Funtov
33 -
0 ОбычныйИнформация о Funtov
713 просмотра профиля
Передача параллельного видео на смартфон
Funtov опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте! В наших промышленных устройствах (термошкафы) начали выходить из строя (по старости) 5.7'' LCD дисплеи (не сенсорные) управляющих контроллеров, всё остальное работает. Интерфейс дисплея - параллельный, 15-пиновый разъём Molex. Вроде бы, стандартный: кроме 8-и линий данных и 2-х питания и GND, присутствуют также линии FRM, LOAD, CP, DISP. Так вот, нет ли готового простого решения для отражения картинки (на период закупки дисплеев, а может и постоянно) - на экране смартфона оператора? Желательно обойтись без проводов и компьютеров. Примечание: не уверен, что правильно назвал картинку "видео", это просто таблица с меняющимися параметрами. -
Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. А не бывает ли переходников от Ethernet к старому модему? Видимо, с эмуляцией телефонной линии?
А у этих переходников RS232-Ethernet должен же быть наверное какой-то буфер, может нужно его оговаривать с производителем? У меня вот, я посмотрел, размер блока, в котором разрывы недопустимы (или допустимы изредка, не в каждой сессии) - около 3.5 КБ (скопировал сессию в блокнот, размер файла 3.5 КБ). Это много/мало? У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной.
Мне вот это понравилось у белорусов: http://www.ajax.by/conert%20rs232-ethernet.html Минимальный размер, может и цена небольшая, запросил у них. Но Ethernet есть не на всех точках, с мобилками всё равно придётся возиться...
Добавлю информации: В соседней комнате сторонняя контора имеет Интернет через WiFi-роутер, обычный TP-Link какой-то (кстати, ещё туда не ездил, не смотрел, есть ли там USB-разъём), благосклонно разрешили пользоваться WiFi, насчёт подключения шнуром не уверен, но может и разрешат. Протокол моих устройств совершенно эксклюзивный, без аналогов. Считается контрольная сумма строки, если слишком много несовпадений - все данные выбраковываются и считываются заново. Насчет пауз не знаю. Скорость очень низкая, до 9600, по умолчанию 1200.
Так, этот вариант вроде проясняется. Значит, в роутер я втыкаю USB-COM, на ведущем запускаю эмулятор COM по ... IP? А как этот IP узнать, извините за глупый вопрос )). И ещё, могут быть какие-то варианты подключения к тому же роутеру через WI-FI? А то с владельцем роутера за Wi-Fi договорился, а вот насчет прокладки проводов...
Что-то я уже "плыву": если у обычного роутера есть разъём USB, а он "мама", то этот роутер - хост и в него можно втыкать свисток? или не так? И если так, то куда предлагается втыкать переходник USB-COM? В другой USB-разъём роутера? :blink: (а он там вроде один) Вариант с переходником COM-LAN выглядит привлекательно, но цены очень разные. Я так понял, что есть для разных целей и не все подойдут?
Ну, бросить-то всегда успею, а так хоть немного в теме разберусь, как минимум )). Вот, например, рассказывают, что раньше подобные вещи народ массово делал на старых мобилках Сименс, где только Rx, Tx и GND, а HOST не нужен. Это ведь вариант для ведомого? Интересно, а с ним состыкуется ведущий "свисток"? А в случае переходника COM<>Ethernet (рядом с моим устройством есть обычный роутер) - на ведущем компе нужно эмулировать COM через Ethernet?
aaarrr, а как же к нему подключить COM-порт контроллера?
К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов. jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер> Сергей: так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемах, когда модем после подачи питания не реагирует ни на какие команды, а только передаёт-принимает?
Здравствуйте. Есть давно работающая система: компьютер обзванивает удалённые контроллеры с помощью Dial-Up-модемов. Сейчас проводная связь неисправна и вот возникла мысль попробовать сотовую. Проблема в том, что контроллеры очень старые и имеют только COM-порт. Со стороны компьютера 3G-модем (HUAWEI E173) "привязался" к системе легко: программа (ещё DOSовская) успешно позвонила мне на мобилку (которая вдруг выдала нештатные мелодию и картинку :rolleyes: ). А что с ведомой стороной - есть смысл заниматься? 1. Если, скажем, установить авто-ответ на удалённом 3G-модеме (а также 2G-режим? Что-то ещё?) - то будет ли он просто "снимать трубку" и принимать-передавать данные, без попыток общения с отсутствующим компьютером? Где-то мелькало, что нужно его конфигурировать как сетевую карту... Контроллер поддерживает макс скорость 9600. 2. PL2303 декларируется как "полный согласователь" USB-COM, но, возможно, со стороны USB должен быть обязательно компьютер? Или может быть и периферия (3G-модем)? 3. А если на ведомой стороне использовать модем мобилки, а не 3G - ведущий 3G-модем будет с ней стыковаться? Или трубки должны быть с обеих сторон?
