Skryppy
  • Posts
    205
Reputation
About Skryppy
  • Birthday 04/26/1987
Старые поля
  • Vkontakte
3,093 profile views
  1. Я сам не делал, но знакомые используют Jtag тестирование, что-то типа такого Habr, xjtag
  2. Спасибо всем, буду завтра тестировать модель, вроде всё понятно. Лабораторное оборудование уже не доступно мне, поэтому точную частоту дискретизации и другие настройки уже не могу посмотреть. Единственное, не понятно , как вы определили, что тактовая частота близка к 12.8 МГц?
  3. Сигнал уже правильно отфильтрован и оцифрован. Фильтр стоит в лабораторном генераторе, который сгенерировал ВЧ сигнал, его отключить нельзя, можно выбрать один из трёх вариантов. Сигнал стандарта GPS, 1575.42/1.023 = 1540 . Если сторонний лабораторный генератор воспроизводит данный оцифрованный файл как надо, то и матлаб должен, осталось выбрать правильные настройки. Я с ними игрался, пока не подобрал.
  4. Здравствуйте. Я сгенерировал bpsk сигнал лабораторным генератором, затем оцифровал векторным анализатором и сохранил на 0 ПЧ комплексные данные. Полученный файл на анализаторе строит хорошую глазковую диаграмму и фазовые созвездия. При воспроизведении данного файла в матлаб, получаю плохие результаты (спектр похож, а фаза нет). Может кто-то уже такое делал и укажет мне, что я делаю неправильно. Несущая = 1575.42 МГц, частота модуляции = 1.023 МГц, фильтр - корень из Найквиста с alfa = 0.5. P.S. сам файл данных импортировался в векторный генератор и воспроизводил правильный сигнал, так что дело в настройках модели матлаба. etalon_bpsk_file.rar
  5. Здравствуйте. Подскажите работающую ссылку для скачивания программы ADIsimPLL. Analog.com, к сожалению, не доступен. За весь вечер так и не смог найти работающую ссылку на эту программу.
  6. Сделал усреднение, теперь как в идеале. Спасибо всем.
  7. Поправил генератор случайных чисел (реле было настроено неправильно - чаще был лог. 0 чем лог.1), спектр приблизился к идеальному. Пики немного остались, но их амплитуда уменьшилась, думаю на этом остановиться.
  8. Сделал переключение в 0 (пришлось сделать допуск (0.01) , абсолютно точного совпадения с 0 не получается), всё равно пики в спектре.
  9. Здравствуйте, решил сделать простую модель фазовой (PSK) модуляции, сделал два генератора синусоиды (10 Гц) сдвинутые на pi/2 и переключаюсь между ними. В спектре есть характерные пики на этих частотах (Если делаю комплексный сигнал на 0 Гц, то на этой частоте пик). В интернете все приведённые графики PSK гладкие. Как мне избавиться от этих пиков? psk_example.rar
  10. Ila не работает если нет clk сигнала при подаче питания, но после того как внешний синтезатор сконфигурировался, то в Hardware Manager надо нажать кнопку Refresh Target, тогда ILA запускается. Правда она при этом тормозит страшно, но после того как будут захвачены первые данные, то всё начинает работать нормально.
  11. Подключение к ILA clk от генератора 40 МГц (такты есть сразу после включения питания) зависания не исправило. Уменьшение сигналов на блоке ILA до 1- тоже не помогло. Заметил, что Waveform не появляется после включения прибора, а появляется только после конфигурации высокочастотного синтезатора, хотя подключил ILA к 40 МГц, которые от синтезатора не зависят. Пока идей новых нет.
  12. Спасибо, послезавтра попробую в железе. Переподключу тактовый сигнал ILA, а также надо уменьшить количество сигналов в ILA (оставлю один), как проведу эксперимент отпишусь о результатах.
  13. Если вы боретесь за единицы ps, то вам надо учитывать задержку между lvds+ и lvds- контактами. Файл с задержками корпуса (в пикосекундах) можно получить в Vivado для своей плис без проекта, файл экспортируется в csv формат.
