Ledol
    64
Информация о Ledol
  • День рождения 24.11.1976
1 428 просмотров профиля
  1. суть здесь - http://runtu.org/os-runtu качать отсюда - http://runtu.org/os-runtu/get-runtu про установку тут - http://runtu.org/faq-howto/39-candidate-min/74--runtu и тут - http://runtu.org/faq-howto/39-candidate-min/107--os-runtu-2- Использует загрузчик операционных систем grub, выбор рабочей системы при запуске компа предоставляет. Графическая оболочка - GNOME. Русифицирована, имеет весьма объемный пакет офис и медиа приложений.
  2. Если верить DS, то Вы совершенно правы. Буква I в нижнем правом углу является, цитирую-"Industrial Grade Package Marking". Ее отсутствие, говорит о том, что микросхема коммерческого диапазона температур. Требуйте фотку чипа!!!
  3. Компания Avnet-Memec, контактный адрес - <[email protected]>. Все вопросы по НДА и получению документации были решены за одну неделю. Вопросы получения опытных образцов решаются там же. Необходимый минимум - четкое описание рода деятельности компании и проекта в котором планируется применять Marvell чипы.
  4. Infineon PEF24624, 22622
    понятно, что ничего не понятно (симметричные эксепшены). Еще есть нюанс один. Задайте на LT одну, конкретную скорость (cmd_cfg_caplist_short_v2) а на NT оставте все разрешенными. Ну и аннекс задайте однозначный (0x02 например) // 192-2304 (3bps) 0x00,0x00,/* base_rate_min 192 */ 0x00,0x00,/* base_rate_max 2304*/ // 2304-3840 (3bps) 0x40,0x09,/* base_rate_min 2304*/ 0x40,0x09,/* base_rate_max 3840*/ // 768-5632 (4bps) 0x00,0x00,/* base_rate_min 768 */ 0x00,0x00,/* base_rate_max 5632*/
  5. Infineon PEF24624, 22622
    >тут есть только два (0 и 3) речь идет о конфигурации AUX интерфейса. Вполне можно допустить, что в версиях 22624 и 24624 он не изменен. тогда эти настройки могут быть критичными. Хотя сам не проверял. >почему именно 11392 и refclk в нулях ? потому что мне так захотелось (исходя из моего понимания работы микросхемы) >CPU_TO_LE16( 0xffff ), /* frequency */ Вот это я не могу понять. Частота TDM = 65535? Что касается последовательности загрузки, просто логично сначала настроить AUX, затем SDI, и в конце DSL+Restart.
  6. Infineon PEF24624, 22622
    список отличий: CMD_WR_REG_AUX_SDI_IF_SEL_n - заданы все, с параметрами 0,1,2,3 CMD_WR_REG_AUX_MUX4\10_LOW_SEL - не пользовал cmd_cfg_sdi_settings { 0x03,// input_mode 0x08,// output_mode 0x00,0x40, /* frequency 16384*/ 0x80,0x2C, /* payload_bits 11392*/ 0x30, /* frames default*/ 0x00, /* loop no loop*/ 0x00, /* ext_clk8k mode)*/ 0x01, /* dpll4bclk SDI_DPLL4INOUT*/ 0x00, /* refclkin_freq TIM_REF_CLK_IN_8KHZ*/ 0x00, /* refclkout_freq } cmd_cfg_sdi_rx 0x00, /* align NO*/ interleaving не пользовал, не могу прокомментировать. И я бы поставил SDI настройки в начало списка загрузки, как в оригинале. Работаю в плезиохронном режиме(CAP_List_timing_mode 0x01, /* clock_mode SHDSL_CLK_MODE_1 (plesio)*/)
  7. Infineon PEF24624, 22622
    Здраствуйте. Дело может быть, например, в задании режима DSL3, вместо TDM. Или, опять-же например, в некорректном задании частоты TDM шины (там little endian, т.е. младший байт параметра передается перед старшим). Рекомендую посмотреть примеры конфигурации от Infineon. Найти их можно в 2-х местах. 1. Трэк файлы конфигурации. Запускаете WinEASY(софт к демоплате), делаете проект и открываете в нем этот самый трэк файл. А в нем уже вся последовательность настроек под конкретную задачу расписана. Сама демоплата при этом не нужна. Софт(WinEASY) у дистрибов. 2. Непосредственно в исходниках, поставляемых c toolkit-ом. У меня последний называется sdfev2.1_compact_0.2.4.0.zip. В нем есть ряд файликов типа sdfev2.1_compact_0.2.4.0\src\SDFE4_3pair_CCCC_FG.h с искомыми наборами настроек. P.S. Еще один совет - запаситесь терпением. Удачи
  8. falc56
    2Меандр Какую схему питания используете? Если - Single Voltage Power Supply Mode, убедитесь, что на Vddc (pin 74) стоит кондер на землю. В версии 1.2 он был N.C., а в 2.2 ( согласно DS стр. 68, 5.4.1 Power Supply Configuration) должен иметь кондер на землю. Это критично, проверено.
