31 -
0 ОбычныйИнформация о tkr
954 просмотра профиля
Возможно клиент должен сначала разрешить Bluetooth-серверу посылать данные при помощи Indicate. Но нужно проверить это.
Актуальность WiFi модуля ATWINC1500
tkr ответил turnon тема в Wireless/Optic
Добрый день, По ссылочке ниже можно найти документацию на драйверы для Wi-Fi-модулей Silabs. Сами драйверы находятся во фреймворке Silabs и по желанию разработчика подгружаются к проекту, разрабатываемому в Simplicity Studio 5 на базе микроконтроллеров Silabs. https://docs.silabs.com/wifi/ -
Дальность работы bluetooth
tkr ответил 795ft тема в Wireless/Optic
Микросхемы EFR32BG13 в варианте исполнения с излучаемой мощностью 19.5 дБм при скорости 125 кбит/с обеспечивают дальность передачи 1000-1500 м: http://wless.ru/technology/?action=details...=8&type=174 -
ZigBee контроллер vs модуль
tkr ответил HardJoker тема в Wireless/Optic
Модули MGM12P появятся уже на складе в сентябре. Анонсированы модули BGM13P ( 13.9 мм x 15.0 мм LGA) и BGM13S (6.5 мм x 6.5 мм LGA) с полной поддержкой Bluetooth 5.0, т.е поддержку функции Long Range в этих модулях тоже обещают. Ждем эти модули к концу года. Сейчас на складе уже имеются отладочные средства на базе мультипротокольных EFR32MG12 как для диапазона 2,4 ГГц, так и на базе двухчастотных микросхем, которые имеют два встроенных приемопередатчика, одновременно работающих в диапазоне 2,4 ГГц и в диапазоне < 1 ГГц. -
Устройства ZigBee различных производителей могут быть совместимы между собой, только если они используют один и тот же профиль приложения верхнего уровня, например, Home Automation, ZigBee Lihgt Link или ZigBee 3.0. Устройства ZigBee могут вообще не использовать никакой стандартный профиль уровня приложения, а использовать только сетевой уровень ZigBee. Такие ZigBee-сети предоставляют пользователям преимущества саморганизации, самовосстановления, автоматической ретрансляции сообщений, но при этом не являются совместимыми с устройствами других производителей. В России мало кто заботился о совместимости своих устройств ZigBee и стандартные профили никто не использовал. Поэтому, думаю, что трудно будет использовать какой-то другой ZigBee-микроконтроллер со стеком другого производителя, не NXP. 10 лет назад отладочный комплект ZigBee у Ember стоил порядка 3 тысяч долларов. Сейчас отладочный комплект на базе микросхем EFR32MG13 c полноценным стеком и профессиональными отладочными средствами стоит порядка $560, а отладочный комплект на базе радиомодулей ETRX357 стоит еще меньше. ZigBee, по-прежнему, целесообразно использовать для систем автоматизации зданий благодаря наличию библиотеки верхнего уровня ZigBee Cluster Library, которая призвана обеспечить совместимость устройств различных производителей. В настоящее время на базе ZigBee Cluster Library ZigBee-альянс разработывает спецификацию dotdot, как стандарт уровня приложения для устройств IOT, который должен будет обеспечить совместимость устройств не зависимо от того, какая технология связи используется на физическом уровне. Также технология ZigBee явилась основой для разработки стандарта Thread беспроводных малопотребляющих сетей с IP-адресацией узлов. Если совместимость ни с кем не требуется и нужно быстро разработать малопотребляющую сеть датчиков, то, по-прежнему, доступны модули ETRX357. Они, кстати, подешевели с тех пор, как Silabs купил Telegesis. К сожалению, автору вопроса