922 -
Победитель дней
2
yamantau стал победителем дня 18 октября 2022
yamantau имел наиболее популярный контент!
15 ХорошийИнформация о yamantau
Сайт
14 990 просмотров профиля
Здесь похоже внешняя инерция в качестве реактивной нагрузки участие не принимает, только инерция ротора. Редуктор червячного типа.
Я понимаю что ТС будет управлять не ключами, а готовым преобразователем со входом задания выходного напряжения.
Светодиод же токовый прибор, заводите в схему ОС по току. Для примера привожу фрагмент даташита LT3756
Помогите с расчетом ШИМ
yamantau ответил Троечник тема в Решение задач
На днях скачал книгу, там буквально на пальцах объясняются подобные задачи: PID-based Practical Digital Control with Raspberry Pi and Arduino Uno Раздел "10.15 Project 8: PID Motor Speed Control with Arduino Uno", стр. 195-198- 1 ответ
- 1
ТС, с конструктивными решениями узла отбора Вы решились? Когда перейдем к обсуждению железа измерительной системы?
То, что написано, топикстартер может использовать как техусловия для проектирования своей системы. Какую математику ожидаете увидеть?
Если случайно изменится конструктив, появятся новые точки или еще что-либо, Вы устанете переделывать программу под манипулятор. С трубками намного проще.
С клапанами никаких проблем не вижу. Могу предположить что проблему диффузии можно решить путем герметизации самих стаканов. Три датчика дают Вам возможность в случае если характеристики одного из датчиков уплывут, фиксировать это и принимать в расчет показания (измеренные значения) оставшихся двух.
Как Вы решаете проблему диффузии отбираемого воздуха с воздухом из внешней среды? Я бы рекомендовал делать по принципу пробоотборников с перемещением исследуемого воздуха до датчиков посредством трубочек, а выбор места отбора производить клапанами перед общим коллектором. Ну и понадобится система разряжения в полости где непосредственно установлены датчики, чтобы при открытии клапана, порция отобранного воздуха прошла весь путь без изменения % соотношения газов. Также я рекомендовал бы использовать 3 датчика CO2, чтобы была возможность оценивания 2 из 3-х.
Провод для автомобильного компрессора
yamantau ответил Nicolai326 тема в АВТО электроника
Что это меняет? Свои функции выполняет, на морозе сохраняет гибкость. В багажнике солнце не светит. Насчёт полного наименования согласен, но первые 2 буквы будут КГ. -
Коллеги, рекомендую кабель КГ. Поменял лет 5 назад, никаких нареканий. Длина метров 5 а может и более чтобы подкачивать на прицепе. На концах поставил крокодилы для подключения к клеммам АКБ. -
Прошел на их сайт, даташиты BAT32 нашел только на китайском. Или я плохо искал?
Где купить SynRM небольшой мощности
yamantau ответил amaora тема в В помощь начинающему
Если не ошибаюсь в УРФУ разрабатывали. Спросите на кафедре автоматизированного электропривода. -
ТС, я бы рекомендовал обратиться к книге "Цифровая релейная защита", автор Шнеерсон. Там Вы найдете много формул и методов измерения, в т.ч. для несинусоидальных сигналов. Отличительным в той книге могу отметить, что формулы даны в виде разностных выражений и уравнений. Вот кстати ссылка на электронную копию.
ТС, посмотрите в сторону ПЛК Овен. Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP. Ставьте шлюз с KNX, а логику можно запрограммировать.
- 71 ответ
- 1
