 16 hours ago, ViKo said: Возможно, дело чисто в кабелях от отладчика к мк. Переставлять местами такты и данные - это мощно! Надеюсь, до перемены + и - питания не доходит? STM8 шьётся на том же железе. А что может быть при замене тактов и данных? Какие физические повреждения? 16 hours ago, Baser said: Немного похожую проблему решал в прошлом году, правда многие нюансы уже забыл. Тогда купили на производство новый оригинальный ST-LINK-V2 и он отказался писать STM32L151. Причем мой старый оригинальный ST-LINK-V2 делал это без проблем. ST-LINK-и отличались только годом выпуска и немного наклейкой. Не помню точно, но чип определялся, но процесс подвисал при попытке стирания чипа. К счастью, у меня уже было в закромах несколько версий STM32 ST-LINK Utility. А в них в каждой версии есть прошивки для ST-LINK-V2. Путем экспериментов, удалось подобрать комбинацию версий прошивки ST-LINK-V2 и версии ST-LINK Utility, с которыми оба программатора нормально работали. Так что дело вполне может быть с косяками ПО STM-а. Возможно, кстати!... У программиста другая версия софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба On 7/10/2020 at 1:00 AM, ostashv-evgeniyy said: . . . Человек, который пишет мне прошивки шил моим программатором этот же экземпляр проца на своем ПК. У него все ОК. Схожу уже с ума:)... ps - Все может быть намного проще, уточните у Вашего коллеги, что в коде прошивки нет "автоустановки" битов защиты от считывания FW при первом запуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ostashv-evgeniyy сказал: У программиста другая версия софта. Попробуйте STM32CubeProgrammer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Поменяйте hardware reset на software reset в окне настроек. Все:) У вас задействованы dio и clk. Reset физически отсутствует, так что только софтварный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