они не пойдут из-за несовместимости с NXP. Просто хотелось внести ясность относительно ZigBee. Автору вопроса ZigBee вообще может не подойти, если передавать данные нужно на 1,5 км без ретрансляции. На 1,5 км из технологий, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, сейчас есть Bluetooth 5.0 Новейшие микросхемы Silabs EFR32MG13 и EFR32BG13 являются мультипротокольными и поддерживают и ZigBee и Thread и Bluetooth 5.0 c дальностью до 1,5 км, и новейший, только опубликованный в июле стандарт Bluetooth Mesh. -
868 МГц. Про все страны не скажу. Но знаю, что во Франции разрешенным является диапазон от 868.0 до 870.0 MHz. В России все решения ГКРЧ лежат на официальном сайте минсвязи Вам нужно смотреть приложение 11 к решению ГКРЧ от 7.05.2007 Разрешено от 868,7 до 869,2 МГц = 500 кГц FHSS. У Atmel имеется приемопередатчик ART2406 на 2,4 ГГц. Прикрепляю пример от Atmel реализации FHSS для этого приемопередатчика. Wi-Fi. Имеются Wi-Fi -модемы от Wiznet, Motorola, MultiTech Интерфейс везде UART. Скорость 200 Кбит/c достижима везде. Только эти модемы стоят подороже, чем ZigBee или модемы 868 МГц. smart_rf_spi2rf.zip
Bluetooth. При использовании профиля SPP одно устройство является мастером, другое - слейвом. Вы собираетесь организовать сеть из 250 устройств, где каждый сможет общаться с каждым. Какие узлы тогда будут мастерами, а какие слейвами? ZigBee. Пропускная способность сети зависит еще от количества ретрансляций. При каждой ретрансляции скорость передачи падает почти вдвое. Но в Вашем случае, когда расстояния не превышают 30м ретрансляция может быть и не понадобится? Только в этом случае удастся получить около 30 Kбит/c. Если это устраивает, то ZigBee, конечно, удобно использовать. В первую очередь из-за простоты инсталяции на объекте. Можно использовать микросхемы или модули. nanoNET и nanoLOC. Скорость передачи до 700 Кбит/c реализуется без головной боли и до 2 Мбит/c - c некоторыми усилиями. Приемопередатчики имеют аппаратную реализацию механизмов доступа к среде CSMA и TDMA. Так что можно самостоятельно строить сети. Технология компании Nanotron также отличается высокой помехоустойчивостью. Однако модули и программное обеспечение стоят больше, чем для, например, технологии ZigBee. 433/868 МГц. Если Ваша сеть имеет простой алгоритм работы и саморганизация сети не обязательна, то можно реализовать все поставленные задачи (скорость 200 Кбит/c, дешевизна, компактность, диапазон, свободный для использования во многих странах) при помощи модулей диапазона 868МГц. Следует учесть, что передача данных на выделенных частотах будет чувствительна к помехам. Но имеется возможность самостоятельно реализовать FHSS. Также придется самостоятельно продумать механизм доступа к среде. Вот, например, вариант: Микросхемы EZRADIO PRO Модули EZRADIO PRO
Помогите: AVR + AT86RF230 + усилитель
tkr ответил Byte тема в Wireless/Optic
Технология ZigBee предназначена для создания малопотребляющих беспроводных сетей. Если требуется построить связь точка-точка или даже звезда, ZigBee-технология не является эффеткивной, т.к. в этой технологии множество ресурсов тратится на решение сетевых задач, в первую очередь - на поиск и поддержание маршрутов. Лучше использовать диапазон 433 МГц. На этой частоте можно спокойно передавать данные на 1000 м без усилителя. Правда на этой частоте ниже помехоустойчивость. -
Очередная тема про Zigbee...