УФ светодиод на 215 нм
Funtov ответил Funtov тема в Вопросы аналоговой техники
Модуляция около 60 Гц,, но прерыватель спрятан внутри, не хочется его так уж курочить. Посмотрел у корифеев http://www.hamamatsu.com/us/en/product/wave/index.html даже у них нет подходящих СД. Видно, 'наука пока не в курсе дела'... -
Вот эту лампу хотелось бы заменить на светодиод http://www.uvp.com/zinccadmium.html . Там нужно делать модуляцию света, стоит прерыватель, а это механика, пассики и т.п. Просто моргать лампой, думаю, не получится, т.к. она инерционная, да и долго не проживет. Что-то маленькая мощность у СД по ссылке. Есть же мощные >1 Вт (для маникюра фотополимерами), но не тот диапазон длины волны, все как назло 240 нм... -
Funtov опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Что-то не могу найти конкретную модель, может кто подскажет? Пишут, что есть такие, на основе нитрида бора, но что-то не находятся, длина волны необычная. Хочу попробовать использовать вместо цинковой лампы в газоанализаторе. Мощность нужно пробовать, наверное с 1 Вт. -
Акустическая сетевая локация
Funtov опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте, прошу оценить идею и, если не покажется бредовой, подсказать, что с ней дальше делать, кому предложить для реализации. Если не в тот форум поместил - прошу извинить и перенести. Акустическая сетевая локация Предлагается с помощью простейших технических средств организовать систему картографирования источников резких громких звуков (например, в военное время – артиллерийских выстрелов и разрывов снарядов, а в мирное время – техногенных аварий), для быстрой помощи населению и структурам МЧС, а также для ведения статистики происшествий. Методика расчёта координат источника звука, на основе времени его регистрации в разных точках пространства, изложена в статье сотрудников АГТУ: http://jre.cplire.ru/alt/nov10/1/text.html На практике это может быть реализовано, например, следующим образом. Сетевой пользователь, желающий стать участником проекта, регистрируется на сайте, кликая на карте своё местонахождение (или GPS-координаты вводятся автоматически). Выставляет наружу ("через форточку") обычный микрофон, подключенный к компьютеру. Простое программное обеспечение (клиентская часть) отслеживает обычные звуки, считая их шумом, и при превышении этого «порога» - отправляет на сервер сообщение с отметкой времени регистрации. В «продвинутых» вариантах можно фиксировать не только сам факт звука, но и его точный вид, что позволит автоматически идентифицировать звук по имеющейся базе (например, отличить звук выстрела из пушки от последующего разрыва снаряда, выстрелы разных видов вооружения, хлопок петарды от взрыва баллона), а также воспроизводить звук кликом на карте. Сервер на основании данных, полученных из разных точек местности (по разнице времени регистрации звука, как указано в методике) вычисляет координаты источника звука и наносит их на карту. Клиенты и сервер должны быть максимально синхронизированы. Реализация проекта позволит, в том числе: - мгновенно ориентировать население и спасателей о месте происшествия и соответственно об оптимальных путях эвакуации; - в военное время – демонстрировать независимые (народные) данные об источниках обстрелов; - составить непрерывную статистику регистрируемых происшествий. Важно, что не требуется никакого специального или дорогого оборудования, только дешёвый микрофон. Большое количество участников обеспечит высокую точность расчетов. Программа сервера не будет очень сложной – авторы методики реализовали её на микроконтроллере. В идеале, желательно предусмотреть отсев «вредительских» клиентов, данные которых постоянно и резко выпадают из общей картины. Возможно, пригодятся уличные веб-камеры со звуком, если есть таковые (я просто не в курсе). PS. В дополнение, нужно отметить и профессиональный вариант системы Microflown с датчиками на другом принципе действия, наверное очень дорогой: http://www.urartusystems.ru/ru/products/ac...nsors/usp-match "Такие датчики играют огромную роль, так как применяются в системах, используемых при охране границ, защите гаваней, локализации мест орудийных выстрелов и при контроле обстановки."
