mr.nelipenko
13 -
0 ОбычныйПосетители профиля
А почему тогда не сделать параллельное включение конденсаторов? В чем разница?
Здраствуйте! Зачем используют последовательное подключение дросселя и конденсатора к питанию в схемах ПЛИС?
IDC-10 разъем
mr.nelipenko опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Доброго времени суток! Немного странный вопрос, надеюсь он подходит к данной теме. Можно ли использовать IDC-10 разъем для передачи цифрового последовательного 16-битного сигнала? -
Подработка. Cyclone IV
mr.nelipenko опубликовал тема в Предлагаю работу
Доброго времени суток! Нужен человек, который сможет приступить к работе как можно раньше. Необходимо будет проконсультировать меня непосредственно по поводу Cyclone 4, нужно знать подключение плис. И по поводу языка Verilog То есть мы с вами созвонимся в Скайпе и вы ответите на мои вопросы. У меня есть непосредственно схема подключения ПЛИС и коды простеньких программ, однако у меня возникают трудности в реализации(То есть не понимаю какие порты будут отвечать за вход, какую шину лучше будет взять) Цена договорная -
Только пытаюсь разобраться в данной теме А чтобы из FPGA бюджетного вы бы посоветовали?
Если к примеру взять что-то бюджетное к примеру EPM3256A. Этого же хватит для реализации данный схемы? Фильтры оба 23 порядка
А подскажите, если у меня такая схема (скрин ниже) оба фильтра 23 порядка. Это все возможно реализовать на одном плис или надо использовать несколько?
Ких фильтр
mr.nelipenko опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, рассчитал КИХ фильтр 23 порядка. Матлаб позывает вот что необходимо для реализации(скрин ниже). Как правильно подобрать необходимую ПЛИС? Смотрел в даташиты различных ПЛИС и запутался -
Вот код модуля module fir ( clk, coefs, in, out ); parameter IWIDTH = 16; //input data (signal) width parameter CWIDTH = 16; //tap coef data width (should be less then 32 bit) parameter TAPS = 2; //number of filter taps localparam MWIDTH = (IWIDTH+CWIDTH); //multiplied width localparam RWIDTH = (MWIDTH+TAPS-1); //filter result width input wire clk; input wire [IWIDTH-1:0]in; input wire [TAPS*32-1:0]coefs; //all input coefficient concatineted output wire [RWIDTH-1:0]out; //output takes only top bits part of result genvar i; generate for( i=0; i<TAPS; i=i+1 ) begin:tap //make tap register chain reg [IWIDTH-1:0]r=0; if(i==0) begin //1st tap takes signal from input always @(posedge clk) r <= in; end else begin //tap reg takes signal from prev tap reg always @(posedge clk) tap.r <= tap[i-1].r; end //get tap multiplication constant coef wire [CWIDTH-1:0]c; assign c = coefs[((TAPS-1-i)*32+CWIDTH-1):(TAPS-1-i)*32]; //calculate multiplication and fix result in register reg [MWIDTH-1:0]m; always @(posedge clk) m <= $signed(r) * $signed( c ); //make combinatorial adders reg [MWIDTH-1+i:0]a; if(i==0) begin always @* tap.a = $signed(tap.m); end else begin always @* tap.a = $signed(tap.m)+$signed(tap[i-1].a); end end endgenerate //fix calculated taps summa in register reg [RWIDTH-1:0]result; always @(posedge clk) result <= tap[TAPS-1].a; //deliver output assign out = result; endmodule Вот код тестбенча `timescale 1ns / 1ns module testbench(); reg tb_clk; initial tb_clk=0; always #25 tb_clk = ~tb_clk; real PI=3.14159265358979323846; real last_time=0; //Sec real current_time=0; //Sec real angle=0; //Rad real frequency=100; //Hz integer freq_x100kHz=0; //*100kHz reg signed [15:0]sin16; //function which calculates Sinus(x) function real sin; input x; real x; real x1,y,y2,y3,y5,y7,sum,sign; begin sign = 1.0; x1 = x; if (x1<0) begin x1 = -x1; sign = -1.0; end while (x1 > PI/2.0) begin x1 = x1 - PI; sign = -1.0*sign; end y = x1*2/PI; y2 = y*y; y3 = y*y2; y5 = y3*y2; y7 = y5*y2; sum = 1.570794*y - 0.645962*y3 + 0.079692*y5 - 0.004681712*y7; sin = sign*sum; end endfunction task set_freq; input f; real f; begin frequency = f; freq_x100kHz = f/100000.0; end endtask always @(posedge tb_clk) begin current_time = $realtime; angle = angle+(current_time-last_time)*2*PI*frequency/1000000000.0; //$display("%f %f",current_time,angle); while ( angle > PI*2.0 ) begin angle = angle-PI*2.0; end sin16 = 32000*sin(angle); last_time = current_time; end //low-pass filter wire [57:0]out_lowpass; fir #( .TAPS(27) ) fir_lp_inst( .clk(tb_clk), .coefs( { -32'd510, -32'd520, -32'd625, -32'd575, -32'd287, 32'd306, 32'd1232, 32'd2467, 32'd3927, 32'd5477, 32'd6948, 32'd8162, 32'd8962, 32'd9241, 32'd8962, 32'd8162, 32'd6948, 32'd5477, 32'd3927, 32'd2467, 32'd1232, 32'd306, -32'd287, -32'd575, -32'd625, -32'd520, -32'd510 } ), .in(sin16), .out(out_lowpass) ); //band-pass wire [55:0]out_bandpass; fir #( .TAPS(25) ) fir_bp_inst( .clk(tb_clk), .coefs( { -32'd801, -32'd1026, -32'd210, 32'd1914, 32'd4029, 32'd3905, 32'd330, -32'd5174, -32'd8760, -32'd7040, -32'd152, 32'd7700, 32'd11130, 32'd7700, -32'd152, -32'd7040, -32'd8760, -32'd5174, 32'd330, 32'd3905, 32'd4029, 32'd1914, -32'd210, -32'd1026, -32'd801 } ), .in(sin16), .out(out_bandpass) ); integer i; real f; initial begin $dumpfile("out.vcd"); $dumpvars(0,testbench); f=100000; for(i=0; i<4000; i=i+1) begin set_freq(f); #1000; f=f+1000; end $finish; end endmodule
Время работы цифрового фильтра
mr.nelipenko опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Доброго времени суток! Можно ли под гвз подразумевать время работы цифрового фильтра ? (т.е. что гвз - это то время, на которое фильтр задерживает сигнал) Если нет, то как тогда можно определить время работы фильтра? -
Ких фильтр на Verilog
mr.nelipenko опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Доброго времени суток! Только начинаю разбираться в данной теме, поэтому прошу не кидаться тапками Следую инструкции указанной https://marsohod.org/11-blog/327-fir-verilog. Однако, при запуске GtkWave диапазон времени всегда разный. Также в cmd всегда показывается разное значение endtime скрины прилагаю. Как это можно исправить? Просто у автора endtime=4ms и работа фильтра хорошо прослеживается. У меня же максимум endtime=400us -
Цифровой ограничитель
mr.nelipenko ответил mr.nelipenko тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
А если двухсторонний ограничитель по минимуму, т.е. он не пропускает сигналы с размахом менее 2-5%. Как в этом случае быть? -
Доброго времени суток! Подскажите как можно реализовать цифровой двухсторонний ограничитель по размаху напряжения? Для аналоговых сигналов я имею представление как это сделать, а вот в цифровой области затрудняюсь. В интернете ничего полезного, к сожалению, не нашел. Может у кого-то есть информация, где об этом можно почитать?