  9. Infineon PEF24624, 22622
    К PEF22622 в Application Notes был файл SOC_uC_interface_load .pdf - там все подробно расписано. Насколько он подходит к PEF24622 оцените сами. Алгоритмы похоже одинаковые. Выслал в личку.
  10. Аналогичный полином используется, например, в LAPD протоколе и соответствует ITU-T Recommendation I.430.
  11. У меня установлен номинал 0.01, тр-р Pulse, все работает. В средней точке - 0.1. Важно подать 2.5V в среднюю точку (как на схеме), без этого линейный драйвер просто "не заводится".
  12. Действительно глупость получается, должны быть развернуты светодиоды, иначе никак. а по поводу активности не совсем понятно, в описании то сказано - "LNKACT_0 will be off for 100ms and then on for 100ms". и в каком состоянии он зависнет после вторых 100ms не понятно. Все таки, скорее всего, заложена возможность прямого и инверсного отображения активности. Либо подтяжка к 3.3 и на фоне активного линка (индикатор включен) мигает активность, либо подтяжка к земле, диод развернут и активность показывается 100ms миганием. У меня только линки подцеплены (p128,p1) в схеме, и с ходу проверить не получилось. Если вопрос для вас решающий, могу проверить через пару дней. Пишите в личку.
  13. по 1/ ничего подсказать не могу. догадками обмениваться не хочется. по остальным пунктам помоему непонятка с электрической схемой у вас. если я правильно понимаю, то ставятся только элементы с указанными номиналами. а позиции NA в реале отсутствуют. иначе действительно смысла в этой схеме нет. Если это так то схема рабочая, при resetе подтяжка PullDown отработает "this pin only indicates RX/TX activity" ну и далее While PORT0 is receiving/transmitting data, LNKACT_0 will be off for 100ms and then on for 100ms. соответственно индикатор будет моргать. ON - это действительно логический ноль.
  14. В качестве доп. информации по потреблению прилагаю файлик. То, что чип здорово греется - это факт. Хотя последствий этого пока нет. Нашли не приятную штуку по питанию. Если просаживать 2.5V то в ряде случаев происходит "зависание" микросхемы. Все порты в down, состояние выводов link не меняется, прохождения пакетов ессно нет. При этом источник 2.5V у нас независимый. Лечится только reset-ом. Так, что периодическая проверка ч-з SMI рекомендуется. В эксплуатации таких случаев не фиксировали, только при "издевательствах" на столе. По поводу остальных вопросов пока так. Вот описание от ADM, в принципе то же самое но более понятным языком изложено (это мое мнение, касается в основном программных настроек). Я так мыслю, что на базе него, Infineon свое описание и состряпал. теперь по вопросам: 1/ да, только по сбросу. 2/ по сбросу "защелкивается" хардварная конфигурация, регистры принимают значение по умолчанию. Далее, если подцеплена внешняя EEPROM то из нее сливаются новые настройки, если ее нет то можно менять значения регистров ч-з SMI. Новые установки применяются сами, автоматически (store&forward). Получается, что программные установки подменяют собой часть хардварных настроек. 3/ понятия не имею чего он значит. мне тоже забыли сказать :( 4/ зачем именно так сделали - не знаю . Все эти выводы оставил N.C., кроме P1TXEN (захотелось, что бы м-у HDLC пакетами шли флаги), его подтянул к питанию ч-з 1к. 5/ не пользовал. корме инфы из п 3.5.3 добавить нечего Очень хотелось бы узнать чего значит фраза -"Нормально неработает пры HDLC скоростях выше 10Mbit при гапированном клоке." У меня чип работает по HDLC в диапазоне 64к-8192к. ADM6993_ADM6993F_ADM6992_Test_Report_2.pdf ADM6993_V1.1_13OCT03.zip
  15. 3-й вариант: HDLC конвертор ADM6993. Благодаря возможности работы с гаппированной частотой проблема стыковки с TDM отпадает. В defaulte вполне удовлетворительно работает до 8.192 Мбит\с (больше не пробовал), поддерживает прозрачную передачу тегированых пакетов. Минусы - греется по конски, криво работает управление в VLAN tagging mode. Кто-то на форуме предупреждал о косяках при скоростях выше 10Мбит\с (не проверено).