tkr ответил ankalagon тема в Wireless/Optic
1)Стека хватит без всяких сомнений. Имеется готовый пример в исходных кодах для Вашией задачи. 2) Кристаллы EM260 потому поставляются пустыми, что Ember предлагает для них несколько прошивок, которые Вы можете сами выбирать и заливать при помощи недорого программатора USB Link ($84). А прошивки следующие: rangetest - для тестирования ВЧ-части EZSP- SPI - стек для связи с хост по SPI - позволяет работать с 8-разрядными МK EZSP-UART - стек для связи с хост по UART. Позволяет использовать в качестве хоста ПК или встраиваемый 32-разрядный процессор, работающий под какой-нибудь ОС. Эта версия предназанчена для построения шлюза сети ZigBee 3)Нюансы такие, что придется изучать API-функции Ember, но они хорошо документированы В апреле снижены цены на модули ETRX2 от Telegesis ($18,8)! На модулях ETRX2 ретрансляция поддерживается автоматически (личный опыт). В одном конструктиве с одинаковым расположением выводов имеются как модули без усилителя ETRX2, так и с усилителем ETRX2-PA - 100 мВт. Личный опыт: Радиус действия на открытом пространстве для ETRX2 - 300 м, ETRX2-PA - 800м Со штыревой антенной можно увеличить дальность примерно на 15% (личный опыт) -
ZigBee - малобюджетное решение
tkr ответил ornelius тема в Wireless/Optic
Кстати, на эти модули в апреле снижены цены! Вообще-то присоединяюсь ко всем, кто призвал к осторожности при самоостоятельной разработке ВЧ-части. Пассивный обвес вряд ли Вы так просто найдете в верхнем ящике стола. Внешних компонентов действительно не много, но нужен высокоточный кварц. Индуктивности и конденсаторы для согласования с антенной должны быть с высокой добротностью и малыми потерями. Также понадобится согласующий трансформатор. (Все это можно в единичных количествах приобрести в ЭФО) Но как Вы будете делать плату? На характеристики ВЧ-компонентов влияет даже толщина используемого текстолита. На простой макетке ничего не выйдет. Нужно разводить плату причем все тщательно просчитывать. Но если все же имеется желание, то посмотрите на сопроцессор сети ZigBee EM260. В качестве внешнего хост-процессора можно использовать любой процессор, но лучше AVR, т.к. для него предоставляются готовые примеры в исходных кодах беспроводной сети сбора данных и приложения для Home Automation. Из отладочных средств понадобится только прорамматор USB Link - $84, при помощи которого нужно всего один раз зашить стек в Ваш EM260. Тем у кого нет денег, но много энтузиазма, в ЭФО прошьют платки бесплатно. -
Демо-плата ZigBee
tkr ответил Firer тема в Wireless/Optic
И кроме появления недорогого и простого программатора (EM2XX-USB-PROG-R - $84) еще много новостей: 1. На сайте www.zigbee.org опубликованы новая спецификация ZigBee Pro Feture Set, библиотека ZigBee кластеров и первый стандартный профиль приложения. 2.Стал доступен новый стек EmberZNet 3.1, реализующий последнюю спецификацию ZigBee Pro Feature Set 3. В этом новом стеке теперь имеется программа-генератор кода Application Builder, которая генерирует каркас приложения, и включает в программу необходимые подпрограммы для формирования сети и пересылки сообщений. 4. ZigBee-модули ETRX2, выполненные на базе EM250, также получили сертификат ZigBee Pro Feture Set 5. Ожидается снижение цен на модули ETRX2 -
wireless remote control
tkr ответил maior тема в Wireless/Optic
ZigBee-модемы ETRX2 компании Telegesis хорошо подойдут для решения данной задачи. -
Какие Bluetooth модули щас популярны?
tkr ответил uriy тема в Wireless/Optic
Вот посмотрите ссылочку. Почти все модули поддерживают профиль последовательного порта. -
Zigbee. Примеры реализации
tkr ответил exert тема в Wireless/Optic
Документ называтеся "Моdule Power Consumption" и его можно найти здесь -
Демо-плата ZigBee
Так, пожалуйста, :) Вы, кажется, спрашивали про прошивку EM260. Ember планирует в ближайшем будущем поставлять эти чипы с уже прошитым стеком. А сейчас пока стек можно прошить самостоятельно при помощи доступного по цене программатора. Стек предоставляется вместе с кристаллами. Получается очень недорогой вариант для построения полноценного узла ZigBee.
