91 -
0 ОбычныйИнформация о ostashv-evgeniyy
- День рождения 18.06.1987
Старые поля
skype
Vkontakte
LinkedIn
Сайт
2 003 просмотра профиля
Проблемы с прошивкой STM32
ostashv-evgeniyy ответил ostashv-evgeniyy тема в ARM, 32bit
В общем, всем спасибо! Дело было не в бобине:) Оказывается, надо было сначала стереть память, потом прошивать:) А я нажимал сразу connect. 3 недели потратил:) -
К сожалению, ТС не в курсе:))) -
Спасибо! Попробую! Мне нужно, что бы шилось у меня. Что бы можно было удалено отладить. А прошивок будет несколько. МК управляет работой спдиф трансмиттера в софтварном режиме и задаёт коэффициенты умножителя частоты. Это I2S=>SPDIF конвертор, работающий без мастерклока. Спрошу у него. STM8 шьётся на том же железе. А что может быть при замене тактов и данных? Какие физические повреждения? Возможно, кстати!... У программиста другая версия софта. -
Питание подавал и от программатора и от лабораторника. В аналоговой электронике есть кое какие знания:) Лет 5 профессионально занимаемся. Программист на аутсорсе. При перемене тоже самое. На фото. У программиста все залилось. -
ostashv-evgeniyy опубликовал тема в ARM, 32bit
Приветствую! Проблема такая: Софт- STM32 ST-LINK Utility Программер- китайский ST-LINK V2 Проц- 32F030F4P6 На swdio пакеты данных На swclk пакеты На ресет постоянная 1. Смотрел осциллографом с памятью и однократным запуском развертки. Частоту снижал. Пробовал STVP, тоже самое. Этим же программатором нормально шью STM8 в STVP. Человек, который пишет мне прошивки шил моим программатором этот же экземпляр проца на своем ПК. У него все ОК. Схожу уже с ума:)... -
Да, все получилось.
Нужно залить программу в A2scpu (процессор из стойки). Могу подъехать сам куда нужно в СПБ. Кабеля SC-09 нет. Купил один на Алиэкспресс, так он только с FX работает... Изготовили свой по схеме из интернета, тоже что-то не работает... Сам Модуль CPU тоже новый купили. +79214265836 Евгений Станок стоит, заказчик негодует уже:)
Ищу специалиста по pic18f
ostashv-evgeniyy опубликовал тема в Предлагаю работу
Нужно сделать загрузчик для adau1445 по примеру того что используется в https://www.minidsp.com/products/minidspkits/nanodigi-2x8-k Такое уже делали... Давайте спишемся в личке, а лучше Вайбер, Вотсап, Телеграмм. +7(921)4265836 Евгений СПБ -
Аналог для UMSH-8376MD-1T
ostashv-evgeniyy опубликовал тема в Схемотехника
Приветствую! Сдох намертво :) дисплей UMSH-8376MD-1T http://www.datasheetspdf.com/datasheet/UMSH-8376MD-1T.html Подскажите, в какую сторону рыть? Там какой-то стандартный интерфейс и можно подобрать дисплей другого производителя? -
А как без дросселей можно сделать не резонансный стабилизированный БП? Честно говоря, я понял, что это вы надо мной стебетесь с первых постов... И в даташит вы всё-таки заглянули. И знаете чем отличается мидвуфер от сабвуфера, ну хотя бы после того, как увидели АЧХ динамика в даташите. Возьмите осциллограф и посмотрите уровень и форму пульсаций тока на эмиттерных резисторах ВК в АБ классе. Вопросы- отпадут. Это как минимум в 6 раз лучше, чем самая распространённая в караудио схемотехника БП с частотой 40...45 кГц.
Вы, вообще, о чем сейчас?.... Какой еще сабвуфер?..... Это тут вообще не причем Надеюсь, про коэффициент подавления пульсаций питания слышали?... А какой он у ВК не охваченного глубокой ООС? Да, я это уже понял. Ну, так о музыке потрепаться, хотя бы можно.....
Эти, кстати, обычно и вижу в автомобильных ЭБУ. Да где вы там 18 ватт-то нашли?.... 18W в маркировке динамика означает 18 сантиметров диаметр W- Woofer. Заглянули бы в даташит, прежде чем писать. Вот так с таким подходом и разрабатывается в основном все аудио, к сожалению.... Power Handling 100h RMS noise test (IEC 17.1) 70 W это вам говорит о чем-то? Если не сложно, давайте переведем беседу, на тему DC DC конвертера, пожалуйста. Вы в курсе, что мы о музыке говорим, а не о синусе? http://www.electroclub.info/soft/spectr_power.htm
Power Handling 100h RMS noise test (IEC 17.1) 70 W. Пиковую и 200 эти динамики держат, проверяли. Откуда вы взяли 18 ватт?..... Круто! К нему какой-нибудь современный 3ех амперный драйвер. Единственный минус цена. А не проще поставить десяток 1.5KE 16 вольтовых? Да и сотни тысяч серийных усилителей работают в автомобилях, без таких примочек.... Я же не блок управления подушками безопасности делаю....
Я разве писал про А класс?... Сотня ватт на вуфер- это минимум. У меня сейчас на НЧ СЧ звено стоит http://www.audiomania.ru/midbass/scanspeak...w-4531g-00.html С чуйкой в 90 дБ, ему минимум 120 вт нужно. Для человека не особо углублявшегося в понимание процессов в аудио аппаратуре- нормальная тема вешать банки накопителей на стаб с рабочей полосой в 100 Гц. По этому на полках магазинов и стоит всякое барахло не имеющее отношения к воспроизведению высокой верности.... Хотя, накопитель нужен в любом случае- это я не отрицаю. Спасибо!
Стабилизацию хочу сделать, как раз для безОООСника. К слову, осциллограммы заурядного уся с ООС :santa2: , который усиливает меандр 400 кГц..... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7...l=1#post2287105 Не знаю..... Я скинул Т.З., реквизиты, выставили счет, оплатил.... Заказ 4 штуки на пробу. Инженеру сказал, что будет серия, уже после оплаты счета. Что такое "импульс №5" ? Честно говоря, не очень понял, о чем речь... Про директФЕТ- да, лучше на них. Но, зачем двойное преобразование и накопитель?... Это типа ККМ? Так у меня же питание 12...14в постоянки.
