Burenkov
105 -
0 ОбычныйAbout Burenkov
- Currently Viewing Forum: Предлагаю работу
Rank
Старые поля
skype
Facebook
LinkedIn
Сайт
Продаю мелкосерийную продукцию для гитаристов, в хорошие времена отправлял по 4-5 в месяц во все страны(вот тут можно посмотреть куда именно https://bjdevices.com/ru/our-geography ) Работаю через свой сайт, для того чтобы принимать оплату у иностранцев на сайте, нужно зарегистрировать ИП и привязать к нему коммерческий пэйпал. Вывод денег с пэйпала производится на расчетный счет, налоги плачу 6% от оборота УСН. Процедура привязки счета не долгая, и вообще довольно просто все делается, в налоговую ходил физически всего один раз, когда регистрировал ИП, все остальное по электронке. Так же работаю через специализированную площадку reverb.com. Там оплата так же через пэйпал, но уже через личный, не коммерческий. Думаю похожая система и на tindie.com. Деньги выводятся на банковскую карту. И конечно в конце года подаю декларацию и плачу налог. Отправляю всегда почтой России, цена доставки приемлемая даже в случае моих металлических корпусов. Для отправки нужно заполнить декларацию по форме CN23 и сопроводительный адрес CP71(можно скачать на сайте почты). В декларации всегда указываю что железяка - коммерческий образец, а так же всегда указываю цену, которую заплатил покупатель, т.к. на принимающей стороне могут пробить товар по сайту и в случае разночтений нагнуть покупателя. И надо всегда покупателя предупреждать чтоб сам следил за таможенными сборами, многие покупатели при получении посылки офигевают - до 40% сборы доходят в Европе. Если посылка укладывается в параметры мелкого пакета (https://www.pochta.ru/support/parcels/small-package) то там декларация упрощенная CN22 и доставка еще дешевле. За годы отправок наткнулся на один баг - при отправке в Великобританию посылки с объявленной ценностью не доходит, возвращается назад с пометкой "нет обмена". По всем остальным странам вообще ни разу никаких проблем не возникло, у таможни также вопросов не было. В целом отправка вот таких мелких партий не вызывает проблем и вполне реальна, свою копеечку иметь с этого можно))
Исполнитель найден, можно закрывать тему
Программа подключается к COM порту, который выбрал пользователь, на скорости 115200. Двигая ползунки пользователь вводит параметры модуля, при каждом изменении контрола программа должна отправлять введенные значения в ком порт. При нажатии кнопки Send программа также отправляет все текущие значения в ком порт. Необходимо предусмотреть сохранение и загрузку всех параметров из файла.Операционная система - Win7-Win10На чем будет написано не имеет значения.Более подробно по ссылке : https://docs.google.com/document/d/1CylO9DjKaCAWces3M98aAy9__NiDpGsLbgVbEOIijX8/edit?usp=sharing Стоимость 3000р burenkov@list.ru +7 903 580 02 86 (телега, воцап, вайбер)
Помехи на плате с аудиокодеком и МК
Burenkov posted a topic in Работаем с трассировкой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Делаю небольшой факультативный проект "потехи ради забавы для" - модуль обработки звука (кодек AK4637 + STM32F3). Первую версию собрали на макетках, все отлично работает, сделали плату, запаяли. При включении модуля на выходе слышен писк в районе 1,3-1,4кГц, причем он тем сильнее чем больше периферии работает в микроконтроллере. Причем проблема именно в выходе - в качестве теста подаю в кодек поток нулей, на выходе ситуация не улучшается. Я думаю проблема в неправильной разводке платы, буду благодарен за советы что можно поправить в данной ситуации. Схему и плату прикрепляю к теме DipTrace Schematic - Delay ER ARM + codec module.dch.pdf DipTrace PCB - Delay ER ARM + codec module bottom.dip.pdf DipTrace PCB - Delay ER ARM + codec module top.dip.pdf -
Селектел запускал сервер с fpga. Не знаю чем дело закончилось, пошло или нет. https://selectel.ru/lab/fpga/
Вы elf перегенерили? Может адреса поменялись в platform designer...
Экранный буфер в DRAM
Burenkov replied to zombi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Ниос не нужен, шиной можно управлять простым автоматом. У sdram контроллера обычно наружу торчит тот же самый avalon или wishbone или axi. -
Как MAXII и 10M02 противоречит шине авалон?) -
У интела есть вот такие темплейты мастеров на шине Avalon https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html Со стороны пользователя указывается начальный адрес чтения/записи и желаемый размер данных. Модуль сам выровняет транзакции по границам берста путем манипуляции с сигналом burstcount -
Высокоскоростной сенсор LUX13HS
Burenkov replied to polyvyannyy's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Картинка у вас монохромная. Через debayer может прогнать нужно? -
Сенсор монохромный или RGB? -
Когда у вас вся система внутри qsys, интреконнект настраивается автоматически, используя данные из tcl скрипта от вашего модуля. Т.е. если у вашего модуля например сигнал waitrequest активный 0, а у слейва 1, то qsys поставит инвертор. и тд. Поэтому лучше все делать в qsys. У интела есть темплейты для мастеров чтения и записи, посмотрите, может пригодятся https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html
Разработать устройство на базе блютус модуля BTM625
Burenkov replied to Burenkov's topic in Предлагаю работу
Исполнитель найден -
В части коннекта по ble такой вариант устроит. -
Burenkov posted a topic in Предлагаю работу
Нужно разработать несложную плату с блютус модулем BTM625, усилителем для наушников и сопутствующей обвязкой. Постановка задачи: Проверить черновой вариант схемы( https://drive.google.com/open?id=1-B_g1zYwcFODO4r3B0dS8lXhurVRtmXv ), исправить все ошибки, предложить возможные улучшения. Расставить разъемы, светодиоды и потенциометры на плате, и согласовать расстановку. Развести плату(2 или 4 слоя), изготовить опытный образец. Схема и разводка в DipTrace. Подробное описание https://docs.google.com/document/d/1s3W-IeGiXiB7fLd9UTYvVIVlfHVFNVUAFv1o4ndk610/edit?usp=sharing Бюджет - 30 000р. контакты burenkov@list.ru телефон 9035800286 - телеграм, воцап, вайбер
