AloneWolf
    10
Информация о AloneWolf
  • День рождения 01.03.1976
Старые поля
  • skype
  • MSN
927 просмотров профиля
  1. Судя по маркировке, в схеме используются MOSFET AON7544 . Стоит проверить напряжение Vgs - между пинами 3 и 4 - и будет ясно что с полевиками - какой из них закрыт (грубо если Vgs <3,00...3,50 В - значит каналы закрыты). Транзисторы контроля заряда подключены к контроллеру пин 31 , контроля разряда - пин 28 , можно прозвонить затвор транзистора - пин 3 и определить какой транзистор за что отвечает.
  2. Как по мне, м/с SPPM BQ24070 довольно хорошо подходит в данном случае: обеспечивает заряд банки, подключает вход или банку к нагрузке и другие плюсы. Минус - заявленное выходное - 4.40 В. Думаю, стоит посмотреть на Линейный стабилизатор с падением менее 0,10В. Поставить его после BQ24070. При разряде током 0,50 А от напряжения 4,20 В до 3,50 В банка отдаст 2,25 Ач, а от напряжения 3,50 В до 2,80 В батарея отдаст 0,25 Ач. Определяется по разрядным характеристикам, например здесь Это без учета потерь на step-up/down преобразователе.
  3. Французы выпускали Ли-Ион аккумуляторы: VL34570 , 3.7v, 5.4Ah , размер D, Диам 34,20 мм, Высота 59,43 мм. www.saftbatteries.com/force_download/VL34570.pdf
  4. PIC доки и вопросы
    Коллеги, может кто сталкивался с таким вопросом: будет ли работать корректно PIC16F877A-I/PT в схеме, расчитанной на PIC16F877-20I/PT? Т е можно ли их заменять? В описаниях не нашел прямого пояснения относительно этого суффикса А.
  5. Обычно такая батарея содержит чип защиты от пере -заряда, -разряда. Когда напряжение элемента падает ниже порога, чип снимает напряжение с затвора полевика и отключает батарею от нагрузки. Ниже картинка на типовой чип защиты, стоял в Nokia BL-6C Чип защиты аккумулятора DW01, SOP6
  6. Семейство довольно новое, не думаю что у кого то будет горелая плата. Привезем новую, если интересует.
  7. Есть готовый извещатель пожарный типа СПТ-2А. Построен на маломощном термостате LM26CIM5-RPA, его достоинства : корпус SOT-23-5. с установленной температурой срабатывания 65С, Точность установки температуры переключения ±3°C, цифровой выход. Есть в наличии сами термостаты, документация на изготовление всего извещателя. Подробное описание здесь
  8. stm32f4xx
    Для интересных разработок есть одна свободная плата STM32F4DISCOVERY в Grand Electronic, Kiev
  9. Замену DSP-3260 предлагает PSI Repair Services, Inc. 11900 Mayfield, Livonia, MI 48150. Вопрос использования корректного протокола для работы с этим прибором уже решала контора DR DAS и разработала свой драйвер, про который можно прочитать здесь
  10. Гугл говорит, что старые DSM-3260 есть в продаже. Правда used и доставка выйдет недешевая. А еще американские конторы прямо предлагают услугу: Замена DATA LOGGER DSM-3260.
